  4. SMA-modbus.0 --- TOT nach 2-3 Tagen ....
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    flyer99
    Hallo Allerseits,
    Ich habe ein Problem das ich nun seit 3 Wochen nicht lösen konnte. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen ...
    Habe einen SMA-Umrichter SUNNY TRIPOWER 8.0 (vor ca. 5 Wochen wurde PV installiert) an welchem ich den Modbus aktiviert habe. Das funktionierte auch 2-3 Tage wunderbar und die Daten wurden über den Modbus übertragen. Doch spätestens nach dem 3. Tag ist die Instanz "modbus.0" auf Gelb und sagt : "Verbunden mit Gerät oder Dienst" --> rot. Der WR ist aber anpingbar ....
    Was ich nun herausgefunden habe ist folgendes: Ändere ich den Port am WR auf irgendeinen Anderen und passe das in der Instanz "modbus.0" an dann erhalte ich sofort wieder Werte und die Instanz ist Grün. ---> Für 2-3 Tage ... dann geht das Spiel von Vorne los ????
    Nachfolgend ein paar Bilder was eingestellt ist am SMA (nicht wunder über Port 505, 503 ging nicht mehr deswegen aktuell 505 ...) und am Adapter.
    Der Umrichter hängt an meiner Fritzbox 7490 über WLAN, ist immer erreichbar und hat als Netzwerkteilnehmer keinerlei Beschränkungen.
    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flyer99
      Hallo Allerseits,
      lessthanmore
      @flyer99 Hast du auch einfach mal einen Neustart des WR in Betracht gezogen bevor du den Port wechselst?
      Beim Portwechsel müsste er ja auch neustarten oder?
      Sollte sich nur der WR aufhängen (unabhängig vom Modbus - Port) prüfe mal ob du IGMP im Netzwerk aktiv hast oder nicht.
      Siehe https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
      Alle verwendeten Netzwerkkomponenten müssen das IGMP-Protokoll mindestens in der Version 3 (IGMPv3) unterstützen. Wenn im System Ethernet Switches verwendet werden, ist sicherzustellen, dass diese kein "IGMP-Snooping" vornehmen. Bei den meisten einfachen Switches ist dies gegeben, bei höherwertigen "gemanagten" Switches ist diese Funktion auszustellen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        flyer99
        @lessthanmore
        Danke für deine Info. Einen Neustart habe ich noch nicht gemacht da es ja 2-3 Tage läuft. Zudem wurde mir vom Installateur gesagt das beim Ausschalten des WR eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten sei, erst die Sicherungen der Einspeisung vom WR raus, dann Hauptschalter am WR auf Aus. Beim Einschalten entsprechend umgekehrt. Über die Software im Installateurmodus find ich nichts mit "Neustart WR" .... Das schreckte mich bis jetzt ein wenig ab ....
        IGMP sollte es nicht geben, der WR ist direkt über WLAN (5m Entfernung) mit der FritzBox verbunden, in meinem Netzwerk gibt es keinerlei Switche oder Hubs. Ich wüsste auch nicht das in der Fritzbox dbzgl. was einzustellen möglich wäre ??
        F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • F flyer99
          @lessthanmore
          flyer99
          Beim Portwechsel startet der WR nicht neu ....
          • F flyer99
            @lessthanmore
            @flyer99 sagte in SMA-modbus.0 --- TOT nach 2-3 Tagen ....:
            Das nennt sich bei den FritzBoxen „WLAN-Übertragung für Live TV optimieren“. Findet sich irgendwo bei den WLAN-Einstellungen. Stell das also mal anders ein.
            WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box für IPTV optimieren
            Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "WLAN".
            Klicken Sie im Menü "WLAN" auf "Funkkanal".
            Falls die Option "Funkkanal-Einstellungen anpassen" aktiviert ist, klicken Sie auf "Weitere Einstellungen".
            Aktivieren Sie die Option "WLAN-Übertragung für Live TV optimieren".
            Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".
            Siehe auch hier:
            https://www.photovoltaikforum.com/thread/136206-neue-fritzbox-neue-probleme-multicast/
              Siehe auch hier:
              flyer99
              @thomas-braun Vielen Dank für die Info !!!
              Wusste ich bis soeben nicht, habs gleich eingestellt und bin mal gespannt wie es nach 3 Tagen aussieht mit der Verbindung ....
              • F flyer99
                @flyer99
                War also nicht aktiv gesetzt?
                • F Offline
                  fuchs1978
                  igmp benötigst du eigentlich nur für die Messdaten des SHM oder EM, die werden sekündlich per Multicast ins Netz gesendet. Ohne IGMP kommen sie dann nicht an, zum Beispiel für das dynamische Einspeisemanagement. Ich habe jedoch mit einem SMA Wechselrichtern, 4 Stück ab und zu ein ähnliche Problem. Hier reicht es aber diese im WLAN Accesspoint einmal herauszuwerfen, sodass sie wieder neu verbinden.
                  • F fuchs1978
                    flyer99
                    Nee, war nicht gesetzt.
                    @fuchs1978
                    SHM und EM habe ich nicht .... Soeben nach der Spätschicht sah ich das die Verbindung wieder down ist ....
                    SMA ist anpingbar. Ich habe in der Fritzbox den SMA jetzt mal noch auf priorisierte Anwendung gesetzt, vielleicht bringt das ja was ...
                    Komisch ist halt das erst nach Portänderung die Verbindung wieder da ist, es langt auch nicht die Portnummer im IOBroker zu ändern und wieder auf den eigentlichen Port umzustellen, es muss zwingend am SMA geändert werden.. Bin ein bischen verwirrt ...
                    • F flyer99
                      @fuchs1978
                      flyer99
                      Leider wieder ein Disconnect ...???....
                      • F Offline
                        flyer99
                        So, es gibt Neuigkeiten, vielleicht hilft es ja dem Ein oder Anderen ...
                        Ich habe im Adapter unter Einstellungen die Wartezeit von 50ms auf 100 ms erhöht, seitdem läuft es. Also so lange lief es noch nie ohne Verbindungsabbruch 😊
                        Falls sich was ändert melde ich mich 👍
                        R uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F flyer99
                          RoWi2907
                          @flyer99,
                          habe das gleiche Problem und hatte gehofft, die Wartezeit zu erhöhen ist die Lösung. Leider verliere ich die Verbindung genau so schnell. Läuft es bei die noch stabil?
                          • R RoWi2907
                            @flyer99,
                            flyer99
                            @rowi2907
                            Nee, leider immer noch nicht. Hab schon alles mögliche Versucht über die Parameter im Adapter, ohne Erfolg. Was ich seither noch probiert habe war den Adapter um 22:00 Uhr zu beenden und um 5:00 zu starten, Hintergedanke war das der SMA evtl. in einen Schlafmodus geht .... Brachte auch kein Erfolg.
                            Aktueller Versuch ist nur die aktuelle Leistung abzurufen ohne weitere Abfragen, mal schauen wie lange das läuft (bis jetzt 3 Tage).
                            Falls du noch ne Idee oder sogar ne Lösung hast wäre ich sehr dankbar wenn du dich hier meldest ..
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Könnt ihr den WR zum testen mal per Kabel anschließen um das WLAN ausschließen zu können!
                              F 3 Antworten Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                flyer99
                                schrieb am zuletzt editiert von flyer99
                                @wendy2702
                                Bin jetzt 1 Woche im Urlaub, stand jetzt passt die Verbindung nach, jedoch mit Beenden und starten des Adapters um 22:00 und 05:00 uhr mit nur einer Abfrage.
                                Wenn das nach dem Urlaub noch passt muss es an was anderes liegen. Eine Lan Verbindung könnte ich mal probieren, brauch dazu aber erstmal ca. 15 m Lan kabel bis zur FritzBox...
                                  flyer99
                                  @wendy2702
                                  Verbindungsabbrüche waren im WLAN über Urlaub wieder da, jedoch komischerweise nicht mehr so schnell.
                                  LAN-Kabel wurde heute gelegt und alles im ioBroker umgestellt. Wir sind gespannt ....
                                    flyer99
                                    @wendy2702
                                    Ebenso Verbindungsabbruch über LAN, bin langsam mit meinem Latein am Ende ...
                                    • F flyer99
                                      uweklattU Offline
                                      uweklattU Offline
                                      uweklatt
                                      schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                      @flyer99
                                      Die 50mS bzw. 100mS scheinen die Wartezeit auf die Antwort zu sein. Vergrößere diesen Wert einmal auf 2 Sekunden.
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                      • uweklattU uweklatt
                                        @flyer99
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        flyer99
                                        @uweklatt
                                        Hab ich geändert, ich meine die hatte ich vorhrer auch schon mal geändert aber mittlerweile wurde soviel ausprobiert das ich mir nicht mehr sicher bin ...
                                        Adapter wurde heute (gestern) frisch installiert und die nun einzig getätigten Änderungen sind "Haken raus bei Aliases benutzen" und die "Wartezeit" auf 2000 ms zu stellen.
                                        Ich bin gespannt, Danke für deinen Tipp
                                          Dirk_H
                                          @flyer99
                                          Richtige Vorschläge habe ich leider auch nicht, ich habe einen SMA Sunny Tripower 8kW. Bei mir läuft es mit Netzwerkkabel stabil. Ich poste dir mal meine Modbus Config, vielleicht hilft es ja. Die restlichen Einstellungsseiten sind leer.
