  4. *Gelöst* requestPath: 'coffee-script'
    6.3k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kueppert sagte in *Gelöst* requestPath: 'coffee-script':
    Ein NPM-rebuild vom iobroker.javascript (ging nur mit root, nicht mal mit sudo)
    Dann ist das komplett krumm alles bei dir. In einer sauberen Installation MUSS das auch als User funktionieren, das ist so in den sudoers angelegt.
    Aber was sage ich. Per root verpfuschst du dir schneller alles als du gucken kannst. Aber das will ja keiner hören.
    Kueppert
    @thomas-braun hab nen Reboot vom iob gemacht. Eine Meldung im LOG vom iob ist jetzt neu:
    host.ioBroker2
    2022-07-14 09:10:29.225	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
    Vielleicht repariert es sich ja von selbst...ich berichte
      Kueppert
      @thomas-braun leider fehlgeschlagen:
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.862	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.862	error	Caught by controller[0]: }
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.862	error	Caught by controller[0]: ]
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js',
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:7:10)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.857	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.857	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.857	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.856	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'coffee-script'
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.856	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.855	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:30.854	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
      host.ioBroker2
      2022-07-14 09:16:29.285	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
      • K Kueppert
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        host.ioBroker2
        Falls npm@8 jetzt verwendet wird.
        iobroker stop
        iobroker fix
        cd/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        sudo -H -u iobroker npm install --omit=dev
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        iobroker start
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Kueppert
          @thomas-braun danke dir für deine Hilfe. Habe auf Grundlage deines Werkzeugkastens festgestellt, dass ich anders als vermutet noch auf Buster-Sourcen laufe (teilweise). Hab die Sources.list jetzt korrigiert und baller gerade bullseye drüber. Dann sind alle Sourcen hoffentlich auf bullseye umgeschrieben von mir...
          Werde danach schauen, was noch geht. Das hat nun doch nichts mehr mit dem Thema hier zu tun und ich möchte den Thread nicht weiter zuspammen, da mein Problem anscheinend ganz wo anders lag/liegt :)
          • K Kueppert
            Ein Mix aus verschiedenen Releases ist auch brandgefährlich. Das muss alles stimmig sein.
              Kueppert
              @thomas-braun ich dachte bisher, dass sich alle .list-Inhalte automatisch updaten, wenn man zB auf Bullseye aktualisiert (komme noch von einer Version vor Buster...oder 2 Versionen vorher sogar). Entweder hab ich da war grundlegend falsch gemacht oder man muss da immer manuell rein?
              • K Kueppert
                Kommt drauf an. Es gibt (z. B. bei Ubuntu) Skripte, die ein Release-Upgrade machen. Die klammern aber auch Third-Party-Repositories aus, da muss man also immer manuell ran.
                Hier hab ich das mal (halb)-manuell gemacht:
                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  Kueppert
                  @thomas-braun hab jetzt omit=dev ausgeführt aus deinem Kommentar. Ich erhalte jetzt "nur" noch folgende Fehlermeldung im Protokoll iob:
                  javascript.0 2022-07-14 10:34:33.272	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                  javascript.0 2022-07-14 10:34:33.264	error	npm
                  • K Kueppert
                    @kueppert
                    Mehr Kontext... Davor und danach die Zeilen.
                    Ich vermute, das ist ein im javascript-Adapter zusätzlich eingefügtes Modul. Da ist das okay, die Installationsroutine läuft noch mit den 'alten' Befehlen wie --production.
                    Wie schaut denn jetzt dein System aus? Immer noch 'zerrupft'?
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @kueppert
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      @thomas-braun bein Reboot der VM sind die Fehlermeldungen komplett verteilt im LOG aufgetreten. Einen Zusammenhang zu einem Adapter/Prozess kann ich da garnicht herauslesen...
                      Kakke...komme nicht mehr via Putty auf die VM 😂 nur noch mit dem root-User
                      • K Kueppert
                        Kakke...komme nicht mehr via Putty auf die VM nur noch mit dem root-User
                        Dein System ist komplett krumm. root kann sich eigentlich gar nicht von extern am System anmelden. In 'gescheiten' Setups jedenfalls.
                          Kueppert
                          @thomas-braun bin im Heimnetz unterwegs und im gleichen VLAN. Aber ja, hab root-Zugriff, der deaktiviert war, beim Aufsatz von Linux extra aktivieren müssen (gut dass ich ihn hab, sonst wär ich jetzt ausgesperrt gewesen ^^).
                          Hab meinen User wieder eingerichtet und damit wieder weg vom root ;)
                          thorsten@ioBroker2:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          [sudo] Passwort für thorsten:
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          thorsten@ioBroker2:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          thorsten
                          /home/thorsten
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                               14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          sieht für mich erst mal gut aus...nur das Influx-Repo (hab die InfluxDB auf ner anderen VM laufen, aber wird ja für den Influx Adapter auch auf dem ioBroker-Server benötigt) ist noch krumm
                          • K Kueppert
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            thorsten
                            /home/thorsten
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @kueppert
                            Die /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list muss auch auf bullseye gesetzt werden.
                              @kueppert
                              Kueppert
                              @thomas-braun erledigt. Perfekt, System rennt jetzt wieder mit aktueller Linux-Distribution :) Vielen Dank.
