  4. VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
    1.9k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH HAL
    @glasfaser Pi-Hole hatte ich vor einiger Zeit probiert, aber wieder gelöscht. Den Fehlenden Material Adapter habe ich installiert, es ist jetzt aber schlimmer als vorher:
    Version vis-materialdesign: 0.5.86
    widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
    widgets.min.js:1 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
    waitForWidgets @ widgets.min.js:1
    widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it.
    initializeSentry @ widgets.min.js:1
    widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
    (anonymous) @ widgets.min.js:1
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.63:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    conn.js:157 Trying connect...
    conn.js:281 was offline for 11.053s
    conn.js:305 2022-07-06T17:13:36.279Z Connected => authenticate
    conn.js:326 2022-07-06T17:13:37.255Z Authenticated: true
    conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
    547conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
    das ist die Uralt Version ... ok stable ... aber ... dazu sage ich nichts
    Gehe in den Admin und dann pick dir den aus der Beta raus
    Beispielbild :
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HALH HAL
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      hast du das mal früher alles gehabt , mit dem Adapter !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @glasfaser möglich das ich die früher mal probiert habe. Jetzt im Produktionssystem definitiv nicht
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
          Beispielbild :
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @glasfaser sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
          Ich habe jetzt auf das Beta Repository umgestellt und es werden 21 Adapter aktualisiert
          • HALH HAL
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            STOP !
            Schwerer Fehler ... warum !?
              STOP !
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              @glasfaser habe ich dich falsch verstanden ? Ich kann auch auf stabel zurückstelle und die älteren Versionen versuchen zu installieren
              • HALH HAL
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hal
                Du solltest nicht´s umstellen ... habe ich nie erwähnt .
                Du solltest nur aus der Beta den Adapter ~~https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png~~ wie ich oben im Screenshot gezeigt habe , holen ... mehr nicht
                EDIT :
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                  @hal
                  EDIT :
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @glasfaser ok, dann habe ich Dich falsch verstanden..
                  • HALH HAL
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @hal
                    Jetzt habe ich das Falsche kopiert ... meinte den
                      @hal
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @glasfaser ok ist installiert, allerdings sind die anderen Adapter schon auf dem Beta Stand. VIS Runtime läuft nach wie vor. Der Start von VIS Edit hängt wieder.
                      • HALH HAL
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hal
                        iobroker upload all
                        sudo reboot
                          und jetzt hängt der wieder beim öffnen.
                          Was ist mit einem anderen Browser !?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @hal
                          Was war damit !?
                          • HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            Keine Veränderung ( Windows zwei verschiedene Browser )
                              @hal
                              iobroker upload all
                              sudo reboot
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @glasfaser iobroker upload ongoing
                              • HALH HAL
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hal
                                kann etwas dauern :)
                                  @hal
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  @glasfaser, reboot ist durch. Alles läuft soweit. Start vom VIS Editor ca. 60 sek. Ich muß/kann damit leben.
                                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1
                                    Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                                    Wo hast du die her... deinstalliere den und mach die 0.1.0 drauf .
                                    ich finde nur die 0.1.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @HAL
                                    Was war hiermit !?
                                      @HAL
                                      Was war hiermit !?
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      @glasfaser die 0.1.1 gelöscht und den 0.1.0 installiert
                                      • HALH HAL
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @hal
                                        Mehr fällt mir nicht mehr ein ..
                                        Außer .....:
                                        @homoran sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
                                        ja! Stretch ist Mausetot. wir sind schon zwei Versionen weiter, bei Bullseye
                                        Mache ein Backup mit Backitup und .... aktualisiere dein System ....
                                        Irgendwann mußt du es sowie so machen !
                                          @hal
                                          Außer .....:
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          @glasfaser ok, erstmal RIESEN DANK für Deine Unterstützung. OS werde ich heute nicht mehr aktualisieren. Mache ich bald mal und berichte.
