  4. *Gelöst* requestPath: 'coffee-script'
    6.3k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stephan-schleich
    Schau in meine Signatur, da steht's drin.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    @thomas-braun wenn ichs richtig gemacht habe, hats nichts gebracht - kanns gerne mal via TeamViewer herzeigen?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @stephan-schleich
      TeamViewer? Was ist das?
      Für ein Terminal braucht es kein TeamViewer.
      Was kommt da konkret ums Eck und bist du mittlerweile als user und nicht mehr als root unterwegs?
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        @stephan-schleich
        Stephan Schleich
        @thomas-braun das kommt rum
        root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.11.0
        root
        /opt/iobroker
        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian focal InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
        Fetched 228 kB in 1s (261 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo apt install nodejs --reinstall
        The following package was automatically installed and is no longer required:
          libllvm11
        Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
        The following packages will be upgraded:
          nodejs
        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
        Need to get 26.5 MB of archives.
        After this operation, 6144 B of additional disk space will be used.
        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 nodejs amd64 16.16.0-deb-1nodesource1 [26.5 MB]
        Fetched 26.5 MB in 4s (7135 kB/s)
        (Reading database ... 34743 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
        Unpacking nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) over (16.15.1-deb-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
        Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          8.11.0
          root
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Version table:
            libllvm11
            nodejs
          @stephan-schleich
          Auf ubuntu rumpelt man nicht als root durch das System. Punkt.
            @stephan-schleich
            Stephan Schleich
            @thomas-braun Das hat derzeit nix mit dem Problem zu tun, ich schau mir das später an, das Problem ist mir derzeit wichtiger weil nix mehr läuft
              @stephan-schleich sagte in requestPath: 'coffee-script':
              Sehe ich anders. Aber viel Erfolg noch weiterhin.
              • Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                Für jeden dem dieses root gelaber in jedem Post auch aufn Sack geht, es mag seine Berechtigung haben, aber es ist jedem das seine:
                Die Lösung war folgende:
                1. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript\node_modules umbenennen z.b. *.old
                2. npm rebuild iobroker.javascript
                dann läufts wieder.
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  dann läufts wieder.
                  Dann änder es halt. Dann musst du auch nicht 'angelabert' werden.
                    dann läufts wieder.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @stephan-schleich sagte in *Gelöst* requestPath: 'coffee-script':
                    eigentlich nicht , denn @Thomas-Braun hat recht .... bzw. auch darauf hinzuweisen .
                    deshalb .... sei froh das @Thomas-Braun dir noch soweit geholfen hat ;)
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      Hallo @Thomas-Braun
                      hab m.E. fast das gleiche Problem seit dem letzten JS-Update. Sieht bei mir trotzdem anders aus :)
                      thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ npm ls coffee-script                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.javascript@5.8.8
                        └── UNMET PEER DEPENDENCY coffee-script@1.12.7
                      npm ERR! peer dep missing: coffee-script@>=1.6.2, required by coffee-compiler@0.3.2
                      thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ npm ls tough-cookie
                      ├─┬ iobroker.backitup@2.4.10
                      │ ├─┬ dropbox-v2-api@2.5.3
                      │ │ └─┬ request@2.88.2
                      │ │   └── tough-cookie@2.5.0
                      ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                      │ └─┬ jsdom@19.0.0
                      │   └── tough-cookie@4.0.0
                      ├─┬ iobroker.harmony@1.2.2
                      │ └─┬ harmonyhubws@1.0.6
                      │   └─┬ request-promise-native@1.0.7
                      │     └── tough-cookie@2.4.3  deduped
                      ├─┬ iobroker.hm-rega@3.0.40
                      ├─┬ iobroker.javascript@5.8.8
                      ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
                      │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                      ├─┬ iobroker.pi-hole@1.4.0 (github:unltdnetworx/ioBroker.pi-hole#8af228102edc7ee8356183670187a8cd00263428)
                      ├─┬ iobroker.pollenflug@1.0.6
                      │ ├─┬ request@2.88.2
                      │ └─┬ request-promise-native@1.0.8
                      │   └── tough-cookie@2.5.0  deduped
                      ├─┬ iobroker.proxmox@1.3.4
                      ├─┬ iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                      │ └─┬ request@2.88.0
                      ├─┬ iobroker.telegram@1.14.1
                      │ └─┬ node-telegram-bot-api@0.58.0
                      │   └─┬ request-promise@4.2.6
                      ├─┬ iobroker.unifi@0.6.1
                      │ └─┬ node-unifi@2.1.0
                      │   └── UNMET PEER DEPENDENCY tough-cookie@4.0.0
                      └─┬ iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                        └─┬ request@2.88.2
                      npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.1
                      Das sieht echt schräg aus...hab da nix (mehr) mit Root auf der Konsole rumgefummelt ;)
                      Ein NPM-rebuild vom iobroker.javascript (ging nur mit root, nicht mal mit sudo) hat auch nichts gebracht :( habs gemäß dem Hinweis von Stephan hier im Thread gemacht. Fehlermeldung im ioBroker bleibt die Gleiche:
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.445	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.445	error	Caught by controller[0]: }
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.445	error	Caught by controller[0]: ]
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.444	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.444	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js',
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.444	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.444	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.443	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.443	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.442	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.442	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:7:10)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.441	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.441	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.441	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.440	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.440	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.440	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.439	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.439	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'coffee-script'
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.438	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.438	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.ioBroker2
                      2022-07-14 09:01:44.430	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                      • Thomas BraunT Online
                        @kueppert sagte in *Gelöst* requestPath: 'coffee-script':
                        Dann ist das komplett krumm alles bei dir. In einer sauberen Installation MUSS das auch als User funktionieren, das ist so in den sudoers angelegt.
                        Aber was sage ich. Per root verpfuschst du dir schneller alles als du gucken kannst. Aber das will ja keiner hören.
                        K 3 Antworten Letzte Antwort
                          Kueppert
                          @thomas-braun :( ja, damals als ich anfing mit ioBroker...viele Jahre her (und so alt ist meine Installation auch), hab ich das Betriebssystem gemäß irgendeiner Anleitung als Root aufgesetzt und dann ioBroker drauf gemacht. Puuuh...ich schaue mal, ob ich das gerade bekomme. Ansonsten beiß ich mal in den sauren Apfel und mach das System (VM) ganz neu...
                            Kueppert
                            @thomas-braun hab nen Reboot vom iob gemacht. Eine Meldung im LOG vom iob ist jetzt neu:
                            host.ioBroker2
                            2022-07-14 09:10:29.225	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                            Vielleicht repariert es sich ja von selbst...ich berichte
                              Kueppert
                              @thomas-braun leider fehlgeschlagen:
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.862	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.862	error	Caught by controller[0]: }
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.862	error	Caught by controller[0]: ]
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js',
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:7:10)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.857	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.857	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.857	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.856	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'coffee-script'
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.856	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.855	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:30.854	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                              host.ioBroker2
                              2022-07-14 09:16:29.285	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                              • K Kueppert
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                host.ioBroker2
                                Falls npm@8 jetzt verwendet wird.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                cd/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                sudo -H -u iobroker npm install --omit=dev
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                iobroker start
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Kueppert
                                  @thomas-braun danke dir für deine Hilfe. Habe auf Grundlage deines Werkzeugkastens festgestellt, dass ich anders als vermutet noch auf Buster-Sourcen laufe (teilweise). Hab die Sources.list jetzt korrigiert und baller gerade bullseye drüber. Dann sind alle Sourcen hoffentlich auf bullseye umgeschrieben von mir...
                                  Werde danach schauen, was noch geht. Das hat nun doch nichts mehr mit dem Thema hier zu tun und ich möchte den Thread nicht weiter zuspammen, da mein Problem anscheinend ganz wo anders lag/liegt :)
                                  • K Kueppert
                                    Ein Mix aus verschiedenen Releases ist auch brandgefährlich. Das muss alles stimmig sein.
                                      Kueppert
                                      @thomas-braun ich dachte bisher, dass sich alle .list-Inhalte automatisch updaten, wenn man zB auf Bullseye aktualisiert (komme noch von einer Version vor Buster...oder 2 Versionen vorher sogar). Entweder hab ich da war grundlegend falsch gemacht oder man muss da immer manuell rein?
                                      • K Kueppert
                                        Kommt drauf an. Es gibt (z. B. bei Ubuntu) Skripte, die ein Release-Upgrade machen. Die klammern aber auch Third-Party-Repositories aus, da muss man also immer manuell ran.
                                        Hier hab ich das mal (halb)-manuell gemacht:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                          Kueppert
                                          @thomas-braun hab jetzt omit=dev ausgeführt aus deinem Kommentar. Ich erhalte jetzt "nur" noch folgende Fehlermeldung im Protokoll iob:
                                          javascript.0 2022-07-14 10:34:33.272	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                          javascript.0 2022-07-14 10:34:33.264	error	npm
