  4. [Problem] Löschen von Adapter bei Multihost Betrieb
14 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Schwoab69
    folgendes Phänomen:
    Aktuelle Version von IOBroker auf Windows; Zwei SubHosts auf Raspis, ebenfalls aktuell.
    Wenn ich nun einen Adapter auf einem der SubHosts entfernen möchte, wird ja autom. die Instanz gelöscht. Leider jedoch werden ALLE Instanzen gelöscht. Auch die der anderen Hosts, nicht nur die Instanz des entsprechenden Hosts.
    Kann das jemand bestätigen?
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
    LG
    Andreas
    CCU2, ioBroker, Hue, eigene Sensoren
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Ja das ist so, siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … daptername .
      Ich lasse aktuell Adapter mit drauf, weil man die Instanzen an sich löschen kann einzeln und den Adapter drauf lassen kann. Nervt nur ein bissl bei Updates
        Oder hier
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
        Punkt 3
          Schwoab69
          Ok. Danke euch.
          Aber ich sehe das als ein Problem oder sogar ein Fehler.
          Sieht das sonst noch jemand so?
          LG
          Andreas
            @Schwoab69:
            Aber ich sehe das als ein Problem oder sogar ein Fehler. `
            Nein!
            Es handelt sich hier um die Umkehrung der Konsolenbefehle
            iobroker install AdapterName
            beim Papierkorb unter Adapter.
            Hier werden die grundlegenden Dateien die für einen Adapter benötigt werden komplett geladen.
            Und
            iobroker add AdapterName
            beim Papierkorb unter Instanzen.
            Hier werden nur die einzelnen Dateien die für diese Instanz benötigt werden installiert.
            Enstsprechende Konsolenbefehle wären
            iobroker del AdapterName
            Um alle Dateien zu löschen, oder
            iobroker del AdapterName.0
            um nur die Instanz zu löschen.
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Es ist schon Grenzwertig das ein "del adapter" sich auf alle Instanzen auswirkt und nicht nur die vom gewählten Host im Admin. Am Ende fehlt eine Funktion "del adapter host" funktion die den Befehl nur für einen Host ausführt.
                Da bin ich wie grsagt anderer Meinung.
                Wenn du z.B. wegen irgendwelcher nicht nachvollziehbaren Effekte eine saubere Grundinstallation haben willst und alle alte Installationsdateien entfernen willst um anschließend neu zu installieren, müssen IMHO vorher alle Instanzen mit ihren alten Dateien entfernt werden.
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Das mag sein. Der andere Fall ist aber das du auf einen Host wo du mal einen Adapter hattest den aktuell auf dem Host nie wieder loswirst. Er zeigt immer updates an obwohl die dort nicht mehr gebraucht werden … das nervt auf Dauer. Ich habe einige Adapter auf dem falschen Host installiert weil ich zu spät gesehen hab welcher Host im Admin ausgewählt war :-(
                    Das sollte aber kein Problem sein.
                    Wenn du es richtig gemacht hast und die INSTANZ vom Master auf dem falschen Cubie installiert hast, musst du nur die Instanz über den Reiter Instanzen dort löschen.
                    Hast du jedoch den Adapter vor der Umstellung auf Multihost beteits auf dem zukünftigen Slave installiert behabt, kommt es zu fem beschriebenen Problem.
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Trotz Instanz löschen bleibt der Adapter (das npm Paket) auf dem entsprechenden Host installiert und wird von iobroker gesehen und damit auch updates angezeigt. Auch wenn es keine Instanz auf dem Host gibt.
                        @apollon77:
                        bleibt der Adapter (das npm Paket) auf dem entsprechenden Host installiert `
                        Das ist nicht gut!
                        Bleibt nur die Frage:
                        @Homoran:
                        Hast du jedoch den Adapter vor der Umstellung auf Multihost beteits auf dem zukünftigen Slave installiert gehabt, `
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Nein. Sind alle nachträglich absichtlich oder unabsichtlich installiert worden
                          • X Offline
                            X Offline
                            xmace
                            same here....
                            Gibt es hierzu eine Lösung um die nicht benötigten Adapter zu vollständig vom slave zu entfernen?
                            • G Offline
                              gemuesepudding
                              schrieb am zuletzt editiert von gemuesepudding
                              Wenn ich aus der Admin (multiHost) einen Adapter löschen will, dann wird ja iobroker delete [adatper] ausgeführt, zumd. sagt der Output das. Ich habe das mal wieder beim cloud-Adaper bemerkt. Der war eh nicht aktiv, aber das immer wieder angezeigte "WICHTIG: Die Gerätesteuerung über Alexa via Cloud-Adapter wird ab 4.1.2020 eingestellt!" sollte weg....
                              $ ./iobroker del cloud
                              Delete adapter "cloud"
                              npm uninstall iobroker.cloud --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              process exited with code 0
                              Dabei werden auch Instanzen und Objects gelöscht. Nur Codes liegen immer noch auf den Kisten.
                              Bei mir hilft nur das manuelle Löschen des Codes per ssh.
                              cd /opt/iobroker/node_modules/
                              rm -rf iobroker.cloud/
                              Das ist sicher nicht gewollt, wenn ich das in der Doku richtig sehen
