  3. Einsteigerfragen
  4. HAM Adapter in Iobroker Container
    5.6k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Homebridge Discovery (also das dein Handy das findet) nutzt udp. Docker routed Im default kein udp as I know. Das musst du lösen. Siehe auch update meines Posts oben.
    • A Antisanni
      @apollon77
      Okay das hab ich jetzt mal so null verstanden.
      Aber evtl. habe ich mich auch komisch ausgedrückt.
      Also der IOBroker läuft ohne Probleme.
      Ich verstehe aber den HAM Adapter im Lokalen Modus nicht. Wie wird die Homebridge da denn installiert? Oder muss ich da die Konfig einfach rein schreiben?
      @antisanni sagte in HAM Adapter in Iobroker Container:
      Der Adapter installiert homebridge direkt lokal in "seinem" npm Modulbaum (ist ja nur ein npm Paket). Von daher ist es da. Die Konfig geht dann aber nur über den Adapter - dort ist ein Tab wio Du das json der Konfig editierst.
      • apollon77A apollon77
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @apollon77
        Ich werde noch wahnsinnig mit dem Teil. Wieso wird da nix aus meinem Account von ewelink abgerufen? HAM Adapter 4.0.2
        ham.0	2022-06-21 18:27:00.525	debug	(5643) Preparing Advertiser for 'Homebridge-Wrapper-Bridge 533C' using bonjour-hap backend!
        ham.0	2022-06-21 18:27:00.512	debug	(5643) Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true,"advertiser":"bonjour-hap"}
        ham.0	2022-06-21 18:27:00.507	debug	(5643) [21.6.2022, 18:27:00] Loading 1 platforms...
        ham.0	2022-06-21 18:26:59.546	debug	(5643) [21.6.2022, 18:26:59] ---
        ham.0	2022-06-21 18:26:59.541	debug	(5643) [21.6.2022, 18:26:59] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
        ham.0	2022-06-21 18:26:59.491	debug	(5643) [21.6.2022, 18:26:59] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
        ham.0	2022-06-21 18:26:59.053	debug	(5643) Initializing HAP-NodeJS v2.1.1...
        • haselchenH haselchen
          @apollon77
          @haselchen naja das allererste ist mal genau hinschauen ... der Ham Adapter ist gerade auf homebridge 1.3.x und Dein Plugin sagt das es mindestens homebridge 1.4 braucht ... merkst was?
          Wenn Du bei den Releases deines Plugins schaust siehst Du das damit die 9.x von dem Plugin für dich aktuell nicht nutzbar ist ... die 8.15.0 aber zb könnte gehen
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @apollon77
            Auch niedrigere Versionen brachten das gleiche Log.
            Ich könnte noch Node16 versuchen, weil es vom Entwickler empfohlen wird, aber andere User berichten, dass es auch mit 14 funktioniert und da es kein MUSS ist, sollte es das eigentlich auch.
            Ich hab alles wieder runtergeschmissen und mit Node Red umgesetzt.
              @apollon77
              @haselchen wirklich exakt das gleiche log mit der früheren Version?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                homebridge-ewelink@8.6.0 läuft hier unter NodeJS16 und lief unter NodeJS14.
                  Ich denke ich habe heute Abend oder spätestens morgen eine neue Version vom HAM Adapter. Der ist dann kompatibel mit Homebridge 1.4.1. Damit kann man das dann noch mal ansehen und dann schaue ich auch gern noch mal in vollständige Logs rein. Aber das genannte Plugin sieht an sich unproblematisch aus
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @apollon77
                    Die 5er Version läuft bei mir nicht.
                    Und die 4.0.4 gibt es wohl nicht mehr.
                    Kannste die nochmal bereitstellen?
                    In der 5er Version legt er alle Objekte wie vorher an, registriert auch Schaltungen, aber führt sie nicht aus.
                      @apollon77
                      @haselchen Hm ... naja ich würde lieber schauen warum die 5 bei Dir nicht tut ... Also mal Details her bitte.
                      Die 4.0.4 gabs nie wirklich weil es einen Fehler beim bauen gab. Die 4.0.2 war die letzte davor die es gab
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @apollon77
                        Ist die 4.0.2 abrufbar ?
                        Bin gerade nur am Handy.
                        Das Log ist fast unauffällig.
                        Daten werden abgerufen und Objekte angelegt .
                        Nur eine kleine Kleinigkeit ist mir aufgefallen.
                        Die Codezeile versuche ich hier gleich zu posten .
                        @apollon77
                        Das * value = null/common * dürfte der Fehler sein.
                        Aber egal, ob ich den Adapter lösche oder neu drüber installiere oder das Plugin 9.0.1 per Admin Homebridge installieren lasse oder in der Konfig oder eine Version niedriger (8.6.0 funktionierte vorher mit der V 4.0.4 vom HAM Adapter) , das value = null bleibt.
                        2022-07-06 18:52:31.434  - info: ham.0 (5875) Error setting value for Bewässerung-SW2.Switch.On: -70402
                        2022-07-06 20:13:17.491  - info: ham.0 (25462) updateState Bewässerung-SW1.Bewässerung-SW1-History.S2R2: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
                        2022-07-06 20:13:17.801  - info: ham.0 (25462) stateChange ham.0.Bewässerung.Bewässerung-History.S2W2 {"val":null,"ack":true,"...............
                          @apollon77
                          @apollon77
                          @haselchen Debug Log bitte ... am besten vollständig vom Adapterstart an. Dann als File posten oder mir per email senden
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @apollon77
                            Bin noch auf der Arbeit.
                            Kurz nebenbei.
                            Die Switch Datenpunkte ändern sich auf true oder eben false, wenn ich mit Alexa die Befehle dazu gebe.
                            Ob was ausgeführt wird kann ich in der Ewelink App dann sehen, aber da bleiben die Schalter immer auf aus.
                            Es passiert dort einfach .......nichts.
                              @apollon77
                              Kurz nebenbei.
                              @haselchen Ohne Debug log kommen wir einfach nicht weiter
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @apollon77
                                Log kommt in den nächsten Minuten.
                                Brauche ich für die V5.0.1 explizit Node16?
                                Wenn ja , müsste ich nochmal auf die V4.0.2 umswitchen.
                                Edit:
                                So jetzt nochmal komplett neu angefangen.
                                1. alles was Homebridge gewesen ist, gelöscht (Instanz, Ordner....)
                                2. Die V5.0.1 installiert
                                3. in den Adapter Einstellungen homebridge-ewelink@9.1.0 als Modul eingegeben ( es gibt jetzt zwar schon Version 10, aber die funktioniert nur mit Node16. Wenn man Node 16 hat, kann man nur homebridge-ewelink eingeben)
                                4. Die Konfigurationsdatei ausfüllen nach den Maßgaben: https://github.com/bwp91/homebridge-ewelink/wiki/Configuration
                                5. Wenn nun alles gut läuft , sieht man im Log wie er sich die Daten des Gerätes holt.
                                  Nun ist es wichtig, nachdem der Adapter einmal durchgelaufen ist, ihn NOCHMAL neu zu starten.
                                  Erst dann erscheint der Ordner in den Objekten.
                                6. Glücklich sein, wenn alle Switche und dergleichen funktionieren :)
                                  @apollon77
                                  Edit:
                                  @haselchen sagte in HAM Adapter in Iobroker Container:
                                  Das sollte blödsinn sein... vllt im Admin malk reloaden?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @apollon77 Tatsächlich kein Blödsinn. Reload bringt nichts, nur 2 mal starten. Steht auch so als Workaround im Netz.
                                      Huuiiii das berühmt berüchtigte "Netz" ... ;-))
                                      Im GitHub als Issue stand das bisher nie und "im Netz" was ich lese auch noch nie ... finde es immer wieder erstaunlich (no offense). Im testing tut es mit einem Run (das macht nämlich nicht zwei), bei mir privat tut es mit einem Run ... ... ... Eiun grund mehr für ein Debug-Log - besser dann zwei ;-) Erster und zweiter lauf
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @apollon77
                                        Jaja ich weiß, das Netz :)
                                        Tatsächlich hat der Adapter nie beim ersten Start Ordner angelegt.
                                        Natürlich zig Refreshs gemacht.
                                        Und dann, ja ich kenne die Meinung zu dem User Elzer.... ;)
                                        gab es auf seiner Plattform den Hinweis, die Instanz neu zu starten.
                                        Und das war die Lösung.
                                        Wie was wo da Zusammenhängt ist mir momentan wurscht, es geht :)
                                        Ich rühr da auch nix mehr an, daran hängt unsere Bewässerung.
                                          @apollon77
                                          Ahh also es geht jetzt plötzlich?
