  4. VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
    1.9k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH HAL
    @glasfaser ok, dann habe ich Dich falsch verstanden..
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hal
    Jetzt habe ich das Falsche kopiert ... meinte den
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @hal
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      @glasfaser ok ist installiert, allerdings sind die anderen Adapter schon auf dem Beta Stand. VIS Runtime läuft nach wie vor. Der Start von VIS Edit hängt wieder.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @hal
        iobroker upload all
        sudo reboot
          @hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
          und jetzt hängt der wieder beim öffnen.
          Was ist mit einem anderen Browser !?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @hal
          @glasfaser sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
          Was war damit !?
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            Keine Veränderung ( Windows zwei verschiedene Browser )
              @hal
              iobroker upload all
              sudo reboot
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              @glasfaser iobroker upload ongoing
              • HALH HAL
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hal
                kann etwas dauern :)
                  @hal
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @glasfaser, reboot ist durch. Alles läuft soweit. Start vom VIS Editor ca. 60 sek. Ich muß/kann damit leben.
                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1
                    Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                    Wo hast du die her... deinstalliere den und mach die 0.1.0 drauf .
                    ich finde nur die 0.1.0
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @HAL
                    Was war hiermit !?
                      @HAL
                      Was war hiermit !?
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @glasfaser die 0.1.1 gelöscht und den 0.1.0 installiert
                      • HALH HAL
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hal
                        Mehr fällt mir nicht mehr ein ..
                        Außer .....:
                        @homoran sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
                        ja! Stretch ist Mausetot. wir sind schon zwei Versionen weiter, bei Bullseye
                        Mache ein Backup mit Backitup und .... aktualisiere dein System ....
                        Irgendwann mußt du es sowie so machen !
                          @hal
                          Außer .....:
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @glasfaser ok, erstmal RIESEN DANK für Deine Unterstützung. OS werde ich heute nicht mehr aktualisieren. Mache ich bald mal und berichte.
                          • HALH HAL
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            Ich habe jetzt das Upgrade auf Bullseye gemacht. Nachdem ich einige Probleme mit dem Restore / Grafana / Influxdb gelöst habe, hat der erste Start des VIS-Editors noch ziemlich lange gedauert, aber bei zweitem Start unter 10 Sekunden.
