  5. Pushover aus einer Wertliste senden
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @n811e sagte: bei jeder Änderung eine Pushover
    Ist das nicht gewollt (hatte ich oben schon mal gefragt)?
    @n811e sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
    nach Hause kommt, eine Pushover bekommen
    Wenn nur diese Meldung gesendet werden soll, kann man sich die Liste sparen:
    Wenn auch das Verlassen von "Home" gesendet werden soll, dann so:
    N Offline
    N Offline
    n811e
    Dann habe ich mich da nicht richtig ausgedrückt.
    Sorry
    Ich habe das jetzt nachgebaut, aber es kommen immer noch, bei jeder Änderung des Zustands, alle Meldungen per Pushover.
    Das heißt, ich starte ihn und sobald sich etwas in dem Datenpunkt ändert, bekomme ich eine neue Meldung zugeschickt.
    Du hast mir in diesem Forum, im Prinzip, alle meine Scripts erstellt und ich bin Dir Mega dankbar, für die Hilfeleistung.
    Meist konnte ich das auch ganz gut verstehen, aber bei Deinem letzten Vorschlag, verstehe ich gar nichts.
    Wann und aus welchem Grund, erstelle ich eine Variable?
    msg & lastMsg, genau wie setze, habe ich als Variable erstellt. Wofür steht msg & lastMsg?
      N Offline
      N Offline
      n811e
      Und noch eine Frage:
      Oben hatte ich das schon gestellt:
      Warum klappt dieses Script (in leicht abgewandelter Form) bei mir am Garagentor, aber nicht für den Rasenmäher?
      Das original sieht so aus:
      • N n811e
        Sorry
        @n811e sagte: aber es kommen immer noch, bei jeder Änderung des Zustands, alle Meldungen per Pushover.
        Genau das soll die Prüfung von neuer Meldung (msg) und zuletzt gesendeter Meldung (lastMsg)
        falls msg != lastMsg
        verhindern. Nur wenn sich der Inhalt von msg ändert, wird pushover() aufgerufen.
        Der Vergleich muss mit dem Wert 1 erfolgen.
        • N n811e
          das hab ich doch schon anfangs geschrieben
          @homoran sagte in Pushover aus einer Wertliste senden:
          weil im Datenpunkt höchstwahrscheinlich eine 1 steht, nicht Home
          die Antwort was für ein Wert im debug zurückgegeben wird steht allerdings noch aus
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            n811e
            Das stimmt, aber ich habe das mit dem Debug einfach nicht verstanden.
            Ich weiß nicht, wo das ausgegeben wird und wie ich es abrufe.
            Du hast geschrieben:
            nicht in den Objekten, bei den Blöcken!
            im ersten post nutzt du doch den Debug-Baustein
            Ich habe den Debug Baustein ja nur eingebaut, weil Paul das gesagt hatte. Wofür der da ist, wusste und weiß ich leider nicht.
            • N n811e
              @n811e sagte: Wofür der da ist, wusste und weiß ich leider nicht.
              Im Fenster unterhalb des Blockly-Editors wird eine Log-Ausgabe gezeigt, wenn sich der Wert des Trigger-Datenpunktes ändert:
              Man sieht die Log-Ausgabe auch im Tab "Protokolle".
                N Offline
                N Offline
                n811e
                @paul53 @Homoran
                Perfekt!! Vielen Dank.
                Ich habe es jetzt noch mal hiermit probiert und Homoran, hatte da recht. Wenn ich eine Zahl eintrage, dann läuft das Script genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
                Aber das coolste ist, ich habe dreister Weise, einfach noch mal den gleichen Block unten drunter gehangen und eine andere Zahl, sowie einen anderen Nachrichtentext vergeben und nun macht er das auch, wenn er heim kommt.
                Macht das Sinn, es so umzusetzen, oder sollte ich etwas ändern?
                • N n811e
                  @paul53 @Homoran
                  Natürlich 😂
                  hast du aber nicht. du hast einen String genommen. Zahlen findet man unter Mathematik und due sind blau, nicht grün wie Textelemente
                  ja! siehe oben
                    Natürlich 😂
                    ja! siehe oben
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    @Homoran
                    Ok. Aber so funktioniert es ja.
                    ja! siehe oben
                    Das hilft mir leider nicht so richtig weiter, für mich wäre ja interessant, zu erfahren, warum meine Variante schlechter ist. Ich möchte das ja gern verstehen.
                    • N n811e
                      @Homoran
                      ja! siehe oben
                      @n811e sagte: Aber so funktioniert es ja.
                      Ja, weil Javascript eine implizite Typwandlung macht.
