  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • S Stwer2203
    Ich verzweifle gerade schon beim Erstellen(lassen) der Datenpunkte. evtl kann mir da jemand helfen:
    27.6.2022, 15:42:03.275	[info ]: javascript.0 (16328) Stop script script.js.Garten.Bewässerung
    27.6.2022, 15:42:04.729	[info ]: javascript.0 (16328) Start javascript script.js.Garten.Bewässerung
    27.6.2022, 15:42:04.840	[info ]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    27.6.2022, 15:42:08.911	[error]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: ReferenceError: aktueller_wert is not defined
    27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at Datenpunkte_erstellen (script.js.Garten.Bewässerung:204:22)
    27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at script.js.Garten.Bewässerung:3637:1
    Kuddel
    #1074
    @stwer2203 kommt der Fehler bei jedem Start vom Skript?
      Stwer2203
      #1075
      @kuddel
      Ja ab dem ersten Ausführen und bei jedem anderen auch.
      Quasi beim anlegen der Datenpunkte. Script legt auch nur bis Ventil 1 an, Ventil 1 nur teilweise.
      V4.2.0 funktioniert komischerweise problemlos
      • S Stwer2203
        @kuddel
        Kuddel
        #1076
        @stwer2203 ich kann dein Problem nicht nachstellen, wei meine ioBroker Host Version (3.3.22) sicherlich älter ist als deine.
        Wenn ich ein Update mache, funktioniert das ioB Backup nicht mehr.
        Daher muss ich mir gerade eine neue Installation zusammen bauen und alle Adapter-Configs etc. überführen.
        • K Kuddel
          Stwer2203
          #1077
          @kuddel
          ja ich bin ziemlich aktuell zur Zeit. Mich wundert halt die Fehlermeldung beim erstellen der Datenpunkte, was allerdings bei der 4.2. reibungslos klappt.
          • S Stwer2203
            @kuddel
            Kuddel
            #1078
            @stwer2203 bin ab morgen ne Woche im Urlaub und werde mein Skript dann auf einer aktuellen IoBroker Instanz testen und den Fehler beheben
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #1079
              @kuddel
              Hallöchen, ich habe leider feststellen müssen, dass bei mir das Script 4.3.0 vom schalten der Homematic Ventile einwandfrei funktioniert, aber bei den Versionen 4.3.2 und 4.3.3 öffnet er die Ventile einfach nicht.
              Einstellungen für die Ventile habe ich genauso wie in der V4.3.0.
              Auch ein löschen der Datenpunkte und neu anlegen hat leider keine Änderung gebracht
              • I Idefix01
                @kuddel
                Kuddel
                #1080
                @idefix01 gibt es dazu Fehler im Log?
                Betrifft es alle Ventile?
                Tritt der Fehler bei auto. Start UND manuellem Start auf?
                • K Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #1081
                  @kuddel
                  Egal ob manueller Start oder Auto Start Fehler ist immer der gleiche, komisch nur das die Pumpe, die auch über den Homematic Aktor (Kanal 1) läuft die wird gestartet. Aber das erste Ventil (Kanal 2) öffnet nicht und wird auch nicht angesteuert - auch eine Alexa Ansage erfolgt nicht
                  Meldungen beim Script Start - KEINE
                  Meldungen beim manuellen Start
                  javascript.0
                  	2022-07-03 19:24:37.717	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Vorgang beendet
                  javascript.0
                  	2022-07-03 19:24:35.982	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Dauer: 30:05 Min, Ende: 19:54:40
                  javascript.0
                  	2022-07-03 19:24:34.979	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Manueller Start
                  Meldungen beim Script Stop
                  javascript.0
                  	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 81 2022-07-03T17:24:10.234Z>"
                  javascript.0
                  	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 80 2022-07-03T17:24:04.236Z>"
                  javascript.0
                  	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 79 2022-07-03T17:24:04.227Z>"
                  javascript.0
                  	2022-07-03 19:25:54.085	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 78 2022-07-03T17:24:04.225Z>"
                  javascript.0
                  	2022-07-03 19:25:54.084	error	unsubscribe: invalid type of id - boolean
                  • I Idefix01
                    @kuddel
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Kuddel
                    #1082
                    @idefix01 du bist sicher was ioBroker Version angeht aktueller als ich.
                    Ich bin gerade mit dem Umzug auf eine neue iobroker VM beschäftigt, weil nach dem Upgrade auf Version 4.x das Backup nicht mehr funzt.
                    Wenn ich damit durch bin, versuche ich die Probleme nachzustellen, oder habe sie auch, da ich auch HM im Einsatz habe
                    • K Kuddel
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #1083
                      @kuddel
                      Ok kein Problem ich warte solange und nutze die V4.3.0
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #1084
                        @Kuddel
                        Bei mir läuft das Script seit Update auf Javascript 5.7.0 ebenfalls nicht mehr los.
                        Ich erhalte keine Fehlermeldung o.ä.
                        Ich erhalte im Log die Meldungen dass die Bewässerung gestartet wurde und es wird auch ein Mail versendet, aber es wird aber kein Ventil geschaltet bzw. es wird nicht bewässert ...
                        Mit der älteren Javascript Version lief alles ganz normal...
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #1085
                          @qlink ich hab mittlerweile auch javascript 5.7.0 installiert.
                          Laut Log wurden alle Ventile korrekt geschaltet.
                          Ich schaue mir das morgen nochmal bei Tag an und gucke mal ob das Log recht hat
                          • Q Qlink
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #1086
                            @qlink habe eben gerade geprüft, wie der Durchlauf heute Nacht war.
                            Ventil 1: nicht gestartet
                            Ventil 2 bis 4: korrekt gestartet
                            Das ist wohl wirklich noch iwo der Wurm drin
                            • K Kuddel
                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #1087
                              @kuddel Habs eben auch getestet, kann ich bestätigen. Ausschalten von Ventil 1 über das Deaktivieren von javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv funktioniert allerdings ;)
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • D darkiop
                                Kuddel
                                #1088
                                @darkiop dann scheint wohl bei der Einschaltlogik von V1 iwas anders zu sein.
                                Schaue ich mir zeitnahe an
                                • K Kuddel
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #1089
                                  @kuddel Ja, kann am WE auch mal danach schauen, vorher leider keine Zeit :)
                                  • D darkiop
                                    Kuddel
                                    #1090
                                    @darkiop jo klasse. Über Hilfe bin ich immer dankbar
                                    • D Died
                                      Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                                      Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
                                      Died
                                      schrieb am zuletzt editiert von Died
                                      #1091
                                      @died said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      Habe mir die aktuelle Version integriert.Konnte aber noch nicht testen. Dieser Fehler besteht aber im aktuellen Skript wieder. Vielleicht deshalb kein Start des Ventil 1?
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #1092
                                        @Died
                                        Vielen Dank für den Hinweis.
                                        Hab auf größer/gleich umgestellt und das Script läuft wieder völlig problemlos 😎
                                        Beste Grüße
                                        • D Died
                                          Kuddel
                                          #1093
                                          @died viele Dank. Das habe ich auch als Ursache ausgemacht. Ist in der neuen Version gefixt
