  4. *Gelöst* requestPath: 'coffee-script'
    6.3k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stephan-schleich
    Zunächst mal nicht als root rumhampeln, dann schauen ob nodejs senkrecht installiert ist.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    @thomas-braun Was heißt senkrecht? wie mach ich das?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @stephan-schleich
      Schau in meine Signatur, da steht's drin.
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        @stephan-schleich
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        @thomas-braun wenn ichs richtig gemacht habe, hats nichts gebracht - kanns gerne mal via TeamViewer herzeigen?
          @stephan-schleich
          TeamViewer? Was ist das?
          Für ein Terminal braucht es kein TeamViewer.
          Was kommt da konkret ums Eck und bist du mittlerweile als user und nicht mehr als root unterwegs?
            @stephan-schleich
            Stephan Schleich
            @thomas-braun das kommt rum
            root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            8.11.0
            root
            /opt/iobroker
            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian focal InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
            Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
            Fetched 228 kB in 1s (261 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            40 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo apt install nodejs --reinstall
            The following package was automatically installed and is no longer required:
              libllvm11
            Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
            The following packages will be upgraded:
              nodejs
            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
            Need to get 26.5 MB of archives.
            After this operation, 6144 B of additional disk space will be used.
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 nodejs amd64 16.16.0-deb-1nodesource1 [26.5 MB]
            Fetched 26.5 MB in 4s (7135 kB/s)
            (Reading database ... 34743 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
            Unpacking nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) over (16.15.1-deb-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              root
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
                libllvm11
                nodejs
              @stephan-schleich
              Auf ubuntu rumpelt man nicht als root durch das System. Punkt.
                @stephan-schleich
                Stephan Schleich
                @thomas-braun Das hat derzeit nix mit dem Problem zu tun, ich schau mir das später an, das Problem ist mir derzeit wichtiger weil nix mehr läuft
                  @stephan-schleich sagte in requestPath: 'coffee-script':
                  Sehe ich anders. Aber viel Erfolg noch weiterhin.
                  • Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    Für jeden dem dieses root gelaber in jedem Post auch aufn Sack geht, es mag seine Berechtigung haben, aber es ist jedem das seine:
                    Die Lösung war folgende:
                    1. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript\node_modules umbenennen z.b. *.old
                    2. npm rebuild iobroker.javascript
                    dann läufts wieder.
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      dann läufts wieder.
                      Dann änder es halt. Dann musst du auch nicht 'angelabert' werden.
                        dann läufts wieder.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @stephan-schleich sagte in *Gelöst* requestPath: 'coffee-script':
                        eigentlich nicht , denn @Thomas-Braun hat recht .... bzw. auch darauf hinzuweisen .
                        deshalb .... sei froh das @Thomas-Braun dir noch soweit geholfen hat ;)
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          Hallo @Thomas-Braun
                          hab m.E. fast das gleiche Problem seit dem letzten JS-Update. Sieht bei mir trotzdem anders aus :)
                          thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ npm ls coffee-script                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.javascript@5.8.8
                            └── UNMET PEER DEPENDENCY coffee-script@1.12.7
                          npm ERR! peer dep missing: coffee-script@>=1.6.2, required by coffee-compiler@0.3.2
                          thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ npm ls tough-cookie
                          ├─┬ iobroker.backitup@2.4.10
                          │ ├─┬ dropbox-v2-api@2.5.3
                          │ │ └─┬ request@2.88.2
                          │ │   └── tough-cookie@2.5.0
                          ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                          │   └── tough-cookie@4.0.0
                          ├─┬ iobroker.harmony@1.2.2
                          │ └─┬ harmonyhubws@1.0.6
                          │   └─┬ request-promise-native@1.0.7
                          │     └── tough-cookie@2.4.3  deduped
                          ├─┬ iobroker.hm-rega@3.0.40
                          ├─┬ iobroker.javascript@5.8.8
                          ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
                          │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                          ├─┬ iobroker.pi-hole@1.4.0 (github:unltdnetworx/ioBroker.pi-hole#8af228102edc7ee8356183670187a8cd00263428)
                          ├─┬ iobroker.pollenflug@1.0.6
                          │ ├─┬ request@2.88.2
                          │ └─┬ request-promise-native@1.0.8
                          │   └── tough-cookie@2.5.0  deduped
                          ├─┬ iobroker.proxmox@1.3.4
                          ├─┬ iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                          │ └─┬ request@2.88.0
                          ├─┬ iobroker.telegram@1.14.1
                          │ └─┬ node-telegram-bot-api@0.58.0
                          │   └─┬ request-promise@4.2.6
                          ├─┬ iobroker.unifi@0.6.1
                          │ └─┬ node-unifi@2.1.0
                          │   └── UNMET PEER DEPENDENCY tough-cookie@4.0.0
                          └─┬ iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                            └─┬ request@2.88.2
                          npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.1
                          Das sieht echt schräg aus...hab da nix (mehr) mit Root auf der Konsole rumgefummelt ;)
                          Ein NPM-rebuild vom iobroker.javascript (ging nur mit root, nicht mal mit sudo) hat auch nichts gebracht :( habs gemäß dem Hinweis von Stephan hier im Thread gemacht. Fehlermeldung im ioBroker bleibt die Gleiche:
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.445	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.445	error	Caught by controller[0]: }
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.445	error	Caught by controller[0]: ]
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.444	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.444	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js',
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.444	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.444	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.443	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.443	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.442	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.442	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:7:10)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.441	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.441	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.441	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.440	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.440	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.440	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.439	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.439	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'coffee-script'
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.438	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.438	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.ioBroker2
                          2022-07-14 09:01:44.430	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                          • Thomas BraunT Online
                            @kueppert sagte in *Gelöst* requestPath: 'coffee-script':
                            Dann ist das komplett krumm alles bei dir. In einer sauberen Installation MUSS das auch als User funktionieren, das ist so in den sudoers angelegt.
                            Aber was sage ich. Per root verpfuschst du dir schneller alles als du gucken kannst. Aber das will ja keiner hören.
                            K 3 Antworten Letzte Antwort
                              Kueppert
                              @thomas-braun :( ja, damals als ich anfing mit ioBroker...viele Jahre her (und so alt ist meine Installation auch), hab ich das Betriebssystem gemäß irgendeiner Anleitung als Root aufgesetzt und dann ioBroker drauf gemacht. Puuuh...ich schaue mal, ob ich das gerade bekomme. Ansonsten beiß ich mal in den sauren Apfel und mach das System (VM) ganz neu...
                                Kueppert
                                @thomas-braun hab nen Reboot vom iob gemacht. Eine Meldung im LOG vom iob ist jetzt neu:
                                host.ioBroker2
                                2022-07-14 09:10:29.225	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                Vielleicht repariert es sich ja von selbst...ich berichte
                                  Kueppert
                                  @thomas-braun leider fehlgeschlagen:
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.862	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.862	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.862	error	Caught by controller[0]: ]
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js',
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.861	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.860	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:7:10)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.859	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.857	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.857	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.857	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.856	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'coffee-script'
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.856	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.855	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:30.854	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                                  host.ioBroker2
                                  2022-07-14 09:16:29.285	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                  • K Kueppert
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    host.ioBroker2
                                    Falls npm@8 jetzt verwendet wird.
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    cd/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    sudo -H -u iobroker npm install --omit=dev
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    iobroker start
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      Kueppert
                                      @thomas-braun danke dir für deine Hilfe. Habe auf Grundlage deines Werkzeugkastens festgestellt, dass ich anders als vermutet noch auf Buster-Sourcen laufe (teilweise). Hab die Sources.list jetzt korrigiert und baller gerade bullseye drüber. Dann sind alle Sourcen hoffentlich auf bullseye umgeschrieben von mir...
                                      Werde danach schauen, was noch geht. Das hat nun doch nichts mehr mit dem Thema hier zu tun und ich möchte den Thread nicht weiter zuspammen, da mein Problem anscheinend ganz wo anders lag/liegt :)
                                      • K Kueppert
                                        Ein Mix aus verschiedenen Releases ist auch brandgefährlich. Das muss alles stimmig sein.
                                          Kueppert
                                          @thomas-braun ich dachte bisher, dass sich alle .list-Inhalte automatisch updaten, wenn man zB auf Bullseye aktualisiert (komme noch von einer Version vor Buster...oder 2 Versionen vorher sogar). Entweder hab ich da war grundlegend falsch gemacht oder man muss da immer manuell rein?
