  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.3k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @stwer2203 bin ab morgen ne Woche im Urlaub und werde mein Skript dann auf einer aktuellen IoBroker Instanz testen und den Fehler beheben
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #1079
    @kuddel
    Hallöchen, ich habe leider feststellen müssen, dass bei mir das Script 4.3.0 vom schalten der Homematic Ventile einwandfrei funktioniert, aber bei den Versionen 4.3.2 und 4.3.3 öffnet er die Ventile einfach nicht.
    Einstellungen für die Ventile habe ich genauso wie in der V4.3.0.
    Auch ein löschen der Datenpunkte und neu anlegen hat leider keine Änderung gebracht
    • I Idefix01
      @kuddel
      Kuddel
      #1080
      @idefix01 gibt es dazu Fehler im Log?
      Betrifft es alle Ventile?
      Tritt der Fehler bei auto. Start UND manuellem Start auf?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #1081
        @kuddel
        Egal ob manueller Start oder Auto Start Fehler ist immer der gleiche, komisch nur das die Pumpe, die auch über den Homematic Aktor (Kanal 1) läuft die wird gestartet. Aber das erste Ventil (Kanal 2) öffnet nicht und wird auch nicht angesteuert - auch eine Alexa Ansage erfolgt nicht
        Meldungen beim Script Start - KEINE
        Meldungen beim manuellen Start
        javascript.0
        	2022-07-03 19:24:37.717	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Vorgang beendet
        javascript.0
        	2022-07-03 19:24:35.982	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Dauer: 30:05 Min, Ende: 19:54:40
        javascript.0
        	2022-07-03 19:24:34.979	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Manueller Start
        Meldungen beim Script Stop
        javascript.0
        	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 81 2022-07-03T17:24:10.234Z>"
        javascript.0
        	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 80 2022-07-03T17:24:04.236Z>"
        javascript.0
        	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 79 2022-07-03T17:24:04.227Z>"
        javascript.0
        	2022-07-03 19:25:54.085	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 78 2022-07-03T17:24:04.225Z>"
        javascript.0
        	2022-07-03 19:25:54.084	error	unsubscribe: invalid type of id - boolean
        • I Idefix01
          @kuddel
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Kuddel
          #1082
          @idefix01 du bist sicher was ioBroker Version angeht aktueller als ich.
          Ich bin gerade mit dem Umzug auf eine neue iobroker VM beschäftigt, weil nach dem Upgrade auf Version 4.x das Backup nicht mehr funzt.
          Wenn ich damit durch bin, versuche ich die Probleme nachzustellen, oder habe sie auch, da ich auch HM im Einsatz habe
          • K Kuddel
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #1083
            @kuddel
            Ok kein Problem ich warte solange und nutze die V4.3.0
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #1084
              @Kuddel
              Bei mir läuft das Script seit Update auf Javascript 5.7.0 ebenfalls nicht mehr los.
              Ich erhalte keine Fehlermeldung o.ä.
              Ich erhalte im Log die Meldungen dass die Bewässerung gestartet wurde und es wird auch ein Mail versendet, aber es wird aber kein Ventil geschaltet bzw. es wird nicht bewässert ...
              Mit der älteren Javascript Version lief alles ganz normal...
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q Qlink
                @Kuddel
                Kuddel
                #1085
                @qlink ich hab mittlerweile auch javascript 5.7.0 installiert.
                Laut Log wurden alle Ventile korrekt geschaltet.
                Ich schaue mir das morgen nochmal bei Tag an und gucke mal ob das Log recht hat
                • Q Qlink
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #1086
                  @qlink habe eben gerade geprüft, wie der Durchlauf heute Nacht war.
                  Ventil 1: nicht gestartet
                  Ventil 2 bis 4: korrekt gestartet
                  Das ist wohl wirklich noch iwo der Wurm drin
                  • K Kuddel
                    darkiop
                    #1087
                    @kuddel Habs eben auch getestet, kann ich bestätigen. Ausschalten von Ventil 1 über das Deaktivieren von javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv funktioniert allerdings ;)
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • D darkiop
                      Kuddel
                      #1088
                      @darkiop dann scheint wohl bei der Einschaltlogik von V1 iwas anders zu sein.
                      Schaue ich mir zeitnahe an
                      • K Kuddel
                        darkiop
                        #1089
                        @kuddel Ja, kann am WE auch mal danach schauen, vorher leider keine Zeit :)
                        • D darkiop
                          Kuddel
                          #1090
                          @darkiop jo klasse. Über Hilfe bin ich immer dankbar
                          • D Died
                            Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                            Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
                            Died
                            schrieb am zuletzt editiert von Died
                            #1091
                            @died said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Habe mir die aktuelle Version integriert.Konnte aber noch nicht testen. Dieser Fehler besteht aber im aktuellen Skript wieder. Vielleicht deshalb kein Start des Ventil 1?
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #1092
                              @Died
                              Vielen Dank für den Hinweis.
                              Hab auf größer/gleich umgestellt und das Script läuft wieder völlig problemlos 😎
                              Beste Grüße
                              • D Died
                                Kuddel
                                #1093
                                @died viele Dank. Das habe ich auch als Ursache ausgemacht. Ist in der neuen Version gefixt
                                • K Kuddel
                                  darkiop
                                  #1094
                                  @kuddel
                                  javascript.0 (321) script.js.PRODUKTIV.Garten.Bewaesserung.01_v4-3-3 Error by subscription: ID of type boolean or number is not supported.
                                  Ist dir das schon bekannt? Scheint sich mit dem JS Adapter 5.8.x eingeschlichen zu haben.
                                  • D darkiop
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #1095
                                    @darkiop ja die Fehler bekomme ich auch.
                                    Habe aber leider noch überhaupt keinen Ansatz für die Lösung.
                                    Das Skript funktioniert ja trotzdem ^^
                                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      darkiop
                                      #1096
                                      @kuddel Ja, das kann ich bestätigen ;)
                                      • K Kuddel
                                        mameier1234
                                        #1097
                                        @kuddel Hallo Kuddel,
                                        ich habe mich, da ich bisher den "alten" Gartenbewässerungsadapter" eingesetzt habe, aber der ja nicht mehr weiterentwickelt wird heute mal mit deinem Skript auseinandergesetzt...
                                        Mein lieber Schwan !! Respekt!!
                                        Da ich selber die SmartIrigationControl von Gardena einsetze und das bisher ja noch nicht unterstützt wurde.. habe ich das mal eingebaut.
                                        Das sind dann doch schon ein paar.... Änderungen .
                                        Wie sollen wir es denn machen, wenn hier Interesse besteht ? Ich hab auch noch einige andere Fehler mit Datentype usw. gefunden und gefixt. (nur den gerade besprochenen Error by subscription...noch nicht)
                                        Soll ich das Skript erstmal Dir schicken damit du nochmal checken kannst, oder hier reinstellen ?
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • M mameier1234
                                          Kuddel
                                          #1098
                                          @mameier1234 wow, vielen Dank für die Unterstützung.
                                          Prinzipiell spricht natürlich nichts dagegen die IrrigationControl mit zu unterstützen.
                                          Allerdings bin ich dann bei jeder neuen Version auf Zuarbeit angewiesen, da ich kein Gardena System zum testen habe.
                                          Du kannst die Version hier gerne hochladen, dann schaue ich mir das Ganze mal an.
                                          Wenn möglich, wäre es klasse, wenn noch auflisten könntest, welche Bugs / Fehler du noch bei mir gefunden hast
