  4. SMA-modbus.0 --- TOT nach 2-3 Tagen ....
    5.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R RoWi2907
    @flyer99,
    habe das gleiche Problem und hatte gehofft, die Wartezeit zu erhöhen ist die Lösung. Leider verliere ich die Verbindung genau so schnell. Läuft es bei die noch stabil?
    flyer99
    @rowi2907
    Nee, leider immer noch nicht. Hab schon alles mögliche Versucht über die Parameter im Adapter, ohne Erfolg. Was ich seither noch probiert habe war den Adapter um 22:00 Uhr zu beenden und um 5:00 zu starten, Hintergedanke war das der SMA evtl. in einen Schlafmodus geht .... Brachte auch kein Erfolg.
    Aktueller Versuch ist nur die aktuelle Leistung abzurufen ohne weitere Abfragen, mal schauen wie lange das läuft (bis jetzt 3 Tage).
    Falls du noch ne Idee oder sogar ne Lösung hast wäre ich sehr dankbar wenn du dich hier meldest ..
    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Könnt ihr den WR zum testen mal per Kabel anschließen um das WLAN ausschließen zu können!
      F 3 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        flyer99
        schrieb am zuletzt editiert von flyer99
        @wendy2702
        Bin jetzt 1 Woche im Urlaub, stand jetzt passt die Verbindung nach, jedoch mit Beenden und starten des Adapters um 22:00 und 05:00 uhr mit nur einer Abfrage.
        Wenn das nach dem Urlaub noch passt muss es an was anderes liegen. Eine Lan Verbindung könnte ich mal probieren, brauch dazu aber erstmal ca. 15 m Lan kabel bis zur FritzBox...
          flyer99
          @wendy2702
          Verbindungsabbrüche waren im WLAN über Urlaub wieder da, jedoch komischerweise nicht mehr so schnell.
          LAN-Kabel wurde heute gelegt und alles im ioBroker umgestellt. Wir sind gespannt ....
            flyer99
            @wendy2702
            Ebenso Verbindungsabbruch über LAN, bin langsam mit meinem Latein am Ende ...
            • F flyer99
              So, es gibt Neuigkeiten, vielleicht hilft es ja dem Ein oder Anderen ...
              Ich habe im Adapter unter Einstellungen die Wartezeit von 50ms auf 100 ms erhöht, seitdem läuft es. Also so lange lief es noch nie ohne Verbindungsabbruch 😊
              Falls sich was ändert melde ich mich 👍
              uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
              @flyer99
              Die 50mS bzw. 100mS scheinen die Wartezeit auf die Antwort zu sein. Vergrößere diesen Wert einmal auf 2 Sekunden.
              Tschau
              Uwe
              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • uweklattU uweklatt
                @flyer99
                Tschau
                Uwe
                flyer99
                @uweklatt
                Hab ich geändert, ich meine die hatte ich vorhrer auch schon mal geändert aber mittlerweile wurde soviel ausprobiert das ich mir nicht mehr sicher bin ...
                Adapter wurde heute (gestern) frisch installiert und die nun einzig getätigten Änderungen sind "Haken raus bei Aliases benutzen" und die "Wartezeit" auf 2000 ms zu stellen.
                Ich bin gespannt, Danke für deinen Tipp
                  Dirk_H
                  @flyer99
                  Richtige Vorschläge habe ich leider auch nicht, ich habe einen SMA Sunny Tripower 8kW. Bei mir läuft es mit Netzwerkkabel stabil. Ich poste dir mal meine Modbus Config, vielleicht hilft es ja. Die restlichen Einstellungsseiten sind leer.
                  • D Dirk_H
                    @flyer99
                    flyer99
                    @uweklatt und @Dirk_H
                    Danke für deine Antwort, hab genau den gleichen ....
                    Aktuelle Einstellungen seit jetzt, geändert wurden die Rollen der Eingangswerte von Value auf Level
                    Macht mich noch wahnsinnig ...
                    @Dirk_H Kannst du mir vielleicht deine Firmwareversion des WR sagen ?
                      Dirk_H
                      @flyer99
                      FW Version von meinem SMA ist
                      Firmware-Version: 3.10.15.R
                      IOBroker
                      Plattform: linux
                      RAM: 996.1 MB
                      Node.js: v14.16.1
                      NPM: 6.14.12
                      Modbus Adapter habe ich noch die 4.0.4
                      • D Dirk_H
                        @flyer99
                        IOBroker
                        Plattform: linux
                        RAM: 996.1 MB
                        Node.js: v14.16.1
                        NPM: 6.14.12
                        flyer99
                        @dirk_h
                        Also meine FW Version lautet 3.10.42.R
                        Hab nun IOBroker vor 2 Tagen komplett neu aufgesetzt da er schon ca. 3 Jahre lief.
                        Plattform: linux
                        RAM: 3.7 GB
                        Node.js: v14.20.0(16.17.0)
                        NPM: 6.14.17(8.15.0)
                        Modbusadapter: v5.0.4
                        Bis jetzt läuft ER, der Modbus, mal sehen wie lange ....
                        • F Offline
                          flyer99
                          Nur mal zur Info, seit der Neuinstallation von ioBroker flutscht es......
                          Da nun ein LAN-Kabel liegt habe ich es über WLAN nicht mehr getestet.
