  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dieter_p Komisch ... zeig mal "ip a" Ausgabe (hoffe das geht da). Ich will mal die Netzwerkinterfaces sehen. Weil erste Vermutung ist das die 127.0.0.1 whyever nicht auf sich selbst auflöst
    Dieter_P
    #93
    @apollon77
    Thx. Warum das jetzt auf einmal auftritt kommt mir auch komisch vor. Diese Konfig läuft so unverändert ca seit 1 Jahr inkl. Wireguard
    pi@raspberrypi:~ $ ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
           valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
        link/ether b8:27:xx:c2:xx:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.0.38/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
        inet6 2a02:xxx:13b7:xxxx:64ad:4331:xxxx:82ad/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
           valid_lft 68729sec preferred_lft 25529sec
        inet6 fe80::xxx:b07e:xxxx:49ba/64 scope link
    3: wgclient0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
        link/none
        inet 10.0.1.2/24 scope global wgclient0
    • apollon77A Offline
      #94
      Also das ganze funktioniert so. ioBroker startet und startet die DB auf dem Port 9000 und 9001 und die "Listenen" auf der IP (127.0.01 in deinem Fall) die angegeben ist. Sobald die DB gestartet ist versucht ein DB-Client in der Software sich darauf zu verbinden. Und DAS geht bei dir nicht, deswegen sagt der Client nach 30s ... da passt was net. Meine Vermutung ist das er bei diesem "eigentlich lokalen" verbindungsversuch nicht "lokal" rumkommt und daher das Listen auf 127.0.01 es blockt.
      Auch wenn ich nicht verstehe warum die 127.0.01 nicht geht (vllt hat Thomas noch ne Idee), ändere mal in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json in den objects und state Abschnitten die 127.0.01 gegen 0.0.0.0 und versuch dann mal. Damit "Listened" er auf "egal woher die verbindung kommt". Wenn das geht hast Du nen Workaround ...
        Dieter_P
        #95
        @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Vielen Dank auch für Deine für mich verständliche Erklärung! In Object und states angepasst aber leider immer noch der Zugriffsfehler:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
        pi@raspberrypi:~ $ iob start
        pi@raspberrypi:~ $ iob status
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        pi@raspberrypi:~ $
        • D Dieter_P
          @dieter_p läuft was anderes auf dem Host auf Port 9000 oder 9001?
          Versuche mal ob ich das heraus bekomme aber wissentlich nein.
          Auf dem Pi läuft noch ein WireGuard Client aber der nicht auf 9000/9001 und das auch nicht erst seit gestern sondern schon Monate. Sonst ist nichts installiert.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #96
          @dieter_p sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          Komischerweise ist er bei dir nicht aufgelistet !?
          Kannst du das nochmal zeigen :
          sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
          • GlasfaserG Glasfaser
            Dieter_P
            #97
            @glasfaser said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -ntlp | grep LISTEN
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      443/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      329/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      443/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      329/cupsd
            Funktionieren, sollte er da ich auch über den Tunnel aktuell arbeiten kann.
            • D Dieter_P
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #98
              Wie hast du denn gerade Zugriff auf deinem Pi !?
                Dieter_P
                #99
                @glasfaser
                Auf diesen Pi direkt im lokalen Netz über Putty
                Wireguard verbindet bei mir 2 Netze. Ich sitze lokal im Netz des IOBroker der aktuell probleme macht. Da gibt es auch Routingtabellen ins andere Netz die aber liegen jeweils auf den Clients und nicht zentral am RPI da das nicht so einfach war, wenn ich das noch richtig zusammen bekomme.
                Das aber alles unverändert seit ca. 1 Jahr wo es lief.
                • D Dieter_P
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #100
                  @dieter_p Lass iobroker mal bitte aus ... und dann iob status. eil jetzt ists wieder anderer Fehler. Zeig mal den Inhalt von /opt/iobroker/iobroker-data/ bitte
                    Dieter_P
                    #101
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls -l
                    insgesamt 636684
                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker      4096 Mär 11 08:42 backitup
                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker      4096 Jul  7 14:13 backup-objects
                    drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker      4096 Jan 10 12:58 esphome.0
                    drwxrwxr-x+  23 iobroker iobroker      4096 Jan  7 13:19 files
                    drwxrwxr-x+ 253 iobroker iobroker      4096 Jul  7 00:13 history
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker      5124 Jul  8 11:28 iobroker.json
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker         3 Jul  7 15:19 notifications.json
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   6255293 Mär 11 09:16 objects.json.bak.migrated
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 628237946 Jul  7 15:17 objects.jsonl
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   6255293 Mär 11 09:16 objects.json.migrated
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    458322 Mär 11 09:17 states.json.bak.migrated
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker         0 Feb  4 19:44 states.json.broken
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  10235951 Jul  7 15:19 states.jsonl
                    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    458322 Mär 11 09:17 states.json.migrated
                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     12288 Jul  7 15:19 zigbee_0
                    • D Dieter_P
                      insgesamt 636684
                      #102
                      @dieter_p Sieht auch gut aus. So langsam gehen mir die ideen aus. "Iob fix "hattest Du versucht falls rechtemäßig was verbogen ist?
                      Also : iobroker bitte ausschalten, dann schauen das im Logfile innerhalb von 2-3 Minuten NICHTS rein kommt ... ann nochmals iob status bitte versuchen
                      GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #103
                        @apollon77 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                        ??! schauen was läuft mit :
                        ps auxww
                          Dieter_P
                          #104
                          @apollon77
                          ja, probier nochmal. IOB stop -> 8 Minuten nichts im log -> Fixer und dann status:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iob status
                          No connection to databases possible ...
                          @Glasfaser
                          pi@raspberrypi:~ $ ps auxww
                          USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                          root         1  0.2  0.8  16364  7964 ?        Ss   07:42   0:38 /sbin/init splash
                          root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [kthreadd]
                          root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [rcu_gp]
                          root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [rcu_par_gp]
                          root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [mm_percpu_wq]
                          root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [rcu_tasks_rude_]
                          root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [rcu_tasks_trace]
                          root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:01 [ksoftirqd/0]
                          root        12  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:42   0:06 [rcu_sched]
                          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [migration/0]
                          root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [cpuhp/0]
                          root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [cpuhp/1]
                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [migration/1]
                          root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:01 [ksoftirqd/1]
                          root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [cpuhp/2]
                          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [migration/2]
                          root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [ksoftirqd/2]
                          root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [cpuhp/3]
                          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [migration/3]
                          root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [ksoftirqd/3]
                          root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [kdevtmpfs]
                          root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [netns]
                          root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [kauditd]
                          root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [khungtaskd]
                          root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [oom_reaper]
                          root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [writeback]
                          root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:02 [kcompactd0]
                          root        57  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [kblockd]
                          root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [blkcg_punt_bio]
                          root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [watchdogd]
                          root        61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:01 [kworker/3:1H-kblockd]
                          root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [rpciod]
                          root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [kworker/u9:0]
                          root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [xprtiod]
                          root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:42   0:00 [kswapd0]
                          root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:42   0:00 [nfsiod]
                          root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [iscsi_eh]
                          root        70  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [iscsi_destroy]
                          root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [dwc_otg]
                          root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [DWC Notificatio]
                          root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S<   07:43   0:00 [vchiq-slot/0]
                          root        74  0.0  0.0      0     0 ?        S<   07:43   0:00 [vchiq-recy/0]
                          root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   07:43   0:00 [vchiq-sync/0]
                          root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [zswap-shrink]
                          root        80  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmc_complete]
                          root        81  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:01 [kworker/1:1H-kblockd]
                          root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:02 [kworker/2:1H-kblockd]
                          root        84  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:43   0:01 [jbd2/mmcblk0p2-]
                          root        85  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [ext4-rsv-conver]
                          root        89  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [ipv6_addrconf]
                          root       118  0.1  0.7  35452  7036 ?        Ss   07:43   0:19 /lib/systemd/systemd-journald
                          root       152  0.0  0.0      0     0 ?        I    07:43   0:00 [kworker/u8:2-events_unbound]
                          root       153  0.0  0.4  18444  3788 ?        Ss   07:43   0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
                          root       167  0.0  0.0      0     0 ?        S    07:43   0:00 [vchiq-keep/0]
                          root       168  0.0  0.0      0     0 ?        S<   07:43   0:00 [SMIO]
                          root       182  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                          root       184  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                          root       186  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                          root       187  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                          root       189  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [mmal-vchiq]
                          systemd+   275  0.0  0.5  22384  5416 ?        Ssl  07:43   0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                          root       296  0.0  0.3  25504  3132 ?        Ssl  07:43   0:05 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                          nobody     300  0.0  0.2   4320  2016 ?        Ss   07:43   0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
                          message+   303  0.1  0.3   6664  3560 ?        Ss   07:43   0:15 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          root       308  0.0  0.5  13012  5528 ?        Ss   07:43   0:05 /lib/systemd/systemd-logind
                          root       311  0.0  0.3  10712  3724 ?        Ss   07:43   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                          avahi      313  0.0  0.3   5768  2972 ?        Ss   07:43   0:05 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
                          root       319  0.0  0.2   7948  2108 ?        Ss   07:43   0:00 /usr/sbin/cron -f
                          root       321  0.0  0.4  11756  4464 ?        SNs  07:43   0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
                          root       329  0.0  0.6  27892  6432 ?        Ss   07:43   0:00 /usr/sbin/cupsd -l
                          avahi      333  0.0  0.0   5768   228 ?        S    07:43   0:00 avahi-daemon: chroot helper
                          root       344  0.0  0.0  27656    80 ?        SLsl 07:43   0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                          root       390  0.0  0.9  40324  8640 ?        Ssl  07:43   0:00 /usr/sbin/cups-browsed
                          root       402  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [cfg80211]
                          root       407  0.0  0.2   2832  1892 ?        Ss   07:43   0:01 /sbin/dhcpcd -q -b
                          root       443  0.0  0.5  10684  5136 ?        Ss   07:43   0:00 /usr/sbin/sshd -D
                          root       453  0.0  0.0      0     0 ?        I<   07:43   0:00 [wg-crypt-wgclie]
                          root       457  0.0  0.1   6616  1708 ?        Ss+  07:43   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,38400,9600 ttyAMA0 vt220
                          root       459  0.0  0.1   4308  1364 tty1     Ss+  07:43   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
                          root      6962  0.0  0.6  12196  6172 ?        Ss   08:26   0:00 sshd: pi [priv]
                          pi        6981  0.0  0.7  14572  7248 ?        Ss   08:26   0:00 /lib/systemd/systemd --user
                          pi        6982  0.0  0.3  16800  3308 ?        S    08:26   0:00 (sd-pam)
                          pi        6996  0.0  0.4  12196  4188 ?        R    08:26   0:02 sshd: pi@pts/0
                          pi        6997  0.0  0.3   8488  3632 pts/0    Ss   08:26   0:00 -bash
                          root      8449  0.0  0.0      0     0 ?        I    09:45   0:00 [kworker/u8:1-events_unbound]
                          root     10136  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:25   0:00 [kworker/2:0H]
                          root     10597  0.0  0.0      0     0 ?        I<   10:35   0:00 [kworker/0:2H]
                          root     12057  0.1  0.0      0     0 ?        I    11:08   0:03 [kworker/2:2-events_power_efficient]
                          root     12267  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:13   0:00 [kworker/3:0H]
                          root     12742  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:24   0:00 [kworker/1:0H]
                          root     12840  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:25   0:01 [kworker/0:0H-mmc_complete]
                          root     13210  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [kworker/0:0-events]
                          root     13293  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:35   0:00 [kworker/1:2-events]
                          root     13498  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:39   0:00 [kworker/0:2-events_power_efficient]
                          root     13511  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:39   0:00 [kworker/3:0-mm_percpu_wq]
                          root     13572  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:41   0:00 [kworker/1:3-wg-crypt-wgclient0]
                          root     13609  0.1  0.0      0     0 ?        I    11:44   0:00 [kworker/2:1-events]
                          root     13612  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:45   0:00 [kworker/3:1-events_power_efficient]
                          root     13642  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:46   0:00 [kworker/1:0-wg-crypt-wgclient0]
                          root     13668  0.3  0.0      0     0 ?        I    11:48   0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
                          root     13678  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:48   0:00 [kworker/0:1H-kblockd]
                          root     13849  0.1  1.4  84832 13268 ?        Ssl  11:48   0:00 /usr/lib/packagekit/packagekitd
                          root     13853  0.1  0.9  41472  8540 ?        Ssl  11:48   0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
                          root     13860  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:48   0:00 [kworker/1:2H]
                          root     14202  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:48   0:00 [kworker/0:1-mm_percpu_wq]
                          root     14203  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:49   0:00 [kworker/2:2H-kblockd]
                          root     14206  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:49   0:00 [kworker/3:2H]
                          root     14207  0.2  0.0      0     0 ?        I    11:49   0:00 [kworker/2:0-events_power_efficient]
                          root     14400  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:51   0:00 [kworker/3:2-events_power_efficient]
                          pi       14431  0.0  0.2   9788  2500 pts/0    R+   11:52   0:00 ps auxww
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • D Dieter_P
                            @apollon77
                            @Glasfaser
                            pi@raspberrypi:~ $
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #105
                            @dieter_p
                            nmap DeineIP -p-
                            • D Dieter_P
                              @apollon77
                              @Glasfaser
                              pi@raspberrypi:~ $
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #106
                              @dieter_p
                              ich hatte mal was hierzu "no-connection-to-databases-possible": vor ein paar Monaten
                              bei Ihm hat der Timeout auf 30000 was gebracht .
                              https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible/26
                              https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible/22
                                @dieter_p
                                Dieter_P
                                #107
                                @glasfaser Danke. Bisher leider ohne Erfolg. Hatte bei der Suche gleichem Problem, das wohl auch mal gefunden und schon auf 5000 erhöht. Jetzt auf 30000 aber auch ohne Erfolg.
                                  @dieter_p
                                  Dieter_P
                                  #108
                                  @glasfaser Danke ich glaube es geht vorwärts! Nicht nur unter objects auf hochsetzen sondern auch unter states. Das schaut besser aus!
                                  • D Dieter_P
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #109
                                    Mehr an Fehlersuche .... ist mir auch nicht dazu eingefallen .
                                    D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Dieter_P
                                      #110
                                      @glasfaser @apollon77 @thomas-braun
                                      Danke Euch!!!!
                                      • D Dieter_P
                                        Danke Euch!!!!
                                        Dieter_P
                                        #111
                                        Leider zu früh gefreut.
                                        Die Verbindung zur Datenbank war wieder da und habe per iob update, upgrade und upgrade self alles auf den Neusten stand gebracht. Leider nie geprüft ob die Weboberfläche auch ok ist. Dann noch auf die empfohlene Node.js Version 16 hochgezogen und schon geht nix mehr.
                                        Die Zeiten für die Connection TimeOuts geprüft, die stehen noch auf 60000. Fixer laufen lassen und Reboot.....leider nein Entweder dieser Port 9000/9001 Fehler oder No connection dB wie ganz am Anfang 😭
                                        • D Dieter_P
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #112
                                          @dieter_p
                                          Hast du ein aktuelles Backup !?
