  4. Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten
    5.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hertob81
    die Aufgabenstellung scheint einfach, doch ich komme nicht weiter:
    Meine Gartenpume hängt an einer Zigbee Funksteckdose.
    Mit den beiden Aquara Tastern möchte ich die Pumpe jeweils ein oder ausschalten können - ein Taster liegt auf der Terrasse, einer an einer Stelle hinterm Haus im Garten.
    Also mit Schalter A "ON" und Schalter A "OFF", Schalter B "ON" und Schalter B "OFF", aber auch Schalter A "ON" und Schalter B "OFF"....
    Mein Skript setzt den jeweiligen Schalter auf "TRUE" und direkt wieder auf "FALSE"
    Danke im voraus.
    Tobias
    @hertob81 sagte: beiden Aquara Tastern
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hertob81
      Nein, geht leider nicht.
      haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hertob81
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hertob81
        Zeig mal bitte die Datenpunkte, die du für deine Taster hast.
        • H hertob81
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @hertob81
          @hertob81 sagte in Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten:
          Aquara Tastern
          Sind das jetzt Taster oder Schalter?
          Und welche Werte stehen in den Datenpunkten wenn geschalten wird ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @hertob81
            Aquara Tastern
            hertob81
            @djmarc75 und @haselchen
            Es geht nur um den DP "Clickevent" bzw ich verwende aktuell nur den...
            Wenn ich den Taster drücke, springt er kurz auf "true" und dann wieder auf "false".... Also Taster eben....
            DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hertob81
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @hertob81 OK, die können prellen, habe das bei mir so gelöst:
              EDIT: in Deinem Fall natürlich als Trigger beide Taster verwenden.
              • H hertob81
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @hertob81 dann sollte aber das script funktionieren, was genau funktioniert denn nicht?
                oder änder den trigger mal auf ist größer als letztes
                  hertob81
                  @crunchip sagte in Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten:
                  Perfekt! Jetzt funktioniert es!
                    hertob81
                    @djmarc75 sagte in Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten:
                    Prellen? Magst mir das kurz erklären (auch wenn ich jetzt schon eine andere Lösung hab)?
                    • H hertob81
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @hertob81 Also ich hab mit den Teilen so meine Erfahrung dass die irgendwann etwas "klebrig" werden und dann durch den kurzen Schaltweg es mal vorkommt dass die, wie soll ich das jetzt schreiben, nach kurzer Zeit (sehr kurzer Zeit) den Klick nochmal ausführen. Ist meine Erfahrung damit und daher hab ich das durch die Variable gelöst. Kann mich aber mal wieder täuschen und es ist nur bei mir so. 🙄
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        weil bestimmte Sensoren im Millisekunden Bereich doppelt senden, z.b die xiaomi BWM
