  4. Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows
    5.5k
100 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77 sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
    Eine Option ist natürlich ein Backup zu machen, alles zu löschen und mit dem neuen Installer neu zu installieren ... Für vllt andere Optionen müssten die User mit Windows Ahnung ran.
    Das habe ich noch nicht getestet.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    @sigi234
    Ich teste gerne was durch wenn du mir bisschen Input gibst und Lust hast.
    • nik82N nik82
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @nik82 sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
      @sigi234
      Ich habe die alte Installation belassen (auf manuellen Start umgestellt) und mit dem Neuen Installer das System wieder aufgebaut.
      Vorher hatte ich von der Alten Installation alles exportiert ( Projekte, Skripte Adapter json) , diese dann nach und nach importiert.
      Ein Update mache ich jetzt nur mit dem herunterladend der entsprechenden MSI Datei auf Node JS
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        Ritter
        ich wollte letzte Woche auch auf Node 16 updaten. Nach der Anleitung im Forum konnte ich nicht gehen, da es in meinem iobroker Verzeichnis keinen Ordner mit nodejs gibt. Ich habe es dann wie immer gemacht, d.H. iobroker gestoppt, nodejs installer heruntergeladen und installiert. Dann war 14 weg und 16 drauf. Nach Start von iobroker lief auch wieder alles (Zigbee Adapter hat irgend etwas kompiliert). Nur man konnte dann keine Adapter mehr aktualiesieren oder neu anlegen. Dann habe ich wieder Version 14 installiert.
        • R Ritter
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @ritter sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
          Beta 6 vom Admin installiert?
          https://forum.iobroker.net/topic/55381/admin-6-0-neu-als-beta
          • R Offline
            Ritter
            Ja, hier gab es auch diesen Fehler, es ging aber auch nicht über die Konsole.
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @sigi234 sagte in [Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows]
              Puh, das ist ja eine Wahnsinns arbeit.
              Das müsste ich dann am Wochenende und Stück für Stück machen, habe über 50 Adapter am laufen, müsste ja dort auch die jeweiligen Einstellungen notieren und was ist mit den ganzen Daten in den Objekten?
              Gibt es (noch) keine Möglichkeit für eine Migration, einfach den iobroker-data wieder in die Neuinstallation schubsen wird nicht gehen oder :-) (kleines Wunschdenken)
              • R Ritter
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Welche Version?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Welche Version?
                  Ritter
                  @sigi234 Admin jetzt 6.1.9
                  • R Offline
                    Ritter
                    Habe jetzt nochmal auf nodejs 16 aktualisiert. Beim installieren von einem Adapter über git kommt folgendes:
                    $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather --host NUC --debug
                    install iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
                    host.NUC Adapter "system.adapter.accuweather.0" is stopped.
                    npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                    Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather... (System call)
                    Da bleibt er dann stehen. Letzte Woche ging es dann aber je nach Adapter zwischen 10 und 30 Minuten weiter und hat geschrieben das er aktualisiert ist, war aber trotzdem noch die alte Version drauf.
                    • R Offline
                      Ritter
                      Jetzt hat er weiter gemacht:
                      npm WARN ERESOLVE overriding peer dependency
                      npm WARN 1 more (iobroker.vis-widget-thermostat) npm WARN npm WARN Conflicting peer dependency: react@17.0.2 npm WARN node_modules/react npm WARN peer react@"^17.0.0" from @mui/styles@5.8.4 npm WARN node_modules/@mui/styles npm WARN @mui/styles@"^5.8.0" from @iobroker/adapter-react-v5@3.1.3 npm WARN node_modules/@iobroker/adapter-react-v5 npm WARN 1 more (iobroker.vis-widget-thermostat)
                      npm ERR! code ERESOLVE
                      npm ERR! ERESOLVE could not resolve
                      npm ERR! npm ERR! While resolving: info@0.0.6-beta.0 npm ERR! Found: react@18.2.0 npm ERR! node_modules/react npm ERR! peer react@"^15.0.0 || >=16.0.0" from echarts-for-react@3.0.2 npm ERR! node_modules/echarts-for-react npm ERR! echarts-for-react@"^3.0.2" from iobroker.vis-widget-thermostat@1.13.0
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Users\Christian\AppData\Local\npm-cache\_logs\2022-07-03T20_50_20_738Z-debug-0.log
                      upload [4] accuweather.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/admin/accuweather.png accuweather.png image/png
                      upload [3] accuweather.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/admin/image.png image.png image/png
                      upload [1] accuweather.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/admin/style.css style.css text/css
                      upload [0] accuweather.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update "system.adapter.accuweather.0"
                      host.NUC Adapter "system.adapter.accuweather.0" is started
                      Process exited with code 0
                      • R Offline
                        Ritter
                        Gibt es für das Problem einen Lösungsansatz wo ich suchen könnte? Die Adapter bleiben nach dem update auf dem alten Stand.
                        • R Ritter
                          @ritter
                          npm ls
                          im iobroker-Verzeichnis (wo auch immer das unter Windooze liegt) ausgeführt liefert?
                          • R Offline
                            Ritter
                            npm ls.txt
                            • R Ritter
                              npm ls.txt
                              @ritter
                              Schau mal ob per
                              npm prune
                              die ganzen extraneous Einträge schon mal weg sind.
                              Und die ganzen Adapter aus github setzt du da wo möglich auf eine Version aus einem Repository.
                                @ritter
                                Schau mal ob per
                                npm prune
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Wollte hier nur mal Bescheid geben, habe einen Test gemacht:
                                1. Vorhandenes nodejs Verzeichnis verschoben
                                2. Node.js v16 Windows Installation heruntergeladen und in das Verzeichnis installiert wo das alte drin war
                                3. nodevars.bat von dem verschobenen alten Verzeichnis ins neue kopiert
                                4. Iobroker gestartet
                                Es funktioniert tatsächlich, es laufen alle Adapter und Daten sind alle wie vorher da.
                                Werde es trotzdem jetzt erstmal noch nicht aktiv lassen, da ich jetzt nicht komplett alles testen kann und ich momentan keinerlei Nachteile mit der Nodejs v14 habe.
                                Aber vielleicht hat ja auch wer anderes noch Lust das Ganze so zu testen.
                                • nik82N nik82
                                  Ritter
                                  @nik82 Hallo hab das ganze getestet, es läuft aber Adapter updaten kann man trotzdem nicht. Geht das bei dir?
                                  • R Ritter
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    @ritter
                                    Das habe ich leider nicht getestet, da ich nur die Installation gecheckt habe und ob die Adapter alle laufen.
                                    Habe das aber jetzt nicht als aktives System behalten.
                                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      @ritter
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      Moin.
                                      Aktuell scheitert bei mir das NodeJS update von 16.17.1 auf die aktuelle 16.18.0.
                                      ioBroker basiert noch auf einer alten Instanz basierten Installation.
                                      Bis einschließlich der NodeJS 16.17.1 funktionierte das Update nach bewährten Schema.
                                      • ioBroker stoppen
                                      • neue Version von NodeJS in das Verzeichnis nodejs kopieren
                                      • und anschließen die alte nodevars.bat zurück kopieren
                                      Diesmal leider nicht, ioBroker beendet sich nach start wieder.
                                      Kopiere ich das alte Verzeichnis nodejs mit der Version 16.17.1 zurück dann läuft ioBroker wieder.
                                      Einer eine Idee?
                                      Anbei das start log
                                      2022-10-13 06:53:59.710  - info: host.HP-ED800(iobroker003) iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-10-13 06:53:59.712  - info: host.HP-ED800(iobroker003) Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-10-13 06:53:59.712  - info: host.HP-ED800(iobroker003) hostname: HP-ED800(iobroker003), node: v16.18.0
                                      2022-10-13 06:53:59.712  - info: host.HP-ED800(iobroker003) ip addresses: 2a02:810b:1fa0:39a:d55d:bc6:f0f7:82f4 2a02:810b:1fa0:39a:8cdf:7189:4034:124b fe80::d55d:bc6:f0f7:82f4 10.111.112.39
                                      2022-10-13 06:54:00.491  - info: host.HP-ED800(iobroker003) connected to Objects and States
                                      2022-10-13 06:54:00.530  - info: host.HP-ED800(iobroker003) Node.js version has changed from 16.17.1 to 16.18.0
                                      2022-10-13 06:54:00.531  - info: host.HP-ED800(iobroker003) added notifications configuration of host
                                      2022-10-13 06:54:00.681  - error: host.HP-ED800(iobroker003) uncaught exception: A system error occurred: uv_uptime returned EPERM (operation not permitted)
                                      2022-10-13 06:54:00.681  - error: host.HP-ED800(iobroker003) SystemError [ERR_SYSTEM_ERROR]: A system error occurred: uv_uptime returned EPERM (operation not permitted)
                                          at C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:65:34
                                          at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\pidusage\lib\bin.js:44:5)
                                          at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                          at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                          at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
                                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                                          at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
                                      2022-10-13 06:54:00.704  - info: host.HP-ED800(iobroker003) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2022-10-13 06:54:00.707  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Cannot find view "system" for search "host" : Connection is closed.
                                      2022-10-13 06:54:00.709  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                      2022-10-13 06:54:00.709  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                                      2022-10-13 06:54:00.710  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Could not collect system.host.HP-ED800(iobroker003) states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                      2022-10-13 06:54:00.710  - error: host.HP-ED800(iobroker003)  _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                      2022-10-13 06:54:00.710  - info: host.HP-ED800(iobroker003)  no instances found
                                      2022-10-13 06:54:00.711  - info: host.HP-ED800(iobroker003) no instances found
                                      2022-10-13 06:54:00.712  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Cannot write host object:Error: DB closed
                                      2022-10-13 06:54:00.716  - info: host.HP-ED800(iobroker003) terminated
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        Moin.
                                        • ioBroker stoppen
                                        Einer eine Idee?
                                        Anbei das start log
                                        @uwerlp EPERM ist irgendwas mit Permissions, scheinbar in dem Modul was versucht die uptime des Hosts zu erfragen. Hilft Dir das?
                                        • apollon77A apollon77
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                          @apollon77 Hilft leider nicht wirklich. Ich würde aber mal aus dem Bauch raus sagen ist ein Problem der aktuellen NodeJS 16.18.0.
                                          Ich werden dann mit dem Update erst mal auf eine neuere NodeJS warten.
