  4. iob ist "down"
    5.8k
iob ist "down"
iobroker hängt
24 Beiträge 5 Kommentatoren 830 Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @crunchip Mal ne blöde Frage: Der proxmox container hatte mir eine Plattenauslastung von 99% gezeigt (war wohl auch das ursächliche Problem) Ich habe daraufhin die Festplattenpartition von 20 auf 50GB erhöht und dann iobroker über die bestehende Installation neu drübergebügelt. Das hat geklappt, nach dem Start hat es ewig gedauert, weil er alle Adapter neu installiert hat aber läuft wieder alles ohne Probleme.
    Frage: Der belegte Festplattenplatz liegt immer noch bei 19,59GB. Das ist bei jetzt 50GB kein Problem erscheint mir aber für eine iob Installation recht hoch (?) Ich bin im beta-repository unterwegs und mit diversen widgets und iconsets komme ich auf 49 installierte Adapter. Sind da knapp 20GB ok oder muss ich da noch auf Fehlersuche gehen ob und welche Datei mir da die Platte zumüllt?
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      @amg_666
      Schau halt mit ncdu / du / duf nach.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @amg_666 sagte in iob ist "down":
        ich hab ihn zwar in einer VM laufen aber ja durchaus möglich, bei mir beläuft sich es auf ca 16 GB.
        du kannst mal den npm cache leeren, bringt unter Umständen ein paar MB/GB
        cd /opt/iobroker
        sudo -u iobroker npm cache clean --force
        der wäre bestimmt auch wieder ohne neu drüber zu installieren wieder gestartet, wenn genügend Platz vorhanden ist
        • amg_666A amg_666
          Für nur ein ioBroker ggf zuviel ... es gibt aber ggf Adapter wie ring oder so die immer neue Bilder angelegt haben und nie aufgeräumt haben in früheren versionen. Also ja ...geht mal suchen. Wenn es ioBroker ist dann starte mit
          du -hs /opt/iobroker und wenn es dort dann die iobroker-data ist dann immer tiefer gehen
          • apollon77A apollon77
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @apollon77 sagte in iob ist "down":
            andreas@iobroker:~$ du -hs /opt/iobroker
            7,3G    /opt/iobroker
            andreas@iobroker:~$
            Das ist ok, oder?
            • amg_666A amg_666
              7,3G    /opt/iobroker
              andreas@iobroker:~$
              Das ist ok, oder?
              @amg_666
              Hier bedeutend weniger...
              echad@chet:~ $ du -hs /opt/iobroker
              881M    /opt/iobroker
                @amg_666
                881M    /opt/iobroker
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @thomas-braun Glaub Du hast auch kein VIS und wenig Adapter wenn ich das richtig in Erinnerung habe?!
                Bei mir sinds 4,3GB
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Bei mir sinds 4,3GB
                  @djmarc75
                  Nein, kein vis. Sollte aber auch nur deutlich machen, das die reine Größenangabe ohne Näheres zum System zu wissen keine Aussagekraft besitzt.
                    Bei mir sinds 4,3GB
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @djmarc75 sagte in iob ist "down":
                    Bei mir sinds 4,3GB
                    bei mir ebenfalls 4,3 GB vis mit allem drum und dran rund 50 Adapter
                    Das ist ok, oder
                    ggf, hast du noch irgendwo durch Scripte/Adapter irgendwelche mp3 oder Video/Bilddateien rum liegen
                      Bei mir sinds 4,3GB
                      Das ist ok, oder
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @crunchip sagte in iob ist "down":
                      51 Adapter, quasi normal 😀
                      • amg_666A amg_666
                        7,3G    /opt/iobroker
                        andreas@iobroker:~$
                        Das ist ok, oder?
                        @amg_666 schau mal wieviel davon. /opt/iobroker/iobroker-data Bzw. /opt/iobroker/iobroker-data/files hat. Dann wissen wir es genauer.
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          andreas@iobroker:/opt/iobroker$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data
                          5,3G    /opt/iobroker/iobroker-data
                          andreas@iobroker:/opt/iobroker$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          und ja ich hab "jede Menge" vis (die "normale" für PC, eine fürs Smartphone und diverse Tests.
                          • amg_666A amg_666
                            @amg_666 mach mal
                            du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/*
                              @amg_666 mach mal
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              andreas@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/
                              5,3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              • amg_666A amg_666
                                @amg_666 less nochmal genau ...da war bei mir ein * am Ende :-)
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                  @apollon77 oops
                                  andreas@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/*
                                  16K     /opt/iobroker/iobroker-data/backitup
                                  144M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  4,9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  8,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                  8,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/lgtv_0
                                  4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/lgtv_1
                                  4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/notifications.json
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.lock
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  76K     /opt/iobroker/iobroker-data/plenticore.0
                                  932K    /opt/iobroker/iobroker-data/scripte
                                  3,4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.lock
                                  3,4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  4,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/telegram_0
                                  8,0K    /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                                  132K    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                  history hab ich bei 1 Jahr vorhalten für die meisten Datenpunkte...
                                  • amg_666A amg_666
                                    @apollon77 oops
                                    na dann haste ja eine deiner "Da wird Platz verbraucht" Quellen :-)
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @apollon77 Danke für den support, das "du" command kannte ich noch nicht, da kann ich noch weitere Kandidaten suchen...
