  4. VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
    1.9k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
    und jetzt hängt der wieder beim öffnen.
    Was ist mit einem anderen Browser !?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hal
    @glasfaser sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
    Was war damit !?
    • HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      Keine Veränderung ( Windows zwei verschiedene Browser )
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        @hal
        iobroker upload all
        sudo reboot
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        @glasfaser iobroker upload ongoing
        • HALH HAL
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @hal
          kann etwas dauern :)
          HALH 1 Antwort Letzte Antwort
            @hal
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @glasfaser, reboot ist durch. Alles läuft soweit. Start vom VIS Editor ca. 60 sek. Ich muß/kann damit leben.
              ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1
              Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
              Wo hast du die her... deinstalliere den und mach die 0.1.0 drauf .
              ich finde nur die 0.1.0
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @HAL
              Was war hiermit !?
                @HAL
                Was war hiermit !?
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @glasfaser die 0.1.1 gelöscht und den 0.1.0 installiert
                • HALH HAL
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hal
                  Mehr fällt mir nicht mehr ein ..
                  Außer .....:
                  @homoran sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
                  ja! Stretch ist Mausetot. wir sind schon zwei Versionen weiter, bei Bullseye
                  Mache ein Backup mit Backitup und .... aktualisiere dein System ....
                  Irgendwann mußt du es sowie so machen !
                    @hal
                    Außer .....:
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @glasfaser ok, erstmal RIESEN DANK für Deine Unterstützung. OS werde ich heute nicht mehr aktualisieren. Mache ich bald mal und berichte.
                    • HALH HAL
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      Ich habe jetzt das Upgrade auf Bullseye gemacht. Nachdem ich einige Probleme mit dem Restore / Grafana / Influxdb gelöst habe, hat der erste Start des VIS-Editors noch ziemlich lange gedauert, aber bei zweitem Start unter 10 Sekunden.
