  4. SMA-modbus.0 --- TOT nach 2-3 Tagen ....
    5.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F flyer99
    Nee, war nicht gesetzt.
    @fuchs1978
    SHM und EM habe ich nicht .... Soeben nach der Spätschicht sah ich das die Verbindung wieder down ist ....
    SMA ist anpingbar. Ich habe in der Fritzbox den SMA jetzt mal noch auf priorisierte Anwendung gesetzt, vielleicht bringt das ja was ...
    Komisch ist halt das erst nach Portänderung die Verbindung wieder da ist, es langt auch nicht die Portnummer im IOBroker zu ändern und wieder auf den eigentlichen Port umzustellen, es muss zwingend am SMA geändert werden.. Bin ein bischen verwirrt ...
    flyer99
    Leider wieder ein Disconnect ...???....
    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
    • F Offline
      flyer99
      So, es gibt Neuigkeiten, vielleicht hilft es ja dem Ein oder Anderen ...
      Ich habe im Adapter unter Einstellungen die Wartezeit von 50ms auf 100 ms erhöht, seitdem läuft es. Also so lange lief es noch nie ohne Verbindungsabbruch 😊
      Falls sich was ändert melde ich mich 👍
      R uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
      • F flyer99
        RoWi2907
        @flyer99,
        habe das gleiche Problem und hatte gehofft, die Wartezeit zu erhöhen ist die Lösung. Leider verliere ich die Verbindung genau so schnell. Läuft es bei die noch stabil?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RoWi2907
          @flyer99,
          flyer99
          @rowi2907
          Nee, leider immer noch nicht. Hab schon alles mögliche Versucht über die Parameter im Adapter, ohne Erfolg. Was ich seither noch probiert habe war den Adapter um 22:00 Uhr zu beenden und um 5:00 zu starten, Hintergedanke war das der SMA evtl. in einen Schlafmodus geht .... Brachte auch kein Erfolg.
          Aktueller Versuch ist nur die aktuelle Leistung abzurufen ohne weitere Abfragen, mal schauen wie lange das läuft (bis jetzt 3 Tage).
          Falls du noch ne Idee oder sogar ne Lösung hast wäre ich sehr dankbar wenn du dich hier meldest ..
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Könnt ihr den WR zum testen mal per Kabel anschließen um das WLAN ausschließen zu können!
            F 3 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              flyer99
              schrieb am zuletzt editiert von flyer99
              @wendy2702
              Bin jetzt 1 Woche im Urlaub, stand jetzt passt die Verbindung nach, jedoch mit Beenden und starten des Adapters um 22:00 und 05:00 uhr mit nur einer Abfrage.
              Wenn das nach dem Urlaub noch passt muss es an was anderes liegen. Eine Lan Verbindung könnte ich mal probieren, brauch dazu aber erstmal ca. 15 m Lan kabel bis zur FritzBox...
                flyer99
                @wendy2702
                Verbindungsabbrüche waren im WLAN über Urlaub wieder da, jedoch komischerweise nicht mehr so schnell.
                LAN-Kabel wurde heute gelegt und alles im ioBroker umgestellt. Wir sind gespannt ....
                  flyer99
                  @wendy2702
                  Ebenso Verbindungsabbruch über LAN, bin langsam mit meinem Latein am Ende ...
                  • F flyer99
                    uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                    @flyer99
                    Die 50mS bzw. 100mS scheinen die Wartezeit auf die Antwort zu sein. Vergrößere diesen Wert einmal auf 2 Sekunden.
                    Tschau
                    Uwe
                    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                    • uweklattU uweklatt
                      @flyer99
                      Tschau
                      Uwe
                      flyer99
                      @uweklatt
                      Hab ich geändert, ich meine die hatte ich vorhrer auch schon mal geändert aber mittlerweile wurde soviel ausprobiert das ich mir nicht mehr sicher bin ...
                      Adapter wurde heute (gestern) frisch installiert und die nun einzig getätigten Änderungen sind "Haken raus bei Aliases benutzen" und die "Wartezeit" auf 2000 ms zu stellen.
                      Ich bin gespannt, Danke für deinen Tipp
                        Dirk_H
                        @flyer99
                        Richtige Vorschläge habe ich leider auch nicht, ich habe einen SMA Sunny Tripower 8kW. Bei mir läuft es mit Netzwerkkabel stabil. Ich poste dir mal meine Modbus Config, vielleicht hilft es ja. Die restlichen Einstellungsseiten sind leer.
                        • D Dirk_H
                          @flyer99
                          flyer99
                          @uweklatt und @Dirk_H
                          Danke für deine Antwort, hab genau den gleichen ....
                          Aktuelle Einstellungen seit jetzt, geändert wurden die Rollen der Eingangswerte von Value auf Level
                          Macht mich noch wahnsinnig ...
                          @Dirk_H Kannst du mir vielleicht deine Firmwareversion des WR sagen ?
                            Dirk_H
                            @flyer99
                            FW Version von meinem SMA ist
                            Firmware-Version: 3.10.15.R
                            IOBroker
                            Plattform: linux
                            RAM: 996.1 MB
                            Node.js: v14.16.1
                            NPM: 6.14.12
                            Modbus Adapter habe ich noch die 4.0.4
                            • D Dirk_H
                              @flyer99
                              IOBroker
                              Plattform: linux
                              RAM: 996.1 MB
                              Node.js: v14.16.1
                              NPM: 6.14.12
                              flyer99
                              @dirk_h
                              Also meine FW Version lautet 3.10.42.R
                              Hab nun IOBroker vor 2 Tagen komplett neu aufgesetzt da er schon ca. 3 Jahre lief.
                              Plattform: linux
                              RAM: 3.7 GB
                              Node.js: v14.20.0(16.17.0)
                              NPM: 6.14.17(8.15.0)
                              Modbusadapter: v5.0.4
                              Bis jetzt läuft ER, der Modbus, mal sehen wie lange ....
                              • F Offline
                                flyer99
                                Nur mal zur Info, seit der Neuinstallation von ioBroker flutscht es......
                                Da nun ein LAN-Kabel liegt habe ich es über WLAN nicht mehr getestet.
