  4. Adapter Updates hängen
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 735 Aufrufe 4 Beobachtet
    Sesamstrasse
    schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
    ich kann plötzlich keine Adapter mehr updaten. Egal welchen Adapter ich updaten will, es poppt das Fenster auf und ich sehe den upgrade Befehl. z.B. $ iobroker upgrade alexa2@3.17.0
    Dann passiert nichts mehr und die Sanduhr dreht sich unendlich.
    Ich habe den Raspi schon zwei mal gebootet und einen Tag abgewartet.
    Die Posts zu dem Problem, die ich in google gefunden habe, waren alle anders, dort lief zumindest das upgrade in irgend einer Form durch.
    Hat jemand einen Tipp?
    Viele Grüße
    Flo
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 6.1.5  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.17.0   , installed 3.12.0 [Updatable]
    Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.4  [Updatable]
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.2 [Updatable]
    Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.5  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 5.8.5    , installed 5.7.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.5  [Updatable]
    Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
    Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.6  [Updatable]
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.5  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
    Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.2  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.1  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.20.0
    v14.20.0
    6.14.17
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    • S Sesamstrasse
      Viele Grüße
      Flo
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.20.0
      v14.20.0
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @sesamstrasse
      Im Terminal passiert was?
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Und Beta-Tests gegen eine alte nodejs-Version sind wenig sinnvoll.
        @sesamstrasse
        iobroker update
        iobroker upgrade
        Sesamstrasse
        @thomas-braun In der Konsole scheint was zu passieren. Ich lass das mal durchlaufen. Besteht dann mit der neuen Admin Version die Hoffnung, dass es dann wieder mit dem UI geht?
        Nodejs update ich nach der Doku aus deiner Signatur?
        • S Sesamstrasse
          @sesamstrasse
          Was passiert denn in der Konsole?
          Ja, nodejs hält man am besten mit der Anleitung aus meiner Signatur auf aktuellem Stand.
            Sesamstrasse
            @thomas-braun Das update über die Konsole hat für alle Adapter funktioniert. Ist gerade durchgelaufen. Im Ui werden die Adapter auch als aktuell angezeigt.
            • S Sesamstrasse
              @sesamstrasse
              Dann kannst du ja jetzt das Betriebssystem inkl. Nodejs angehen.
                @sesamstrasse
                Sesamstrasse
                @thomas-braun So der Plan. Dank dir! :)
                • S Sesamstrasse
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @sesamstrasse sagte in Adapter Updates hängen:
                  Wenn man beta Tester ist sollte man entsprechend auch den Thread dazu lesen, insbesondere Admin.
                  Denn dann wüsste man auch welche Probleme und Issue erstellt wurden zu den jeweiligen Versionen.
                  Zumal das etwas sinnfrei ist, ein halbes beta zu fahren, gerade beim Admin, wenn es doch schon ein paar neuere Versionen gibt.
