  4. Ich verzweifele
    5.7k
Ich verzweifele
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    mario.blass
    wollte ioBroker neu aufsetzen, bekomme dauernd fehlermeldungen auf dem Rasp.
    Kann mir jemand sagen, wo ich eine lauffähiges System inkl. node herbekomme ???
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @homoran hat verscheiden images zur Verfügung gestellt die findet man ganz leicht mit der Suchfunktion des Forums.
      Was für Fehlermeldungen bekommst du den?
      Send from mobile device
        Es gibt manchmal WARNmeldungen,
        wie Dutch schon schrieb, wäre es schön zu wissen, was dich bedrückt.
        Bitte in code Tags hier posten, bei längeren Passagen auch im spoiler
          mario.blass
          So,
          habe jetzt dieses Image drauf:
          Raspbian vollständig für Raspberry Pi2
          -nodejs v0.10.22
          -ioBroker komplett
          1,2 GB
          von: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
          Habe update und upgrade, hat ewig gedauert aber ohne Fehler.
          Jetzt ist das Problem, dass die io.Broker. admin Seite da ist, aber es stehet immer Bearbeite.
          Was kann ich tun ???
          1690_2.docx
            Nodejs v 0.1x.xx wird nicht mehr unterstützt.
            Es sollte zwar nochnfast alles damit laufen, aber nodejs v6.xx ist im Moment aktuell.
            Wo hast du dieses uralte Image her? In der von dir verlinkten Seite steht doch extra das jeweilige Erscheinungsdatum.
            Bitte keine docx anhängen.
            @Homoran:
            Bitte in code Tags hier posten, bei längeren Passagen auch im spoiler `
              mario.blass
              Ich dachte das hört sich gut an, dass neuste hatte ich heute morgen schon mal drauf, da gab es viele Fehlermeldungen von wegen root hat keine Berechtigung auf die Datei beim Updaten, aber ich zieh es jetzt noch mal drauf. Dann kann ich näheres sagen
                @mario.blass:
                da gab es viele Fehlermeldungen von wegen root hat keine Berechtigung auf die Datei beim Updaten `
                Das sind nur Warnmeldungen. Diese beziehen sich meistens auf den serialport.
                Die Meldung geht dann sinngemäß weiter:
                Wenn ich da nicht hin darf, mache ich ein temporäres Verzeichnis auf und arbeite da weiter.
                Was er dann auch macht. Und zum Schluss ist alles gut. Ggf. Kommt noch der Hinweis, dass eine optionale Abhängigkeit übersprungen wurde. Aber die war eben nur optional.
                  mario.blass
                  Ok, bin grad am runterladen und pack das drauf, was ich aber noch weiss, ist die sache mit den widget,s Edit vis, da sind einige gewesen, die nur grau in der linken spalte himterlegt waren.
                    Da gibt es auch ein Workaround zu
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 609#p68571
                    Gleiche Ursache, musst du entsprechend anpassen.
                      mario.blass
                      Hier der Screenshot
                      1690_dok1.docx
                        mario.blass
                        OK, das probiere ich dann mal später wenn alles soweit läuft.
                        DANKE DIR erstmal.
                          Svreenshots bitte als jpg oder png direkt mit der uploadfunktion einbinden, code über codetags.
                            mario.blass
                            so,
                            hat nicht geklappt
                            1690_das_bekomme_ich_wenn_ich_die_vis.docx
                              mario.blass
                              HQ-Widgets, metro style, time and weather,
                              überall das gleiche
                                @Homoran:
                                Screenshots bitte als jpg oder png direkt mit der uploadfunktion einbinden, code über codetags. `
                                Ich lade mir keine docx auf mein Tablet runter.
                                Hast du ein upload danach durchgeführt?
                                  mario.blass
                                  habe sie zuerst über ioBroker admin geladen, dann mit dem workarround
                                    mario.blass
                                    hier als png
                                      mario.blass
                                      Das bekomme ich wenn ich die vis-bars in ioBroker.admin noch nicht geladen habe.
                                        mario.blass
                                        Das, nachdem ich sie in ioBroker.admin geladen habe
                                          Natürlich muss der Widgetsatz erst installiertsein, bevor er hochgeladen wird.
                                          Wenn du schon in der Konsole bist kannst du das mit
                                          sudo iobroker add AdapterName
                                          machen. Dann anschließend der upload.
                                          Einige problematische (die mit dem root does not have permission) müssen als root installiert weden, nicht als pi.
                                          Dazu mit
                                          sudo su
                                          in den root modus schalten
