  4. iob ist "down"
    5.8k
iob ist "down"
iobroker hängt
24 Beiträge 5 Kommentatoren 830 Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @apollon77 sagte in iob ist "down":
    du -hs /opt/iobroker
    andreas@iobroker:~$ du -hs /opt/iobroker
    7,3G    /opt/iobroker
    andreas@iobroker:~$
    Das ist ok, oder?
    @amg_666
    Hier bedeutend weniger...
    echad@chet:~ $ du -hs /opt/iobroker
    881M    /opt/iobroker
      @amg_666
      881M    /opt/iobroker
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @thomas-braun Glaub Du hast auch kein VIS und wenig Adapter wenn ich das richtig in Erinnerung habe?!
      Bei mir sinds 4,3GB
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Bei mir sinds 4,3GB
        @djmarc75
        Nein, kein vis. Sollte aber auch nur deutlich machen, das die reine Größenangabe ohne Näheres zum System zu wissen keine Aussagekraft besitzt.
          Bei mir sinds 4,3GB
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @djmarc75 sagte in iob ist "down":
          Bei mir sinds 4,3GB
          bei mir ebenfalls 4,3 GB vis mit allem drum und dran rund 50 Adapter
          @amg_666 sagte in iob ist "down":
          Das ist ok, oder
          ggf, hast du noch irgendwo durch Scripte/Adapter irgendwelche mp3 oder Video/Bilddateien rum liegen
            Bei mir sinds 4,3GB
            Das ist ok, oder
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @crunchip sagte in iob ist "down":
            51 Adapter, quasi normal 😀
            • amg_666A amg_666
              7,3G    /opt/iobroker
              andreas@iobroker:~$
              Das ist ok, oder?
              @amg_666 schau mal wieviel davon. /opt/iobroker/iobroker-data Bzw. /opt/iobroker/iobroker-data/files hat. Dann wissen wir es genauer.
              • apollon77A apollon77
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                andreas@iobroker:/opt/iobroker$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data
                5,3G    /opt/iobroker/iobroker-data
                andreas@iobroker:/opt/iobroker$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/files
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                und ja ich hab "jede Menge" vis (die "normale" für PC, eine fürs Smartphone und diverse Tests.
                • amg_666A amg_666
                  @amg_666 mach mal
                  du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/*
                    @amg_666 mach mal
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    andreas@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/
                    5,3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    • amg_666A amg_666
                      @amg_666 less nochmal genau ...da war bei mir ein * am Ende :-)
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        @apollon77 oops
                        andreas@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/*
                        16K     /opt/iobroker/iobroker-data/backitup
                        144M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        4,9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        8,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        8,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/lgtv_0
                        4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/lgtv_1
                        4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/notifications.json
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.lock
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        76K     /opt/iobroker/iobroker-data/plenticore.0
                        932K    /opt/iobroker/iobroker-data/scripte
                        3,4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.lock
                        3,4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/telegram_0
                        8,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                        132K    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                        history hab ich bei 1 Jahr vorhalten für die meisten Datenpunkte...
                        • amg_666A amg_666
                          @apollon77 oops
                          na dann haste ja eine deiner "Da wird Platz verbraucht" Quellen :-)
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @apollon77 Danke für den support, das "du" command kannte ich noch nicht, da kann ich noch weitere Kandidaten suchen...
