  4. Adapter Update Probleme mit dependencies
    5.8k
55 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WR80
    @glasfaser
    Guten Abend!
    Habe ein ähnliches Problem. Ich kann die mittlererweile 17 Adapter nicht mehr aktualisieren, obwohl
    js-controller und node auf dem aktuellen Stand ist.
    Die Adapter zeigen allesamt folgende Meldung:
    Hast du für mich einen Tipp??
    Gruß!
    @wr80
    Ausgaben zu
    iobroker update -i
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    zeigen, keine Screenshots.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
      @wr80
      Ausgaben zu
      iobroker update -i
      W Offline
      W Offline
      WR80
      @thomas-braun sagte in [gelöst]Adapter lassen sich nicht updaten nach Nodejs 16:
      Hallo Thomas,
      danke das du hilfst! Soll ich die 3 Befehle durchführen?
      Was meinst du mit "zeigen, keine Screenshots"?
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WR80
        @glasfaser
        Guten Abend!
        Gruß!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @wr80 sagte in [gelöst]Adapter lassen sich nicht updaten nach Nodejs 16:
        Guten Abend!
        Das ist in keinster Weise ähnlich !
        Der Thread heißt
        Wenn die obrige anfrage von Thomas in Ordnung ist ,würde ich auch mal dein System mal neu starten
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WR80
          Hallo Thomas,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das hilft uns !
          Dann ausgabe hier zeigen
          • W WR80
            Hallo Thomas,
            @wr80
            Die drei Zeilen in dein Terminal kopieren, Ein- und Ausgaben dann 1:1 in CodeTags </> einbetten.
              habs mal abgespalten, hatte ja wirklich nichts mit node 16 zu tun!
              @WR80
              hast du admin 6.0.0?
              iobroker list adapters
              • GlasfaserG Glasfaser
                Guten Abend!
                Der Thread heißt
                W Offline
                W Offline
                WR80
                @glasfaser
                Das System (PI4) habe ich schon mehrmals neu gestartet.
                Die Betriebszeit ändert sich aber nicht.. Ist immernoch auf 21T...
                • W WR80
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @WR80
                  bitte die Anfrage von @Thomas-Braun hier posten !!!
                  EDIT
                  und +++
                  @homoran sagte in Adapter Update Probleme mit dependencies:
                  @WR80
                    @wr80
                    Ausgaben zu
                    iobroker update -i
                    W Offline
                    W Offline
                    WR80
                    iobroker update -i
                    Ich hoffe das passt so...
                    Danke!
                    haselchenH Thomas BraunT HomoranH crunchipC 5 Antworten Letzte Antwort
                    • W WR80
                      iobroker update -i
                      Danke!
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @wr80
                      Sorry , dass kann kein Mensch lesen.
                      Setze das bitte in Code Tags
                      • W WR80
                        iobroker update -i
                        Danke!
                        @wr80
                        Warum um alles in der Welt bist du da als Beta-Tester unterwegs?
                        Mit den offenbar begrenzten Mitteln betatestest du da genau gar nix...
                        Das ist an einigen Stellen 'Kraut und Rüben' da bei dir...
                        Den ganzen Sums als Text in CodeTags, damit ich da draus kopieren kann.
                        • W WR80
                          iobroker update -i
                          Danke!
                          @wr80 sagte in Adapter Update Probleme mit dependencies:
                          nein!
                          wurde dir extra Schritt für Schritt gezeigt
                          @thomas-braun sagte in Adapter Update Probleme mit dependencies:
                          @wr80
                          • W WR80
                            iobroker update -i
                            Danke!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @wr80 admin installed v 6.0.0
                              @crunchip sagte in Adapter Update Probleme mit dependencies:
                              alles klar!
                              und das als Beta Tester noch mit der allerersten Beta Version unterwegs
                              • haselchenH haselchen
                                @wr80
                                W Offline
                                W Offline
                                WR80
                                @haselchen
                                Hallo haselchen,
                                so?
                                Used repository: beta
                                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token o in JSON at position 10271
                                Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 6.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.15.2   , installed 3.12.0 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                                Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                Adapter    "cloud"        : 4.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.2 [Updatable]
                                Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.3  [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 5.8.5    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.4  [Updatable]
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.6.0  [Updatable]
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.3
                                v14.19.3
                                6.14.17
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                N: Datei »influxdb.listecho« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                N: Datei »influxdb.lis« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                     14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                • W WR80
                                  iobroker update -i
                                  Danke!
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @wr80 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1509
                                  • W WR80
                                    @haselchen
                                    Hallo haselchen,
                                    so?
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.3
                                    v14.19.3
                                    6.14.17
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Zuerst misten wir mal die .list-Files aus:
                                    iobroker stop
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listecho
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-install
                                    sudo reboot
                                    • W WR80
                                      @haselchen
                                      Hallo haselchen,
                                      so?
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.3
                                      v14.19.3
                                      6.14.17
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @wr80 hast du immer noch nicht mitbekommen dass du einen eigenen Thread hier hast?
                                      Bitte nicht mehr im falschen Thread posten!
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @homoran deswegen war ich vorhin etwas verwirrt, hatte sich wohl überschnitten bei meinem Beitrag vorhin
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WR80
                                          Danke!
                                          Bis auf "full-install" konnte ich alle Befehle durchziehen
