  4. Akkustand des jeweiligen Tablets
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M markusk1407
    @djmarc75 also, ich habe eine vis auf 3 Tablets laufen. Und ich möchte, dass jedes Tablets jeweils (oben rechts) seinen eigenen Akkustand anzeigt
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @markusk1407 sagte in Akkustand des jeweiligen Tablets:
    Das geht per VIS nicht !!! definitiv NICHT ! Eigentlich zeigt ja jedes Device immer seinen eigenen Akkustand an... oben rechts !
    EDIT: Es würde natürlich schon per vielen, vielen, unterschiedlichen Views gehen, aber mal ehrlich... da biste weit weg davon ... (ich auch)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      markusk1407
      @djmarc75 aber halt nicht im vollbildmodus. ich hatte die hoffnung, dass es irgendeinen trick gibt
      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M markusk1407
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        kein Plan was Du jetzt wieder meinst.
        • M markusk1407
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @markusk1407 da wurde das Thema kurz diskutiert und auch leider nicht gelöst, weil es ohne Programmierung in irgeneiner Form nicht geht:
          https://forum.iobroker.net/topic/55136/akku-anzeige-der-jeweiligen-tablets-aber-mit-der-selben-vis?_=1656505700979
            markusk1407
            @djmarc75 trotzdem danke für deine Hilfe und vor allem Geduld
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Also, ganz ohne Programmieren geht es nicht, aber:
              Schritt 1 wäre das du wissen müsstest welches Tablet welche Instance-Id hat. Die kannst du ja mit dem Screen Resolution Widget aus dem basic Bereich sehen und ggf. generieren. Solange du den Browser-Cache nicht löscht bleibt die immer gleich.
              Geht auch "automatisch", das haben wir hier mal diskutiert und evaluiert (setzte ich selbst so ein): https://forum.iobroker.net/topic/43361/gelöst-vis-intance-id-automatisiert-ermitteln
              Dann wüsstest du also als Tablet 1 z.B. die ca.00001 hat, Tablet 2 die bf.00002 usw.
              Jetzt wollte ich hier über verschiedene Ansätze spekulieren, aber @liv-in-sky hat das hier schon vollständig beschrieben:
              https://forum.iobroker.net/topic/51052/zugriff-auf-instanz-bezogene-daten-binding-oder-javascript
              Ja viel zu lesen, bin aber gespannt auf die Lösung die du hier posten wirst :-)
              DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @bananajoe sagte in Akkustand des jeweiligen Tablets:
                Ich bin der Meinung: 1 Tablet = 1 VIS, 2 Tablet =2 VIS, usw...
                • M markusk1407
                  Hallo!
                  Ich hab schon viel gesucht und vielleicht auch nen Brett vorm Kopf. Ich habe eine Visualisierung, die auf verschiedenen Tablets läuft. Den Akkustand der Tablets lese ich per FullyKiosk aus. Nun möchte ich, das die Tablets jeweils ihren eigenen Akkustand in der Vis anzeigen. Geht das irgendwie?
                  LG
                  Markus
                  mguenther
                  schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                  @markusk1407
                  Hier ist deine Lösung. Ich habs bei mir aber wieder herausgenommen. War mir im Endeffekt zu viel Arbeit.
                    @bananajoe sagte
                    Ich hab mich damit ja auch beschäftigt siehe verlinkten Beitrag.
                    Es fehlt hier eine Session ID welche immer da ist und nicht wechselt. Dann wäre es parallel möglich auf beiden Tablets gleichzeitig den Akkustand anzuzeigen. Mit der Vis ID ist es "nur" möglich an dem Tablet an dem man gerade eine Eingabe macht den Akkustand anzuzeigen. Die Vis ID wird ja immer geändert wenn man an verschiedenen Tablets arbeitet.
                    In meinem Fall wollte ich ohne Eingabe am Tablet den richtigen Akkustand angezeigt bekommen. Wenn man immer eine Eingabe am Tablet macht dann ist die Vis ID über die Sichtbarkeit das richtige und funktioniert.
                      @djmarc75 sagte
                      Oder Vis gleich und beide Akkuanzeigen gleichzeitig anzeigen.
                        @bananajoe sagte
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @brainbug sagte in Akkustand des jeweiligen Tablets:
                        @bananajoe sagte
                        In den von mir verlinkten Artikel kann man sich dafür eine "Automatik" Lösung bauen. Entweder über den Weg mit mehreren Web-Instanzen auf verschiedenen Ports. oder - so setze ich es ein - über die IP-Adresse des Gerätes mit Hilfe einen Webservers der einem die eigene IP-Adresse zurück gibt.
                        Das ist zwar Arbeit - aber ja nur einmal. Der Reload Datenpunkt ist für Switch Widgets und löst gezielt den Reload der VIS nur auf dem Gerät aus von dem ich es nutze.
                        Ich habe zwar ein eigenes VIS-Projekt für jedes Gerät, aber lasse zum Beispiel PopUps auf den Geräten erscheinen und brauche die Datenpunkte um gezielt einzelne Geräte anzusprechen.
                        • Frank ZoellnerF Offline
                          Frank Zoellner
                          ich hätte in dem Zusammenhang mal eine grundsätzliche Frage.
                          ich habe zwei Tablets auf denen ich die gleiche Vis anzeige, wenn ich nun an einem Tablet werkel wird dies an dem anderen angezeigt. Kann man die Trennen sodass die unabhängig von einander sind ?
                          • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @frank-zoellner ja.
                            Ich nutze bei mir eine "Startseite" mit einem Menü per View-In-Widget und der eigentlich Anzeige der Seite per View-in-Widget-8
                            Die "Menübuttons" setzen einen Datenpunkt auf einen Zahlenwert, z.B. 10
                            Die Anzeige hat hinterlegt das 10 z.B. die Einkaufsliste ist.
                            Für das 2. Tablett baust du einfach eine 2. Startseite mit einem getrennten Datenpunkt für die Anzeige
                            Dann musst du natürlich auch das Menü entsprechend ein 2. Mal bauen das dieses in den 2. Datenpunkt schreibt.
                            Also hat dann in dem Projekt jedes Tablet seine eigene Startseite (und eigenes Menü).
                            Dann musst du am Ende aber nur 2 Menüs pflegen und kannst dir den Rest der Views teilen.
                            Alternativ wertest du aus von welchem Tablet die Anfrage kommt und setzt die beiden verschiedenen View-Datenpunkte per Skript (Das Menü setzt also den Wert in einen 3. Datenpunkt und dein Skript entscheidet welcher der beiden Anzeigedatenpunkte geändert wird.).
                            Wie du die beiden Tablets voneinander unterscheiden könntest findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/43361/gelöst-vis-intance-id-automatisiert-ermitteln
