  4. VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
    1.9k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
    Version vis-materialdesign: 0.5.86
    das ist die Uralt Version ... ok stable ... aber ... dazu sage ich nichts
    Gehe in den Admin und dann pick dir den aus der Beta raus
    Beispielbild :
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @glasfaser sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
    Ich habe jetzt auf das Beta Repository umgestellt und es werden 21 Adapter aktualisiert
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      STOP !
      Schwerer Fehler ... warum !?
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        STOP !
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        @glasfaser habe ich dich falsch verstanden ? Ich kann auch auf stabel zurückstelle und die älteren Versionen versuchen zu installieren
        • HALH HAL
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @hal
          Du solltest nicht´s umstellen ... habe ich nie erwähnt .
          Du solltest nur aus der Beta den Adapter ~~https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png~~ wie ich oben im Screenshot gezeigt habe , holen ... mehr nicht
          EDIT :
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            @hal
            EDIT :
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @glasfaser ok, dann habe ich Dich falsch verstanden..
            • HALH HAL
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hal
              Jetzt habe ich das Falsche kopiert ... meinte den
                @hal
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @glasfaser ok ist installiert, allerdings sind die anderen Adapter schon auf dem Beta Stand. VIS Runtime läuft nach wie vor. Der Start von VIS Edit hängt wieder.
                • HALH HAL
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hal
                  iobroker upload all
                  sudo reboot
                    und jetzt hängt der wieder beim öffnen.
                    Was ist mit einem anderen Browser !?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @hal
                    Was war damit !?
                    • HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      Keine Veränderung ( Windows zwei verschiedene Browser )
                        @hal
                        iobroker upload all
                        sudo reboot
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @glasfaser iobroker upload ongoing
                        • HALH HAL
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @hal
                          kann etwas dauern :)
                            @hal
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @glasfaser, reboot ist durch. Alles läuft soweit. Start vom VIS Editor ca. 60 sek. Ich muß/kann damit leben.
                              ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1
                              Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                              Wo hast du die her... deinstalliere den und mach die 0.1.0 drauf .
                              ich finde nur die 0.1.0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @HAL
                              Was war hiermit !?
                                @HAL
                                Was war hiermit !?
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @glasfaser die 0.1.1 gelöscht und den 0.1.0 installiert
                                • HALH HAL
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @hal
                                  Mehr fällt mir nicht mehr ein ..
                                  Außer .....:
                                  @homoran sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
                                  ja! Stretch ist Mausetot. wir sind schon zwei Versionen weiter, bei Bullseye
                                  Mache ein Backup mit Backitup und .... aktualisiere dein System ....
                                  Irgendwann mußt du es sowie so machen !
                                    @hal
                                    Außer .....:
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @glasfaser ok, erstmal RIESEN DANK für Deine Unterstützung. OS werde ich heute nicht mehr aktualisieren. Mache ich bald mal und berichte.
                                    • HALH HAL
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      Ich habe jetzt das Upgrade auf Bullseye gemacht. Nachdem ich einige Probleme mit dem Restore / Grafana / Influxdb gelöst habe, hat der erste Start des VIS-Editors noch ziemlich lange gedauert, aber bei zweitem Start unter 10 Sekunden.
