  4. Zigbee2MQTT Version
    5.8k
Zigbee2MQTT Version
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D diwoma
    Hi Leute,
    Ich wollte auf Github bei Zigbee2MQTT eine Anfrage bezüglich einer fehlenden Funktion eines Device stellen und dabei wird mir die Vesion des Zigbee2MQTT abgefragt.
    Wie/Wo kann ich das im ioBroker auslesen
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    @diwoma
    Das finde ich bei mir unter
    mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.info
    • M mrjeschke
      @diwoma
      D Online
      D Online
      diwoma
      @maik-0
      Interessant, das habe ich nicht.
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • D diwoma
        Hi Leute,
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @diwoma hast du denn das Front-End laufen?
        • mickymM mickym
          D Online
          D Online
          diwoma
          @mickym Was für Frontend? Gibt's da was eigenes dafür?
          -- diwoma
          • D diwoma
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @diwoma klar. In der configuration.yaml
            frontend:true
            eintragen. Service neu starten und dann über Port 8080 aufrufen.
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html
            Wir reden aber nicht vom iobroker Zigbee Adapter, das ist was anderes.
            • mickymM mickym
              frontend:true
              D Online
              D Online
              diwoma
              @mickym OK, lass mich das erst mal verdauen. Ich muss erst schauen wovon Du schreibst, da ich die configuration.yamlnicht kenne und noch nie gesehen habe. Ich melde mich dann bei weiteren Fragen oder wenn ich es gelöst habe.
              -- diwoma
              • D diwoma
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @diwoma sagte in Zigbee2MQTT Version:
                Wir reden aber nicht vom Zigbee Adapter unter iobroker, denn das ist was anderes als zigbee2mqtt
                • mickymM mickym
                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                  @mickym Das habe ich mir schon gedacht, der Adapter wird aber die Zigbee2MQTT nutzen. Und als User merkst Du nicht, das da noch was unter der Haube steckt. Ich werde mich dann mal auf dem PI, wo der Zigbee-Adapter umsehen
                  -- diwoma
                  • D diwoma
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @diwoma das mag schon sein. Der Zigbee Adapter wird aber nur hier von der Community unterstützt, auch wenn er die gleiche Technologie nutzt. Wenn Du Anfragen im zigbee2mqtt Projekt stellst, hat das nichts mit dem iobroker.Zigbee zu tun, das sind 2 paar Stiefel.
                    • mickymM mickym
                      D Online
                      D Online
                      diwoma
                      @mickym Das ist klar, aber die Zigbee-Device-Erkennung läuft über Zigbee2MQTT und zu einem Device wollte ich ein Issue schreiben. Allerdings ist auch das nicht mehr notwendig, weil ich nach weiterer Suche gelesen habe, das das Device das nicht kann
                      Trotzdem suche ich mal nach der Einstellung, ich nehme an, auf dem PI, auf dem der Zigbee-Adapter installiert ist. Kannst Du mir vielleicht den Pfad dazu geben?
                      -- diwoma
                      mickymM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D diwoma
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @diwoma Tut mir leid, ich nutze den Zigbee Adapter nicht mehr, sondern bin auf zigbee2mqtt umgestiegen, deswegen kann ich Dir leider nicht helfen.
                        Vielleicht kann @Asgothian was dazu sagen.
                        • D diwoma
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          die Einstellungen gibt es bei Nutzung des zigbee adapters nicht.
                          Zigbee2mqtt und der Zigbee adapter nutzen die gleiche Bibliothek (zigbee-herdsman / zigbee-herdsman-converters).
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            D Online
                            D Online
                            diwoma
                            @asgothian Danke für die Info. Dann werde ich die Suche abbrechen
                            -- diwoma
