  4. Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows
    5.5k
100 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • nik82N nik82
    ich wollte nun meinen Iobroker wieder auf Stand bringen und von der Node.js 14 auf Node.js 16 updaten.
    Habe das ja schön öfters gemacht und bin wieder nach dem Schema vorgegangen:
    Konsole: iobroker stop
    - Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
    - Download der aktuellen Node.js Version als Archiv: https://nodejs.org/dist/v16.15.1/node-v16.15.1-win-x64.zip
    - Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen
    C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
    - Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner
    - Konsole: iobroker start
    Danach startet mir aber der ioBroker nicht mehr.
    node -v gibt die 16er Version aus:
    Aber npm -v bring einen Fehler:
    C:\iobroker\SmartHome>npm -v
    C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
    class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:25)
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
    Kann mir hier jemand helfen?
    Danke im Voraus.
    @nik82 Hi,
    Es sieht für mich aus als ob Du eine Installation hat die mit dem "alten" Installer gemacht wurde und daher npm "lokal" installiert haben und jetzt hast Du denke ich (Annahme) global node.js aktualisiert ... jetzt kann ich mir nur vorstellen das deine "Lokale" npm Version nicht mehr mit dieser globalen Node.js tut.
    @sigi234 Hast Du hier erfahrungen mit Installationen des "alten" Installers und node.js updates?
    Eine Option ist natürlich ein Backup zu machen, alles zu löschen und mit dem neuen Installer neu zu installieren ... Für vllt andere Optionen müssten die User mit Windows Ahnung ran.
    nik82N sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @nik82 Hi,
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      @apollon77
      Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
      Also ich hab immer mit dem "normalen" Installer für Windows installiert oder größere Upgrades gemacht: https://www.iobroker.net/#de/download
      Ich hab derweil auch mal auf einer Testmaschine mit dem "normalen" Installer eine neue Installation von ioBroker gemacht und dann bei der Grundinstallation das node.js wie oben beschrieben upgedatet, selbst da kommt der npm Fehler.
      Vielleicht weis @sigi234 etwas, weil er ja in dem anderen Threat geschrieben hat, dass die alte Vorgehensweise nicht mehr mit Node 16 funktioniert. Ich weiß nicht ob er mit alter Vorgehensweise das updaten meint wie ich oben geschrieben habe.
      • nik82N nik82
        @apollon77
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @nik82 sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
        Ja, Node 16 und altes Update geht nicht.
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          @sigi234
          Danke für deine Rückantwort.
          Das bringt Licht in Dunkel :-)
          Wie kann ich jetzt eine vorhandene Installation auf Node 16 updaten?
            @nik82 Hi,
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @apollon77 sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
            Das habe ich noch nicht getestet.
            • sigi234S sigi234
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @sigi234
              Ich teste gerne was durch wenn du mir bisschen Input gibst und Lust hast.
              • nik82N nik82
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Ich habe die alte Installation belassen (auf manuellen Start umgestellt) und mit dem Neuen Installer das System wieder aufgebaut.
                Vorher hatte ich von der Alten Installation alles exportiert ( Projekte, Skripte Adapter json) , diese dann nach und nach importiert.
                Ein Update mache ich jetzt nur mit dem herunterladend der entsprechenden MSI Datei auf Node JS
                • R Offline
                  Ritter
                  ich wollte letzte Woche auch auf Node 16 updaten. Nach der Anleitung im Forum konnte ich nicht gehen, da es in meinem iobroker Verzeichnis keinen Ordner mit nodejs gibt. Ich habe es dann wie immer gemacht, d.H. iobroker gestoppt, nodejs installer heruntergeladen und installiert. Dann war 14 weg und 16 drauf. Nach Start von iobroker lief auch wieder alles (Zigbee Adapter hat irgend etwas kompiliert). Nur man konnte dann keine Adapter mehr aktualiesieren oder neu anlegen. Dann habe ich wieder Version 14 installiert.
                  • R Ritter
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @ritter sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
                    Beta 6 vom Admin installiert?
                    https://forum.iobroker.net/topic/55381/admin-6-0-neu-als-beta
                    • R Offline
                      Ritter
                      Ja, hier gab es auch diesen Fehler, es ging aber auch nicht über die Konsole.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        @sigi234 sagte in [Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows]
                        Puh, das ist ja eine Wahnsinns arbeit.
                        Das müsste ich dann am Wochenende und Stück für Stück machen, habe über 50 Adapter am laufen, müsste ja dort auch die jeweiligen Einstellungen notieren und was ist mit den ganzen Daten in den Objekten?
                        Gibt es (noch) keine Möglichkeit für eine Migration, einfach den iobroker-data wieder in die Neuinstallation schubsen wird nicht gehen oder :-) (kleines Wunschdenken)
                        • R Ritter
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Welche Version?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Welche Version?
                            Ritter
                            @sigi234 Admin jetzt 6.1.9
                            • R Offline
                              Ritter
                              Habe jetzt nochmal auf nodejs 16 aktualisiert. Beim installieren von einem Adapter über git kommt folgendes:
                              $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather --host NUC --debug
                              install iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
                              host.NUC Adapter "system.adapter.accuweather.0" is stopped.
                              npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                              Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather... (System call)
                              Da bleibt er dann stehen. Letzte Woche ging es dann aber je nach Adapter zwischen 10 und 30 Minuten weiter und hat geschrieben das er aktualisiert ist, war aber trotzdem noch die alte Version drauf.
                              • R Offline
                                Ritter
                                Jetzt hat er weiter gemacht:
                                npm WARN ERESOLVE overriding peer dependency
                                npm WARN 1 more (iobroker.vis-widget-thermostat) npm WARN npm WARN Conflicting peer dependency: react@17.0.2 npm WARN node_modules/react npm WARN peer react@"^17.0.0" from @mui/styles@5.8.4 npm WARN node_modules/@mui/styles npm WARN @mui/styles@"^5.8.0" from @iobroker/adapter-react-v5@3.1.3 npm WARN node_modules/@iobroker/adapter-react-v5 npm WARN 1 more (iobroker.vis-widget-thermostat)
                                npm ERR! code ERESOLVE
                                npm ERR! ERESOLVE could not resolve
                                npm ERR! npm ERR! While resolving: info@0.0.6-beta.0 npm ERR! Found: react@18.2.0 npm ERR! node_modules/react npm ERR! peer react@"^15.0.0 || >=16.0.0" from echarts-for-react@3.0.2 npm ERR! node_modules/echarts-for-react npm ERR! echarts-for-react@"^3.0.2" from iobroker.vis-widget-thermostat@1.13.0
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Users\Christian\AppData\Local\npm-cache\_logs\2022-07-03T20_50_20_738Z-debug-0.log
                                upload [4] accuweather.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/admin/accuweather.png accuweather.png image/png
                                upload [3] accuweather.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/admin/image.png image.png image/png
                                upload [1] accuweather.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] accuweather.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/admin/words.js words.js application/javascript
                                Update "system.adapter.accuweather.0"
                                host.NUC Adapter "system.adapter.accuweather.0" is started
                                Process exited with code 0
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  Gibt es für das Problem einen Lösungsansatz wo ich suchen könnte? Die Adapter bleiben nach dem update auf dem alten Stand.
                                  • R Ritter
                                    @ritter
                                    npm ls
                                    im iobroker-Verzeichnis (wo auch immer das unter Windooze liegt) ausgeführt liefert?
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      npm ls.txt
                                      • R Ritter
                                        npm ls.txt
                                        @ritter
                                        Schau mal ob per
                                        npm prune
                                        die ganzen extraneous Einträge schon mal weg sind.
                                        Und die ganzen Adapter aus github setzt du da wo möglich auf eine Version aus einem Repository.
                                          @ritter
                                          Schau mal ob per
                                          npm prune
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          Wollte hier nur mal Bescheid geben, habe einen Test gemacht:
                                          1. Vorhandenes nodejs Verzeichnis verschoben
                                          2. Node.js v16 Windows Installation heruntergeladen und in das Verzeichnis installiert wo das alte drin war
                                          3. nodevars.bat von dem verschobenen alten Verzeichnis ins neue kopiert
                                          4. Iobroker gestartet
                                          Es funktioniert tatsächlich, es laufen alle Adapter und Daten sind alle wie vorher da.
                                          Werde es trotzdem jetzt erstmal noch nicht aktiv lassen, da ich jetzt nicht komplett alles testen kann und ich momentan keinerlei Nachteile mit der Nodejs v14 habe.
                                          Aber vielleicht hat ja auch wer anderes noch Lust das Ganze so zu testen.
