  3. Einsteigerfragen
  4. HAM Adapter in Iobroker Container
    5.6k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @apollon77
    Auch niedrigere Versionen brachten das gleiche Log.
    Ich könnte noch Node16 versuchen, weil es vom Entwickler empfohlen wird, aber andere User berichten, dass es auch mit 14 funktioniert und da es kein MUSS ist, sollte es das eigentlich auch.
    Ich hab alles wieder runtergeschmissen und mit Node Red umgesetzt.
    @haselchen wirklich exakt das gleiche log mit der früheren Version?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      homebridge-ewelink@8.6.0 läuft hier unter NodeJS16 und lief unter NodeJS14.
      • apollon77A Offline
        Ich denke ich habe heute Abend oder spätestens morgen eine neue Version vom HAM Adapter. Der ist dann kompatibel mit Homebridge 1.4.1. Damit kann man das dann noch mal ansehen und dann schaue ich auch gern noch mal in vollständige Logs rein. Aber das genannte Plugin sieht an sich unproblematisch aus
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @apollon77
          Die 5er Version läuft bei mir nicht.
          Und die 4.0.4 gibt es wohl nicht mehr.
          Kannste die nochmal bereitstellen?
          In der 5er Version legt er alle Objekte wie vorher an, registriert auch Schaltungen, aber führt sie nicht aus.
            @apollon77
            @haselchen Hm ... naja ich würde lieber schauen warum die 5 bei Dir nicht tut ... Also mal Details her bitte.
            Die 4.0.4 gabs nie wirklich weil es einen Fehler beim bauen gab. Die 4.0.2 war die letzte davor die es gab
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @apollon77
              Ist die 4.0.2 abrufbar ?
              Bin gerade nur am Handy.
              Das Log ist fast unauffällig.
              Daten werden abgerufen und Objekte angelegt .
              Nur eine kleine Kleinigkeit ist mir aufgefallen.
              Die Codezeile versuche ich hier gleich zu posten .
              @apollon77
              Das * value = null/common * dürfte der Fehler sein.
              Aber egal, ob ich den Adapter lösche oder neu drüber installiere oder das Plugin 9.0.1 per Admin Homebridge installieren lasse oder in der Konfig oder eine Version niedriger (8.6.0 funktionierte vorher mit der V 4.0.4 vom HAM Adapter) , das value = null bleibt.
              2022-07-06 18:52:31.434  - info: ham.0 (5875) Error setting value for Bewässerung-SW2.Switch.On: -70402
              2022-07-06 20:13:17.491  - info: ham.0 (25462) updateState Bewässerung-SW1.Bewässerung-SW1-History.S2R2: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
              2022-07-06 20:13:17.801  - info: ham.0 (25462) stateChange ham.0.Bewässerung.Bewässerung-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"...............
                @apollon77
                @apollon77
                @haselchen Debug Log bitte ... am besten vollständig vom Adapterstart an. Dann als File posten oder mir per email senden
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @apollon77
                  Bin noch auf der Arbeit.
                  Kurz nebenbei.
                  Die Switch Datenpunkte ändern sich auf true oder eben false, wenn ich mit Alexa die Befehle dazu gebe.
                  Ob was ausgeführt wird kann ich in der Ewelink App dann sehen, aber da bleiben die Schalter immer auf aus.
                  Es passiert dort einfach .......nichts.
                    @apollon77
                    Kurz nebenbei.
                    @haselchen Ohne Debug log kommen wir einfach nicht weiter
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @apollon77
                      Log kommt in den nächsten Minuten.
                      Brauche ich für die V5.0.1 explizit Node16?
                      Wenn ja , müsste ich nochmal auf die V4.0.2 umswitchen.
                      Edit:
                      So jetzt nochmal komplett neu angefangen.
                      1. alles was Homebridge gewesen ist, gelöscht (Instanz, Ordner....)
                      2. Die V5.0.1 installiert
                      3. in den Adapter Einstellungen homebridge-ewelink@9.1.0 als Modul eingegeben ( es gibt jetzt zwar schon Version 10, aber die funktioniert nur mit Node16. Wenn man Node 16 hat, kann man nur homebridge-ewelink eingeben)
                      4. Die Konfigurationsdatei ausfüllen nach den Maßgaben: https://github.com/bwp91/homebridge-ewelink/wiki/Configuration
                      5. Wenn nun alles gut läuft , sieht man im Log wie er sich die Daten des Gerätes holt.
                        Nun ist es wichtig, nachdem der Adapter einmal durchgelaufen ist, ihn NOCHMAL neu zu starten.
                        Erst dann erscheint der Ordner in den Objekten.
                      6. Glücklich sein, wenn alle Switche und dergleichen funktionieren :)
                        @apollon77
                        Edit:
                        @haselchen sagte in HAM Adapter in Iobroker Container:
                        Das sollte blödsinn sein... vllt im Admin malk reloaden?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @apollon77 Tatsächlich kein Blödsinn. Reload bringt nichts, nur 2 mal starten. Steht auch so als Workaround im Netz.
                            Huuiiii das berühmt berüchtigte "Netz" ... ;-))
                            Im GitHub als Issue stand das bisher nie und "im Netz" was ich lese auch noch nie ... finde es immer wieder erstaunlich (no offense). Im testing tut es mit einem Run (das macht nämlich nicht zwei), bei mir privat tut es mit einem Run ... ... ... Eiun grund mehr für ein Debug-Log - besser dann zwei ;-) Erster und zweiter lauf
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @apollon77
                              Jaja ich weiß, das Netz :)
                              Tatsächlich hat der Adapter nie beim ersten Start Ordner angelegt.
                              Natürlich zig Refreshs gemacht.
                              Und dann, ja ich kenne die Meinung zu dem User Elzer.... ;)
                              gab es auf seiner Plattform den Hinweis, die Instanz neu zu starten.
                              Und das war die Lösung.
                              Wie was wo da Zusammenhängt ist mir momentan wurscht, es geht :)
                              Ich rühr da auch nix mehr an, daran hängt unsere Bewässerung.
                                @apollon77
                                Ahh also es geht jetzt plötzlich?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @apollon77
                                  Hatte ich doch oben geschrieben?!
                                  Punkt 1-6
                                  Ich hab alle "System"Adapter , die gerade im Beta ein Update hatten, aktualisiert: WEB, SocketIO....und dann nochmal wie beschrieben HAM installiert.
