  4. *Gelöst* requestPath: 'coffee-script'
    6.3k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kueppert
    @thomas-braun danke dir für deine Hilfe. Habe auf Grundlage deines Werkzeugkastens festgestellt, dass ich anders als vermutet noch auf Buster-Sourcen laufe (teilweise). Hab die Sources.list jetzt korrigiert und baller gerade bullseye drüber. Dann sind alle Sourcen hoffentlich auf bullseye umgeschrieben von mir...
    Werde danach schauen, was noch geht. Das hat nun doch nichts mehr mit dem Thema hier zu tun und ich möchte den Thread nicht weiter zuspammen, da mein Problem anscheinend ganz wo anders lag/liegt :)
    @kueppert sagte in *Gelöst* requestPath: 'coffee-script':
    Ein Mix aus verschiedenen Releases ist auch brandgefährlich. Das muss alles stimmig sein.
      Kueppert
      @thomas-braun ich dachte bisher, dass sich alle .list-Inhalte automatisch updaten, wenn man zB auf Bullseye aktualisiert (komme noch von einer Version vor Buster...oder 2 Versionen vorher sogar). Entweder hab ich da war grundlegend falsch gemacht oder man muss da immer manuell rein?
      • K Kueppert
        Kommt drauf an. Es gibt (z. B. bei Ubuntu) Skripte, die ein Release-Upgrade machen. Die klammern aber auch Third-Party-Repositories aus, da muss man also immer manuell ran.
        Hier hab ich das mal (halb)-manuell gemacht:
        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
          Kueppert
          @thomas-braun hab jetzt omit=dev ausgeführt aus deinem Kommentar. Ich erhalte jetzt "nur" noch folgende Fehlermeldung im Protokoll iob:
          javascript.0 2022-07-14 10:34:33.272	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
          javascript.0 2022-07-14 10:34:33.264	error	npm
          • K Kueppert
            @kueppert
            Mehr Kontext... Davor und danach die Zeilen.
            Ich vermute, das ist ein im javascript-Adapter zusätzlich eingefügtes Modul. Da ist das okay, die Installationsroutine läuft noch mit den 'alten' Befehlen wie --production.
            Wie schaut denn jetzt dein System aus? Immer noch 'zerrupft'?
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              @kueppert
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              @thomas-braun bein Reboot der VM sind die Fehlermeldungen komplett verteilt im LOG aufgetreten. Einen Zusammenhang zu einem Adapter/Prozess kann ich da garnicht herauslesen...
              Kakke...komme nicht mehr via Putty auf die VM 😂 nur noch mit dem root-User
              • K Kueppert
                Kakke...komme nicht mehr via Putty auf die VM nur noch mit dem root-User
                Dein System ist komplett krumm. root kann sich eigentlich gar nicht von extern am System anmelden. In 'gescheiten' Setups jedenfalls.
                  Kueppert
                  @thomas-braun bin im Heimnetz unterwegs und im gleichen VLAN. Aber ja, hab root-Zugriff, der deaktiviert war, beim Aufsatz von Linux extra aktivieren müssen (gut dass ich ihn hab, sonst wär ich jetzt ausgesperrt gewesen ^^).
                  Hab meinen User wieder eingerichtet und damit wieder weg vom root ;)
                  thorsten@ioBroker2:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  [sudo] Passwort für thorsten:
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  thorsten@ioBroker2:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  thorsten
                  /home/thorsten
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                       14.20.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  sieht für mich erst mal gut aus...nur das Influx-Repo (hab die InfluxDB auf ner anderen VM laufen, aber wird ja für den Influx Adapter auch auf dem ioBroker-Server benötigt) ist noch krumm
                  • K Kueppert
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    thorsten
                    /home/thorsten
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @kueppert
                    Die /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list muss auch auf bullseye gesetzt werden.
                      @kueppert
                      Kueppert
                      @thomas-braun erledigt. Perfekt, System rennt jetzt wieder mit aktueller Linux-Distribution :) Vielen Dank.
