  4. Zigbee2MQTT Version
Zigbee2MQTT Version
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    diwoma
    Hi Leute,
    Ich wollte auf Github bei Zigbee2MQTT eine Anfrage bezüglich einer fehlenden Funktion eines Device stellen und dabei wird mir die Vesion des Zigbee2MQTT abgefragt.
    Wie/Wo kann ich das im ioBroker auslesen
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D diwoma
      Hi Leute,
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @diwoma
      Das finde ich bei mir unter
      mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.info
      • M mrjeschke
        @diwoma
        D Online
        D Online
        diwoma
        @maik-0
        Interessant, das habe ich nicht.
        -- diwoma
        • D diwoma
          Hi Leute,
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @diwoma hast du denn das Front-End laufen?
          • mickymM mickym
            D Online
            D Online
            diwoma
            @mickym Was für Frontend? Gibt's da was eigenes dafür?
            -- diwoma
            • D diwoma
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @diwoma klar. In der configuration.yaml
              frontend:true
              eintragen. Service neu starten und dann über Port 8080 aufrufen.
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html
              Wir reden aber nicht vom iobroker Zigbee Adapter, das ist was anderes.
              • mickymM mickym
                frontend:true
                D Online
                D Online
                diwoma
                @mickym OK, lass mich das erst mal verdauen. Ich muss erst schauen wovon Du schreibst, da ich die configuration.yamlnicht kenne und noch nie gesehen habe. Ich melde mich dann bei weiteren Fragen oder wenn ich es gelöst habe.
                -- diwoma
                • D diwoma
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @diwoma sagte in Zigbee2MQTT Version:
                  Wir reden aber nicht vom Zigbee Adapter unter iobroker, denn das ist was anderes als zigbee2mqtt
                  • mickymM mickym
                    D Online
                    D Online
                    diwoma
                    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                    @mickym Das habe ich mir schon gedacht, der Adapter wird aber die Zigbee2MQTT nutzen. Und als User merkst Du nicht, das da noch was unter der Haube steckt. Ich werde mich dann mal auf dem PI, wo der Zigbee-Adapter umsehen
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @diwoma das mag schon sein. Der Zigbee Adapter wird aber nur hier von der Community unterstützt, auch wenn er die gleiche Technologie nutzt. Wenn Du Anfragen im zigbee2mqtt Projekt stellst, hat das nichts mit dem iobroker.Zigbee zu tun, das sind 2 paar Stiefel.
                      • mickymM mickym
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        @mickym Das ist klar, aber die Zigbee-Device-Erkennung läuft über Zigbee2MQTT und zu einem Device wollte ich ein Issue schreiben. Allerdings ist auch das nicht mehr notwendig, weil ich nach weiterer Suche gelesen habe, das das Device das nicht kann
                        Trotzdem suche ich mal nach der Einstellung, ich nehme an, auf dem PI, auf dem der Zigbee-Adapter installiert ist. Kannst Du mir vielleicht den Pfad dazu geben?
                        -- diwoma
                        mickymM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D diwoma
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @diwoma Tut mir leid, ich nutze den Zigbee Adapter nicht mehr, sondern bin auf zigbee2mqtt umgestiegen, deswegen kann ich Dir leider nicht helfen.
                          Vielleicht kann @Asgothian was dazu sagen.
                          • D diwoma
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            die Einstellungen gibt es bei Nutzung des zigbee adapters nicht.
                            Zigbee2mqtt und der Zigbee adapter nutzen die gleiche Bibliothek (zigbee-herdsman / zigbee-herdsman-converters).
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              D Online
                              D Online
                              diwoma
                              @asgothian Danke für die Info. Dann werde ich die Suche abbrechen
                              -- diwoma
