  4. Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten
    5.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hertob81
    die Aufgabenstellung scheint einfach, doch ich komme nicht weiter:
    Meine Gartenpume hängt an einer Zigbee Funksteckdose.
    Mit den beiden Aquara Tastern möchte ich die Pumpe jeweils ein oder ausschalten können - ein Taster liegt auf der Terrasse, einer an einer Stelle hinterm Haus im Garten.
    Also mit Schalter A "ON" und Schalter A "OFF", Schalter B "ON" und Schalter B "OFF", aber auch Schalter A "ON" und Schalter B "OFF"....
    Mein Skript setzt den jeweiligen Schalter auf "TRUE" und direkt wieder auf "FALSE"
    Danke im voraus.
    Tobias
    crunchipC DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hertob81
      Danke im voraus.
      Tobias
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hertob81 sagte in Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten:
      Weil, wenn du denn Taster drückst, kurz true wird und beim loslassen auf false springt.
      • H hertob81
        Danke im voraus.
        Tobias
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @hertob81 Probier mal:
        EDIT.... STOP... sind ja Taster... dann Moment
        Lehrling seit 1975 !!!
        • H hertob81
          Danke im voraus.
          Tobias
          @hertob81 sagte: beiden Aquara Tastern
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hertob81
            Nein, geht leider nicht.
            haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hertob81
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @hertob81
              Zeig mal bitte die Datenpunkte, die du für deine Taster hast.
              • H hertob81
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @hertob81
                Aquara Tastern
                Sind das jetzt Taster oder Schalter?
                Und welche Werte stehen in den Datenpunkten wenn geschalten wird ?
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @hertob81
                  Aquara Tastern
                  hertob81
                  @djmarc75 und @haselchen
                  Es geht nur um den DP "Clickevent" bzw ich verwende aktuell nur den...
                  Wenn ich den Taster drücke, springt er kurz auf "true" und dann wieder auf "false".... Also Taster eben....
                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hertob81
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @hertob81 OK, die können prellen, habe das bei mir so gelöst:
                    EDIT: in Deinem Fall natürlich als Trigger beide Taster verwenden.
                    • H hertob81
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @hertob81 dann sollte aber das script funktionieren, was genau funktioniert denn nicht?
                      oder änder den trigger mal auf ist größer als letztes
                        hertob81
                        @crunchip sagte in Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten:
                        Perfekt! Jetzt funktioniert es!
                          hertob81
                          @djmarc75 sagte in Steckdose mit zwei Xiaomi Aquara Schalten:
                          Prellen? Magst mir das kurz erklären (auch wenn ich jetzt schon eine andere Lösung hab)?
                          • H hertob81
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @hertob81 Also ich hab mit den Teilen so meine Erfahrung dass die irgendwann etwas "klebrig" werden und dann durch den kurzen Schaltweg es mal vorkommt dass die, wie soll ich das jetzt schreiben, nach kurzer Zeit (sehr kurzer Zeit) den Klick nochmal ausführen. Ist meine Erfahrung damit und daher hab ich das durch die Variable gelöst. Kann mich aber mal wieder täuschen und es ist nur bei mir so. 🙄
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              weil bestimmte Sensoren im Millisekunden Bereich doppelt senden, z.b die xiaomi BWM
