  4. iob ist "down"
    5.8k
iob ist "down"
iobroker hängt
24 Beiträge 5 Kommentatoren 830 Aufrufe 5 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Kann mir hier jemand helfen? Mein iobroker läuft seit heute nicht mehr.
    iob auf proxmox container, ich hab den intel nuc mal neu gebootet, proxmox ist da, ich komme im Container auf die Konsole, wenn ich da iob start eingebe kommen zumindest keine Fehlermeldungen, iob version liefert 4.0.23, aber
    iob status gibt Fehlermedung aus:
    andreas@iobroker:/opt/iobroker$ iob status
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    Wie gehe ich hier weiter vor?
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @amg_666 sagte in iob ist "down":
      schau mal hier
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @crunchip Da finde ich nichts was mir weiterhilft (?) Ich hab den Container mal rebootet, jetzt reagiert da nix mehr :-(
        wenn ich z.b. iob status oder iob version eingebe kommt direkt wieder der prompt, keinerlei Ausgabe...
        andreas@iobroker:/opt/iobroker$ iob stop
        andreas@iobroker:/opt/iobroker$ iob fix
        andreas@iobroker:/opt/iobroker$ iob version
        • amg_666A amg_666
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @amg_666 und der Befehl wie im Link, ergibt auch nichts?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @crunchip meinst du das?
            andreas@iobroker:/opt/iobroker$ ps auxwww |grep io
            message+    83  0.0  0.0   8968  3684 ?        Ss   23:08   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
            andreas    292  0.0  0.0   6720  2012 pts/0    S+   23:25   0:00 grep io
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @amg_666
              https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition/297
              ob das hilft weiss ich nicht, da ich nur mal so über die Suche gegangen bin.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @crunchip Mal ne blöde Frage: Der proxmox container hatte mir eine Plattenauslastung von 99% gezeigt (war wohl auch das ursächliche Problem) Ich habe daraufhin die Festplattenpartition von 20 auf 50GB erhöht und dann iobroker über die bestehende Installation neu drübergebügelt. Das hat geklappt, nach dem Start hat es ewig gedauert, weil er alle Adapter neu installiert hat aber läuft wieder alles ohne Probleme.
                Frage: Der belegte Festplattenplatz liegt immer noch bei 19,59GB. Das ist bei jetzt 50GB kein Problem erscheint mir aber für eine iob Installation recht hoch (?) Ich bin im beta-repository unterwegs und mit diversen widgets und iconsets komme ich auf 49 installierte Adapter. Sind da knapp 20GB ok oder muss ich da noch auf Fehlersuche gehen ob und welche Datei mir da die Platte zumüllt?
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  @amg_666
                  Schau halt mit ncdu / du / duf nach.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ich hab ihn zwar in einer VM laufen aber ja durchaus möglich, bei mir beläuft sich es auf ca 16 GB.
                    du kannst mal den npm cache leeren, bringt unter Umständen ein paar MB/GB
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -u iobroker npm cache clean --force
                    der wäre bestimmt auch wieder ohne neu drüber zu installieren wieder gestartet, wenn genügend Platz vorhanden ist
                    • amg_666A amg_666
                      Für nur ein ioBroker ggf zuviel ... es gibt aber ggf Adapter wie ring oder so die immer neue Bilder angelegt haben und nie aufgeräumt haben in früheren versionen. Also ja ...geht mal suchen. Wenn es ioBroker ist dann starte mit
                      du -hs /opt/iobroker und wenn es dort dann die iobroker-data ist dann immer tiefer gehen
                      • apollon77A apollon77
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @apollon77 sagte in iob ist "down":
                        andreas@iobroker:~$ du -hs /opt/iobroker
                        7,3G    /opt/iobroker
                        andreas@iobroker:~$
                        Das ist ok, oder?
                        • amg_666A amg_666
                          7,3G    /opt/iobroker
                          andreas@iobroker:~$
                          Das ist ok, oder?
                          @amg_666
                          Hier bedeutend weniger...
                          echad@chet:~ $ du -hs /opt/iobroker
                          881M    /opt/iobroker
                            @amg_666
                            881M    /opt/iobroker
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @thomas-braun Glaub Du hast auch kein VIS und wenig Adapter wenn ich das richtig in Erinnerung habe?!
                            Bei mir sinds 4,3GB
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Bei mir sinds 4,3GB
                              @djmarc75
                              Nein, kein vis. Sollte aber auch nur deutlich machen, das die reine Größenangabe ohne Näheres zum System zu wissen keine Aussagekraft besitzt.
                                Bei mir sinds 4,3GB
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @djmarc75 sagte in iob ist "down":
                                Bei mir sinds 4,3GB
                                bei mir ebenfalls 4,3 GB vis mit allem drum und dran rund 50 Adapter
                                Das ist ok, oder
                                ggf, hast du noch irgendwo durch Scripte/Adapter irgendwelche mp3 oder Video/Bilddateien rum liegen
                                  Bei mir sinds 4,3GB
                                  Das ist ok, oder
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @crunchip sagte in iob ist "down":
                                  51 Adapter, quasi normal 😀
                                  • amg_666A amg_666
                                    7,3G    /opt/iobroker
                                    andreas@iobroker:~$
                                    Das ist ok, oder?
                                    @amg_666 schau mal wieviel davon. /opt/iobroker/iobroker-data Bzw. /opt/iobroker/iobroker-data/files hat. Dann wissen wir es genauer.
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      andreas@iobroker:/opt/iobroker$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data
                                      5,3G    /opt/iobroker/iobroker-data
                                      andreas@iobroker:/opt/iobroker$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      und ja ich hab "jede Menge" vis (die "normale" für PC, eine fürs Smartphone und diverse Tests.
                                      • amg_666A amg_666
                                        @amg_666 mach mal
                                        du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/*
                                          @amg_666 mach mal
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          andreas@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          5,3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
