<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Adapter Updates hängen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich kann plötzlich keine Adapter mehr updaten. Egal welchen Adapter ich updaten will, es poppt das Fenster auf und ich sehe den upgrade Befehl. z.B. $ iobroker upgrade alexa2@3.17.0</p>
<p dir="auto">Dann passiert nichts mehr und die Sanduhr dreht sich unendlich.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1657604569833-07a18065-b0ae-439f-9868-6b82b5fc7485-grafik.png" alt="07a18065-b0ae-439f-9868-6b82b5fc7485-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich habe den Raspi schon zwei mal gebootet und einen Tag abgewartet.<br />
Die Posts zu dem Problem, die ich in google gefunden habe, waren alle anders, dort lief zumindest das upgrade in irgend einer Form durch.</p>
<p dir="auto">Hat jemand einen Tipp?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße<br />
Flo</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
Used repository: beta
Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 6.1.5  [Updatable]
Adapter    "alexa2"       : 3.17.0   , installed 3.12.0 [Updatable]
Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.4  [Updatable]
Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.2 [Updatable]
Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.5  [Updatable]
Adapter    "javascript"   : 5.8.5    , installed 5.7.0  [Updatable]
Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.5  [Updatable]
Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.6  [Updatable]
Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.5  [Updatable]
Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.2  [Updatable]
Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.1  [Updatable]
Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ uname -m &amp;&amp; which nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v14.20.0
v14.20.0
6.14.17
pi
/home/pi
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
Alle Pakete sind aktuell.
nodejs:
  Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
  Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
  Versionstabelle:
 *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/56268/adapter-updates-hängen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 13:31:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/56268.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 12 Jul 2022 05:44:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Adapter Updates hängen on Tue, 12 Jul 2022 06:48:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sesamstrasse" aria-label="Profile: sesamstrasse">@<bdi>sesamstrasse</bdi></a> sagte in <a href="/post/826298">Adapter Updates hängen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Besteht dann mit der neuen Admin Version die Hoffnung</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn man beta Tester ist sollte man entsprechend auch den Thread dazu lesen, insbesondere Admin.<br />
Denn dann wüsste man auch welche Probleme und Issue erstellt wurden zu den jeweiligen Versionen.<br />
Zumal das etwas sinnfrei ist, ein halbes beta zu fahren, gerade beim Admin, wenn es doch schon ein paar neuere Versionen gibt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/826310</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/826310</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:48:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter Updates hängen on Tue, 12 Jul 2022 06:38:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> So der Plan. Dank dir! :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/826305</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/826305</guid><dc:creator><![CDATA[Sesamstrasse]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:38:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter Updates hängen on Tue, 12 Jul 2022 06:34:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sesamstrasse" aria-label="Profile: sesamstrasse">@<bdi>sesamstrasse</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann kannst du ja jetzt das Betriebssystem inkl. Nodejs angehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/826303</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/826303</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:34:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter Updates hängen on Tue, 12 Jul 2022 06:33:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Das update über die Konsole hat für alle Adapter funktioniert. Ist gerade durchgelaufen. Im Ui werden die Adapter auch als aktuell angezeigt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/826302</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/826302</guid><dc:creator><![CDATA[Sesamstrasse]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:33:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter Updates hängen on Tue, 12 Jul 2022 06:27:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sesamstrasse" aria-label="Profile: sesamstrasse">@<bdi>sesamstrasse</bdi></a></p>
<p dir="auto">Was passiert denn in der Konsole?</p>
<p dir="auto">Ja, nodejs hält man am besten mit der Anleitung aus meiner Signatur auf aktuellem Stand.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/826301</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/826301</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:27:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter Updates hängen on Tue, 12 Jul 2022 06:20:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> In der Konsole scheint was zu passieren. Ich lass das mal durchlaufen. Besteht dann mit der neuen Admin Version die Hoffnung, dass es dann wieder mit dem UI geht?</p>
<p dir="auto">Nodejs update ich nach der Doku aus deiner Signatur?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/826298</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/826298</guid><dc:creator><![CDATA[Sesamstrasse]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2022 06:20:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter Updates hängen on Tue, 12 Jul 2022 05:56:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sesamstrasse" aria-label="Profile: sesamstrasse">@<bdi>sesamstrasse</bdi></a></p>
<p dir="auto">Im Terminal passiert was?</p>
<pre><code>iobroker update
iobroker upgrade
</code></pre>
<p dir="auto">Und Beta-Tests gegen eine alte nodejs-Version sind wenig sinnvoll.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/826291</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/826291</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jul 2022 05:56:38 GMT</pubDate></item></channel></rss>
