  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    6.3k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • S Stwer2203
    @kuddel
    Ja ab dem ersten Ausführen und bei jedem anderen auch.
    Quasi beim anlegen der Datenpunkte. Script legt auch nur bis Ventil 1 an, Ventil 1 nur teilweise.
    V4.2.0 funktioniert komischerweise problemlos
    Kuddel
    #1076
    @stwer2203 ich kann dein Problem nicht nachstellen, wei meine ioBroker Host Version (3.3.22) sicherlich älter ist als deine.
    Wenn ich ein Update mache, funktioniert das ioB Backup nicht mehr.
    Daher muss ich mir gerade eine neue Installation zusammen bauen und alle Adapter-Configs etc. überführen.
    • K Kuddel
      Stwer2203
      #1077
      @kuddel
      ja ich bin ziemlich aktuell zur Zeit. Mich wundert halt die Fehlermeldung beim erstellen der Datenpunkte, was allerdings bei der 4.2. reibungslos klappt.
      • S Stwer2203
        @kuddel
        Kuddel
        #1078
        @stwer2203 bin ab morgen ne Woche im Urlaub und werde mein Skript dann auf einer aktuellen IoBroker Instanz testen und den Fehler beheben
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #1079
          @kuddel
          Hallöchen, ich habe leider feststellen müssen, dass bei mir das Script 4.3.0 vom schalten der Homematic Ventile einwandfrei funktioniert, aber bei den Versionen 4.3.2 und 4.3.3 öffnet er die Ventile einfach nicht.
          Einstellungen für die Ventile habe ich genauso wie in der V4.3.0.
          Auch ein löschen der Datenpunkte und neu anlegen hat leider keine Änderung gebracht
          • I Idefix01
            @kuddel
            Kuddel
            #1080
            @idefix01 gibt es dazu Fehler im Log?
            Betrifft es alle Ventile?
            Tritt der Fehler bei auto. Start UND manuellem Start auf?
            • K Kuddel
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #1081
              @kuddel
              Egal ob manueller Start oder Auto Start Fehler ist immer der gleiche, komisch nur das die Pumpe, die auch über den Homematic Aktor (Kanal 1) läuft die wird gestartet. Aber das erste Ventil (Kanal 2) öffnet nicht und wird auch nicht angesteuert - auch eine Alexa Ansage erfolgt nicht
              Meldungen beim Script Start - KEINE
              Meldungen beim manuellen Start
              javascript.0
              	2022-07-03 19:24:37.717	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Vorgang beendet
              javascript.0
              	2022-07-03 19:24:35.982	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Dauer: 30:05 Min, Ende: 19:54:40
              javascript.0
              	2022-07-03 19:24:34.979	info	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_3: Bewaesserung: Manueller Start
              Meldungen beim Script Stop
              javascript.0
              	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 81 2022-07-03T17:24:10.234Z>"
              javascript.0
              	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 80 2022-07-03T17:24:04.236Z>"
              javascript.0
              	2022-07-03 19:25:54.086	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 79 2022-07-03T17:24:04.227Z>"
              javascript.0
              	2022-07-03 19:25:54.085	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 78 2022-07-03T17:24:04.225Z>"
              javascript.0
              	2022-07-03 19:25:54.084	error	unsubscribe: invalid type of id - boolean
              • I Idefix01
                @kuddel
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Kuddel
                #1082
                @idefix01 du bist sicher was ioBroker Version angeht aktueller als ich.
                Ich bin gerade mit dem Umzug auf eine neue iobroker VM beschäftigt, weil nach dem Upgrade auf Version 4.x das Backup nicht mehr funzt.
                Wenn ich damit durch bin, versuche ich die Probleme nachzustellen, oder habe sie auch, da ich auch HM im Einsatz habe
                • K Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #1083
                  @kuddel
                  Ok kein Problem ich warte solange und nutze die V4.3.0
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #1084
                    @Kuddel
                    Bei mir läuft das Script seit Update auf Javascript 5.7.0 ebenfalls nicht mehr los.
                    Ich erhalte keine Fehlermeldung o.ä.
                    Ich erhalte im Log die Meldungen dass die Bewässerung gestartet wurde und es wird auch ein Mail versendet, aber es wird aber kein Ventil geschaltet bzw. es wird nicht bewässert ...
                    Mit der älteren Javascript Version lief alles ganz normal...
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Q Qlink
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #1085
                      @qlink ich hab mittlerweile auch javascript 5.7.0 installiert.
                      Laut Log wurden alle Ventile korrekt geschaltet.
                      Ich schaue mir das morgen nochmal bei Tag an und gucke mal ob das Log recht hat
                      • Q Qlink
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #1086
                        @qlink habe eben gerade geprüft, wie der Durchlauf heute Nacht war.
                        Ventil 1: nicht gestartet
                        Ventil 2 bis 4: korrekt gestartet
                        Das ist wohl wirklich noch iwo der Wurm drin
                        • K Kuddel
                          darkiop
                          #1087
                          @kuddel Habs eben auch getestet, kann ich bestätigen. Ausschalten von Ventil 1 über das Deaktivieren von javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv funktioniert allerdings ;)
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D darkiop
                            Kuddel
                            #1088
                            @darkiop dann scheint wohl bei der Einschaltlogik von V1 iwas anders zu sein.
                            Schaue ich mir zeitnahe an
                            • K Kuddel
                              darkiop
                              #1089
                              @kuddel Ja, kann am WE auch mal danach schauen, vorher leider keine Zeit :)
                              • D darkiop
                                Kuddel
                                #1090
                                @darkiop jo klasse. Über Hilfe bin ich immer dankbar
                                • D Died
                                  Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                                  Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.
                                  Died
                                  schrieb am zuletzt editiert von Died
                                  #1091
                                  @died said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Habe mir die aktuelle Version integriert.Konnte aber noch nicht testen. Dieser Fehler besteht aber im aktuellen Skript wieder. Vielleicht deshalb kein Start des Ventil 1?
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #1092
                                    @Died
                                    Vielen Dank für den Hinweis.
                                    Hab auf größer/gleich umgestellt und das Script läuft wieder völlig problemlos 😎
                                    Beste Grüße
                                    • D Died
                                      Kuddel
                                      #1093
                                      @died viele Dank. Das habe ich auch als Ursache ausgemacht. Ist in der neuen Version gefixt
                                      • K Kuddel
                                        darkiop
                                        #1094
                                        @kuddel
                                        javascript.0 (321) script.js.PRODUKTIV.Garten.Bewaesserung.01_v4-3-3 Error by subscription: ID of type boolean or number is not supported.
                                        Ist dir das schon bekannt? Scheint sich mit dem JS Adapter 5.8.x eingeschlichen zu haben.
                                        • D darkiop
                                          @kuddel
                                          Kuddel
                                          #1095
                                          @darkiop ja die Fehler bekomme ich auch.
                                          Habe aber leider noch überhaupt keinen Ansatz für die Lösung.
                                          Das Skript funktioniert ja trotzdem ^^
                                          D M 2 Antworten Letzte Antwort
