  5. Gelöst Telegramm Blockly MultiUser undefined
    2.7k
    4.7k
    4.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 444 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Der letzte Absender wird nicht angezeigt im Blokly.
    nach dem das Blokly funktionierte möchte ich es nun auf Multiuser (meine Frau) erweitern. Dies habe ich mit Hilfe des Videos von Eddy gemact. leider klappt es nicht.
    Bekomme die Fehlermeldung bei Debug output (letzter Absender) undefined
    hat jemand eine Idee?
    (User Marcel_iobroker)
    await _C3_9Cbersicht_Marcel('Marcel_iobroker');
    await _C3_9Cbersicht_Shan('Shan');
    on({id: [].concat(['telegram.1.communicate.request']), change: "any"}, async function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    if ('telegram.1.communicate.requestUserId' == '2081323540') {
    Anzal_Buchstaben = 18;
    letzter_Absender = 'Marcel_iobroker';
    } else if ('telegram.1.communicate.requestUserId' == '5273917642') {
    Anzal_Buchstaben = 7;
    letzter_Absender = 'Shan';
    Text2 = (obj.state ? obj.state.val : "").slice((Anzal_Buchstaben - 1), (obj.state ? obj.state.val : "").lastIndexOf('') + 1);
    console.warn(letzter_Absender);
    console.log(Text2);
    if (letzter_Absender == 'Marcel_iobroker') {
    await User_Marcel();
    } else if (letzter_Absender == 'Shan') {
    await User_Shan();
      console.log(Text2);
      await User_Shan();
      @marcel-drzal
      Trenne erst einmal Absender und Text. Damit lebt es sich leichter.
        @marcel-drzal
        Das ist aus dem Video von Eddys Smart Home
        https://youtu.be/xYw42q6-gd8
          @marcel-drzal sagte: aus dem Video
          Ich schaue keine Videos an.
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @marcel-drzal sagte in Telegramm Blockly User:
            Wenn man nicht das YT kurz anklickt, dann weiss niemand was Du hier erreichen willst....
            MULTIUSER ..... steht nicht in Deinen Posts...
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @djmarc75 Überarbeitet. Danke für den Hinweis
              Ich hoffe du kannst mir helfen.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @marcel-drzal sagte in Telegramm Blockly MultiUser undefined:
                Ob Du es glaubst oder nicht, aber ich bin grad dabei das alles bei mir so einzurichten. Falls Dir nicht vorher geholfen wird werd ich Dir heute Abend mein Ergebnis hier zeigen.
                  @djmarc75 super danke
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @marcel-drzal
                    So, der erste Schritt ist schon mal getan... (anlehnend an den Post von @paul53 etwas weiter oben 😀 )
                    <variables>
                    <variable id="LVy[RY}F=uvS43d]R*:H">Absender</variable>
                    <variable id="X%co#4[k)Dtt,!ZQbG9">Nachricht</variable> </variables> <block type="on_ext" id="piAQjtps[vtR4%$kg" x="-462" y="-212"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="|4dedgX#@~dY!JmP/GoI"> <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="_-!!Z)d|ekE#K_t~doR#"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="kqI)3T.PmuWh|3P1H:e">
                    </shadow>
                    <block type="on_source" id="nU{}X58%k$1o/3/fLe-"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="jn%D+jz0X%g(R4vc=0Jy"> <field name="VAR" id="LVy[RY}F=uvS43d]R*:H">Absender</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="LERr5a9BMI.}Z;9QsH@*"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="on_source" id="?1HRNwq;8Da=:Db}0R6."> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="84To3PGaxp}RpE=AxV2O"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="5*|YxGm}A1A~b*$gY|x">
                    <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="+88/:wb%{z.hZ0jU7WE">
                    <field name="NUM">1</field>
                    </shadow>
                    <block type="text_indexOf" id="r8D7[}vA67M%w6Kl$CM7">
                    <field name="END">FIRST</field>
                    <block type="on_source" id="K0p3seJD!
                    |S}aS78S-H">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="FIND">
                    <shadow type="text" id="Y^8G4kCxhmr/(?pa-4{K">
                    <field name="TEXT">abc</field>
                    </shadow>
                    <block type="text" id="*x}DqJ2k47%,+s@m#349">
                    <field name="TEXT">]</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="HzjE^bz.J-ItS/AX
                    ()I">
                    </shadow>
                    <block type="math_number" id="Rq+o+WMPDtzMUONv,3uv">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="debug" id="}QiI3k4M5B*m@ocpmy)"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="sR1~%YQR!VSNX:/9dt{+"> <field name="VAR" id="LVy[RY}F=uvS43d]R*:H">Absender</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="HJ:.MdKDF+BrC*a;jl0}"> <field name="VAR" id="X%co#4[k)Dtt,!ZQbG9">Nachricht</field>
                    <block type="text_getSubstring" id="{BEIxyz1vWtGlP96J{-I">
                    <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                    <field name="WHERE2">LAST</field>
                    <block type="on_source" id="5K3c+rioY^Kp7a{[Y/j">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                    <block type="math_arithmetic" id="P$+w7p,67tl*fSsF]4(6">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="8,2KR.CD==v+h~3wF[#e">
                    </shadow>
                    <block type="text_indexOf" id="O8,^kZY=2sg-5OP
                    ,;dx">
                    <block type="on_source" id="{TGb3H*+;0Tqy~?6se{_">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="FIND">
                    </shadow>
                    <block type="text" id="Mf5%Nfi@K}Y1sjZ{~m#:">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <shadow type="math_number">
                    </shadow>
                    <block type="math_number" id="^;sOP7W!pa39GjfK8/kT">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="debug" id="RTHIV53s4HBxdou5V]}Q">
                    <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="1YgB!0x/]Fh:1T)y*4e4">
                    <field name="VAR" id="X%co#4[k)Dtt`,!ZQbG9">Nachricht</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                    Einfach mal importieren und testen...
                    Der Grundstein wäre damit gelegt und diesem Blockly ist es egal wer da schreibt, denn neue Nachrichten werden in Absender und Text zerlegt.
                    EDIT !!!! Sorry @paul53 , hab den Teil mit dem Verweiss auf Deinen obigen Post vergessen - ist hiermit nachgeholt.
                    paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @marcel-drzal
                      <variables>
                      </shadow>
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      |S}aS78S-H">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="FIND">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      ()I">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                      <value name="A">
                      </shadow>
                      ,;dx">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="FIND">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      @djmarc75 sagte: der erste Schritt ist schon mal getan.
                      Das kommt mir bekannt vor.
                        @marcel-drzal
                        <variables>
                        </shadow>
                        <value name="A">
                        </shadow>
                        |S}aS78S-H">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        ()I">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                        <value name="A">
                        </shadow>
                        ,;dx">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </xml>
                        @djmarc75 Super so geht es danke dir
