  4. VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
    1.9k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH HAL
    @glasfaser sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
    Gehe in den Admin und dann pick dir den aus der Beta raus
    Ich habe jetzt auf das Beta Repository umgestellt und es werden 21 Adapter aktualisiert
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
    STOP !
    Schwerer Fehler ... warum !?
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      STOP !
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      @glasfaser habe ich dich falsch verstanden ? Ich kann auch auf stabel zurückstelle und die älteren Versionen versuchen zu installieren
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @hal
        Du solltest nicht´s umstellen ... habe ich nie erwähnt .
        Du solltest nur aus der Beta den Adapter ~~https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png~~ wie ich oben im Screenshot gezeigt habe , holen ... mehr nicht
        EDIT :
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          @hal
          EDIT :
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @glasfaser ok, dann habe ich Dich falsch verstanden..
          • HALH HAL
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @hal
            Jetzt habe ich das Falsche kopiert ... meinte den
              @hal
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @glasfaser ok ist installiert, allerdings sind die anderen Adapter schon auf dem Beta Stand. VIS Runtime läuft nach wie vor. Der Start von VIS Edit hängt wieder.
              • HALH HAL
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hal
                iobroker upload all
                sudo reboot
                  und jetzt hängt der wieder beim öffnen.
                  Was ist mit einem anderen Browser !?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hal
                  Was war damit !?
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    Keine Veränderung ( Windows zwei verschiedene Browser )
                      @hal
                      iobroker upload all
                      sudo reboot
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @glasfaser iobroker upload ongoing
                      • HALH HAL
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hal
                        kann etwas dauern :)
                          @hal
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @glasfaser, reboot ist durch. Alles läuft soweit. Start vom VIS Editor ca. 60 sek. Ich muß/kann damit leben.
                            ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1
                            Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                            Wo hast du die her... deinstalliere den und mach die 0.1.0 drauf .
                            ich finde nur die 0.1.0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @HAL
                            Was war hiermit !?
                              @HAL
                              Was war hiermit !?
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @glasfaser die 0.1.1 gelöscht und den 0.1.0 installiert
                              • HALH HAL
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hal
                                Mehr fällt mir nicht mehr ein ..
                                Außer .....:
                                @homoran sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
                                ja! Stretch ist Mausetot. wir sind schon zwei Versionen weiter, bei Bullseye
                                Mache ein Backup mit Backitup und .... aktualisiere dein System ....
                                Irgendwann mußt du es sowie so machen !
                                  @hal
                                  Außer .....:
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  @glasfaser ok, erstmal RIESEN DANK für Deine Unterstützung. OS werde ich heute nicht mehr aktualisieren. Mache ich bald mal und berichte.
                                  • HALH HAL
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    Ich habe jetzt das Upgrade auf Bullseye gemacht. Nachdem ich einige Probleme mit dem Restore / Grafana / Influxdb gelöst habe, hat der erste Start des VIS-Editors noch ziemlich lange gedauert, aber bei zweitem Start unter 10 Sekunden.
