  4. Adapter Update Probleme mit dependencies
    5.8k
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    habs mal abgespalten, hatte ja wirklich nichts mit node 16 zu tun!
    @WR80
    hast du admin 6.0.0?
    iobroker list adapters
    • GlasfaserG Glasfaser
      @wr80 sagte in [gelöst]Adapter lassen sich nicht updaten nach Nodejs 16:
      Guten Abend!
      Habe ein ähnliches Problem.
      Das ist in keinster Weise ähnlich !
      Der Thread heißt
      Wenn die obrige anfrage von Thomas in Ordnung ist ,würde ich auch mal dein System mal neu starten
      W Offline
      W Offline
      WR80
      @glasfaser
      Das System (PI4) habe ich schon mehrmals neu gestartet.
      Die Betriebszeit ändert sich aber nicht.. Ist immernoch auf 21T...
      • W WR80
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @WR80
        bitte die Anfrage von @Thomas-Braun hier posten !!!
        EDIT
        und +++
        @homoran sagte in Adapter Update Probleme mit dependencies:
        @WR80
          @wr80
          Ausgaben zu
          iobroker update -i
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          zeigen, keine Screenshots.
          W Offline
          W Offline
          WR80
          iobroker update -i
          Ich hoffe das passt so...
          Danke!
          haselchenH Thomas BraunT HomoranH crunchipC 5 Antworten Letzte Antwort
          • W WR80
            iobroker update -i
            Danke!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @wr80
            Sorry , dass kann kein Mensch lesen.
            Setze das bitte in Code Tags
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WR80
              iobroker update -i
              Danke!
              @wr80
              Warum um alles in der Welt bist du da als Beta-Tester unterwegs?
              Mit den offenbar begrenzten Mitteln betatestest du da genau gar nix...
              Das ist an einigen Stellen 'Kraut und Rüben' da bei dir...
              Den ganzen Sums als Text in CodeTags, damit ich da draus kopieren kann.
              • W WR80
                iobroker update -i
                Danke!
                @wr80 sagte in Adapter Update Probleme mit dependencies:
                nein!
                wurde dir extra Schritt für Schritt gezeigt
                @thomas-braun sagte in Adapter Update Probleme mit dependencies:
                @wr80
                Die drei Zeilen in dein Terminal kopieren, Ein- und Ausgaben dann 1:1 in CodeTags </> einbetten.
                • W WR80
                  iobroker update -i
                  Danke!
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @wr80 admin installed v 6.0.0
                    @crunchip sagte in Adapter Update Probleme mit dependencies:
                    alles klar!
                    und das als Beta Tester noch mit der allerersten Beta Version unterwegs
                    • haselchenH haselchen
                      @wr80
                      W Offline
                      W Offline
                      WR80
                      @haselchen
                      Hallo haselchen,
                      so?
                      Used repository: beta
                      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token o in JSON at position 10271
                      Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 6.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.15.2   , installed 3.12.0 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                      Adapter    "cloud"        : 4.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.2  [Updatable]
                      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.2 [Updatable]
                      Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.3  [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 5.8.5    , installed 5.7.0  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.4  [Updatable]
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.6.0  [Updatable]
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.0  [Updatable]
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      N: Datei »influxdb.listecho« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                      N: Datei »influxdb.lis« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           14.20.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      • W WR80
                        iobroker update -i
                        Danke!
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @wr80 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1509
                        • W WR80
                          @haselchen
                          Hallo haselchen,
                          so?
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          6.14.17
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Zuerst misten wir mal die .list-Files aus:
                          iobroker stop
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listecho
                          sudo apt update
                          sudo apt full-install
                          sudo reboot
                          • W WR80
                            @haselchen
                            Hallo haselchen,
                            so?
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @wr80 hast du immer noch nicht mitbekommen dass du einen eigenen Thread hier hast?
                            Bitte nicht mehr im falschen Thread posten!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @homoran deswegen war ich vorhin etwas verwirrt, hatte sich wohl überschnitten bei meinem Beitrag vorhin
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                W Offline
                                W Offline
                                WR80
                                Danke!
                                Bis auf "full-install" konnte ich alle Befehle durchziehen
                                • W WR80
                                  Danke!
                                  @wr80
                                  In CodeTags...
                                    @wr80
                                    In CodeTags...
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WR80
                                    zu 2
                                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.listecho' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    zu 3
                                    rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/influxdb.lis' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    zu 4
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    zu 5
                                    E: Ungültige Operation full-install
                                    • W WR80
                                      zu 2
                                      zu 3
                                      zu 4
                                      zu 5
                                      Dann liegt
                                      influxdb.listecho
                                      influxdb.lis
                                      wo anders im Pfad /etc/apt/
                                      Musst du selber mal schauen.
                                      ls -la /etc/apt
                                      ls -ls /etc/apt/sources.list.d
                                      vielleicht mal anschauen.
                                      Zu 5: Fehler von mir.
                                      Muss sudo apt full-upgrade lauten.
                                        Dann liegt
                                        influxdb.listecho
                                        influxdb.lis
                                        ls -la /etc/apt
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WR80
                                        ..kein Thema!
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        • W WR80
                                          ..kein Thema!
                                          @wr80 Bitte vollständig alle Ein- wie Ausgaben zeigen. Mit so Schnipseln ist das schwer zu sehen.
                                          Nochmal:
                                          sudo apt update
