  5. *GELÖST* Bestimmter Zeitabschnitt als Bedingung für Blockly
    2.7k
    4.7k
    4.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 934 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gezi70
    schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
    ich habe ein Skript zur Automatisierung meines Dachfensters erstellt (siehe diesen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/44266/dachfenster-automatisierung-wie-triggern/22?_=1656615135739)
    Dabei wird auf die Temperaturveränderung getriggert. Momentan verändere ich noch das Level zur Öffnung am Abend manuell, da es im Hochsommer am Abend weiter aufgehen soll als bspw. im Herbst.
    Meine Frage wäre: wenn ich nun zwei gleiche Skripte hätte, meinetwegen eins von April bis Mitte Juni und wieder von September bis Oktober, und eines für die Sommermonate, wie kann ich die Zeiträume eingeben ohne einen Cron - Baustein zu verwenden? Ich hatte desöfteren mitbekommen, dass sich zwei Trigger in einem Blockly beißen... Oder macht das in diesem Falle nichts?
    Vielen Dank
    • G Gezi70
      Vielen Dank
      @gezi70 sagte in Bestimmter Zeitabschnitt als Bedingung für Blockly - Wie?:
      der link zeigt nur ei en Ausschnitt, wie sieht das gsnze Blockly, insbesondere der Trigger aus?
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        Gezi70
        Das Blockly ist sehr lang. Ich versuche mal den Code hier rein zu bringen...
         <variables>
           <variable id="?gPo#pQYYOu=(4;YAvZP">level</variable>
           <variable id="Q0]Lq],ip{HX/6~Fp30x">Innentemperatur</variable>
           <variable id="*_-GmR@MCKPKv:J@BmX9">Aussentemperatur</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="b`ssTtHESYj*={_g$P@_" x="419" y="-351">
           <field name="VAR" id="?gPo#pQYYOu=(4;YAvZP">level</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="get_value_var" id="tt*[*@az`V2,;MP*/bHf">
               <value name="OID">
                 <shadow type="text" id="rmy|I2|zhy8=qlm-Jmfg">
                   <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0888649.1.LEVEL</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="nCFf$5D~RW7-Ymg+*/U8">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id=",,EX.PPu/%+]#l-y!i3_">
                   <field name="oid">netatmo.0.Lohgrund-(Indoor).Indoor.Temperature.Temperature</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 <shadow type="field_oid" id="pC9Rt(X=ab]p5B{kJXk{">
                   <field name="oid">weatherunderground.0.forecast.current.temp</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="I@*Ccdo_WIBN!jh;sdxL">
                   <field name="VAR" id="Q0]Lq],ip{HX/6~Fp30x">Innentemperatur</field>
                     <block type="get_value" id="hvv_Nn9@#z?)G?%pmpl)">
                       <field name="OID">netatmo.0.Lohgrund-(Indoor).Indoor.Temperature.Temperature</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="A:R?pMh{[(e!|=V~db@F">
                       <field name="VAR" id="*_-GmR@MCKPKv:J@BmX9">Aussentemperatur</field>
                         <block type="get_value" id="{=*xq:dTi)iovx:FL7:N">
                           <field name="OID">weatherunderground.0.forecast.current.temp</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="QkG;9AFT;6k#t4Ugx`q~">
                           <value name="IF0">
                             <block type="get_value" id="4Vv@+9-y3L;0r,PRuczE">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Schlafzimmersteuerung.Aktionszeit_Dachfenster</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="controls_if" id="j{5^ghPLXvGI)Ev$66%V">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id=",nSG@.t}P!6y*HTP*6tA">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id=":pO5YL,l;h|*p3G2PL?C">
                                       <field name="OID">weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="!NXEa@,k0b94(yX:(I2P">
                                       <field name="NUM">95</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="rkMDuk]ov53B**7{D=rT">
                                   <mutation elseif="2"></mutation>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="time_compare" id="KP)RRP)pRVLf:P]G1{fK">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                       <field name="OPTION">between</field>
                                       <field name="START_TIME">19:00</field>
                                       <field name="END_TIME">22:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="=8]uN+vX+D2QDw8s{hV)">
                                       <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="9MKBOjnE3U$hBBy~q^NH" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="%]YtubWyjW#Y.7~MQf`V">
                                               <field name="OP">LTE</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="z9Gl*js:giKNRSiU@Pn0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="variables_get" id="vc$QvfW~T0=TGz2c*uY3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="+sM6;77(yB)5jE)dqi^k">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="5y43TxyG3Mr0;$}2$)5;">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.value.temperature</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="ES`T+)~B:Tp_b}gG5)++">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="bLk+=,kgiZP^PmtZ?Uv#">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="UA2E]t2f[p.0]E:W|!be" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="t;T~=x$Uu9A{|ma^tnap">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="KWjz+S*z2hZ4WB-BADW%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="N#=={sp:`]vJSHz$@D@H">
                                                       <field name="NUM">20</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id=":iFS]zYy%~H{k]MxGg)A">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="nX+-fJC#lj0kbl2w`o2@">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="{@)@9%nH.|KH2DN-]tdQ">
                                                       <field name="NUM">18</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="9@igocO!csf?|E8PBU~2">
                                                 <block type="math_number" id="`ULK(Ue@.S{aq?OIH`]+">
                                                   <field name="NUM">100</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="variables_set" id="bfA.;iwuS3,(ij36NQ+a">
                                                 <block type="math_number" id="~MZ:A3Pc+8F5G=~TF4:a">
                                                   <field name="NUM">40</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="y{)?7=;HhvWEKKA*fn+r">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="?nLl(qlQTA}{mq:uIcK2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="[[*e61!^3X!o@Tq2Uh,c">
                                               <field name="NUM">17</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="variables_set" id="YFx2W.@#YO=BaI_Bz,JY">
                                             <block type="math_number" id="F=_cZArg`8x!BpU?s}}z">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         <block type="variables_set" id="Ez/T{Sdx664P|VowRcd.">
                                             <block type="math_number" id="VvHlGl?:a,~a5Pi0E@i%">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="time_compare" id="v3/]k@0XNu%9tY,Cu;A8">
                                       <field name="START_TIME">8:00</field>
                                       <field name="END_TIME">10:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="_W#h|:v[KZc8Q|@yj}O~">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="%QKJ[#O^k8~BtKEn[mWS" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="jmB,PpgD%],4MgR0,OqC">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="GVcHB9vf~0|u3D$)gN0%">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="variables_get" id="JjT4yrP;qJ=0BbGoEmye">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="El.j|;FMCNKU]$Na)2Fi">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="r78WNTqWeUzX4=#KY[cf">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="#EF.L]294,^ru3cF3:z,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="ASp-hyK,lRg~)IoB)B[{">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="@!d.S7Dx}jM0.gAF8H)|" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="rjmZatx%YrPO7[T~yl8G">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id=".asb:CMRE!t|9VeXd/Nf">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="W70YuY1%zs*!s(mC(6Yz">
                                                       <field name="NUM">19</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="hm,Pd/kd{R[ayjtft{#_">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="5?j?bAK7Sz.!eZlO$,9a">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.value.wetterbedingung_sonne_wind</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="B*(1%TO:Ad7+#j/N3$a#">
                                                       <field name="NUM">3</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="|oQ%`WV![Ag$9InqPP.+">
                                                 <block type="math_number" id="m_h0_K;%U)$+/M5pfJ9D">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_operation" id="W)|CgY2h.5s18E-Es]4S" inline="false">
                                               <field name="OP">OR</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_operation" id="QR)as%-.8uN0+W~kB*0," inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="aD5S@2:JwEE!~%u)X`:l">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="`%eD|d@b{;X/KgWqH`(-">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="tttO!jV%**XZ^qdg3cY4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="aVa)KWA1-5#0D_;:K:5]">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="4Sio%/7P$~~P2o5FbPpO">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="oQX$4wt%P?Jje9kyH5B%">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="qa!S_Pqdtr6,;@5:OLl)" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="{d2:V~+/5L7Q!Z7hRRzp">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id=":[RWlz+?y:FLS3bhf!fZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="C#XZyTJ54?K4?U;y8Lv^">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="U8S~ZnIgu7VI8$l[qYtP">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="R)Ssnor+36Om,!bHm)fi">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="2CQtMFEjhkRx9IH%W^]_">
                                                           <field name="NUM">2</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="[$8lY2)-D8dB47.W[93r">
                                                 <block type="math_number" id="@`+l$-E~?Vj=3WWut!A-">
                                                   <field name="NUM">68</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                             <block type="logic_operation" id=",^Da9FMWJ=3x|:O=Qh{^" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_operation" id="cy!-6Xdgy~y(x9E;!ol}" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="BtSy?Iw@REOzEx6D;`2$">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="vgYrGOGgJ_=@l;ZU%p((">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="[zXNik$.V*![uv(5/42T">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_operation" id=":cB9;ZdL-8kUDe|e5p/Z" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="AvXKJS7,3}(I)`W/Pf=U">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="ribkb)$.Ap6)Q(5gIF{-">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="#%zRxl@+SS,KghLDOV2b">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="5HDMS1d9|pH*Y8E*Yhb[">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="Qj?8eWxwL!6|*P;phS|I">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="?;;pDXAdy7+OLajdu!q}">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="5@MFP=rgfT32~5ajmFC`" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="2-*X+pq`]`C;qarz09Sz">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="F-!~N^-x],HhJDiMp5LZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="M`|1cHJT{3bWOABk2|(G">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="z|VsmE|NJ?-Ss!9cF}a,">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="~9i4-,8^3@jxm6#o=$yV">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="@~0tkS4C)u._Pmxd(+r+">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO2">
                                             <block type="variables_set" id="$#k]Oo/XrL-M?)amwS6L">
                                                 <block type="math_number" id="}N`W!K(pZoF1IM~EATIu">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_operation" id="BCKn}h6Zlmq+1^hVnG_F" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_operation" id="F=c|1kWLPjf@g6{V[xFb" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="FhY8j9}-s49ah]P70e(!">
                                                   <field name="OP">GTE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="JJ8olm3[T1|.aHK.?+L7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="variables_get" id="3WdpxkLyrVT#,%4j5[%.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="O;l/!a!Fu%uiATiV8FVP">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="Y!G-sDwyi9KJfr?l[pp6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="qqwF(bQTM;4TrO4!!t}n">
                                                       <field name="NUM">0.5</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_operation" id="pJ=h6Z9:].^(0}M{.FOK" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="OXqZA33.m#[=f)7#a-m}">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="7GD!d!hDdpBD!eA_F4T5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id=",87^bC+Ern_A6;|XMzcJ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="5(;JmMw8`t6KJlw~4xX$">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="oNK@Re1)WU%,1`KF^KZQ">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="p9{FdGtw0WPJj`406dD?">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="zN4N@!$|=uru?%9~r6WK">
                                             <block type="math_number" id="ka1B`-L%-WUq[1Wjl*l?">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF2">
                                     <block type="time_compare" id="mkKGqkXn_xABHb1IF020">
                                       <field name="START_TIME">10:00</field>
                                       <field name="END_TIME">19:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="5R.c+?u`4q1kc!QWloLz">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="GsrtDt3niar!F_`GqL$?" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="w9w*kA$hE[Z(gA@=W%at">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="U[@P/3MA|R9%DV+[7`6X">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="variables_get" id="~sSGQpw2.kJXx|h[}7XU">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="HABB}bahx_RpegxEnE`]">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="VESi_`RsU,Z@bBqoE-RZ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="rPLG,D?y$9qkweR[kDFX">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="EOa$xk*#zUbXe7#lnf%~">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="o|]LesAT$E-_4@T{!QU1" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="S#(/z30ZbBAC+86T{;V7">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="!%}aK225Gpmd8#nW#vom">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="3)DDwt4jS0U;VBL,OmT?">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="8s0:yCd]gC3/)#$7{_Lz">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="fPNY~!;E7eqIg@bBcJt*">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id=")_U#bh_YJ%0Yf}L-)R57">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="QCue]aW!U%h6#`:4m1GY">
                                                 <block type="math_number" id="Q7VOd*stS7`6qUsS6;5i">
                                                   <field name="NUM">50</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_operation" id="JvimWq/Euj5IAPkz]@1I" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_operation" id="%xLB~VW3a`$$.oM,StK7" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="w)yGsP^76[KnZ5ep0IU8">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="F+@Y,h(dRahU|Isk5_72">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="Wbrl*~BB,788Frgakru@">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="D=C?01}6P6,$0ZG{?u8I">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="hYQ-)fYmNF^NIfBM(b#%">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="fr^NRo@k;Z:mTmDf,)Nc">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="+IskUk*SzAmQNcC5(#Js" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="-Da8;~yaj3.VyM#~FXs`">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="d}H(rnhk19wa1@!uZ@Z*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="^]fR,G@3i5Zx,g,e5n=]">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="B_dMWjz#k1wd%RDV)~h2">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="v~rT1P$5f~|y)h+f?jpZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="7w%Rcm^/~pzMX5($`)]a">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="Dz3WvBd6_`4(tOe?s)/)">
                                                 <block type="math_number" id="7=_?MYRyp.|t7BLV-lof">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                             <block type="logic_operation" id="%!XT^-LLo%563JHk8C]p" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_operation" id="PZ[:#k6)f4Qk]G+|5Uzm" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="FrL~fXH*9kS%G}(ra?gr">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="/`9D[^Gp)`w_v$jYTzN_">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="aD3Ey2U5F%y}U5#4i(ko">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_operation" id=")*!+Utu:!M6#cTUX5jJ~" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="les0g9Gqfg2tghdIDp*Y">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="kT}g-zwi*q`=zrs:~_ra">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="Lo5f(Sw46.32d]n1jxqD">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="LgJl-!Wy;MC;dErgx~30">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="@7b#CF]*MU)+~Cy5ufeP">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="%MJ;Lq}Az1Kn)`oO;1i9">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="l+[{RK9S*{KXDNWcYPL|" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="}si},VI6AlIG!22r/;G$">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="V0BHh:)k1;JRHpTR(qMS">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="xPXQg`.Nx^Cp?(EGcfrn">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="JBC3C=D3z(E-8z`+pS9u">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="N4;{Q_4duo9W}AVu(6gy">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="x`pYYTZBf@^nvA8QN#aq">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="6YC.92dEDXIK4hbA*2|D">
                                                 <block type="math_number" id="cEjM5k|zPXNruD/:L,B:">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_operation" id="*eSL^~1@Os1/CK1DYz-l" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_operation" id="C[vXD2?3Moar/fSW!]2:" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="==6GYET7g14iJ%r0aVGP">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="aVq6TB.MY!*D5OLE39Y~">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="variables_get" id="i0k~f$I,NO^aA@/qU10,">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="pnHUlwD-)?qe/!O/svx1">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="j]hbhZA4a$?]:3w5Re!1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="RCr(GO_9cV0;uUfo_r1H">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_operation" id="A9(8.g8UWAb.%RYr5=F5" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="8?9}SDz?z?9yF5[vDu_.">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="PcZnjkp/}*{4#*BY9|.i">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="HHkOJg=T%G_1zf:={#;`">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="#cHoZt7/*sf3IbcXj#B-">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="U+Um/(/:koVw(_1ma#qI">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="`G?_Kg9YId?)f*njIV6q">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="e,^wX^O*yw2=0W`vc65U">
                                             <block type="math_number" id="QJ=9R=Q9#@[3fcU)xLwB">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                                 <block type="variables_set" id="~@.QyU`p;xTp[_{T$ay]">
                                     <block type="math_number" id="C_.)F.vp=#hFXd}/$hDe">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="QItG9]J$ysxP0``Jdw`[">
                                   <field name="COMMENT">Nur Änderungen senden (Duty cycle)</field>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="O/!TgQ91UEpq*@21AkVz">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id=":Fx.)AR#]cNL,n@CMB[p" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="{Y5G0%TM/D9hv:{_b2Ae">
                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="tZS{srpg6/yUvY=/$8^(">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="get_value_var" id="3bw2cl;`pW/Mgn2$IxEa">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="text" id="^x-V@Rz#PdET7fiTEv]6">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_negate" id="_#rfMxhBIFQV9StU!`WU">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id="+{g%6xEEOwb[c%62Jy`U">
                                                   <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="q=;Vg99Rd|^P0,aXz=4V">
                                           <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0888649.1.LEVEL</field>
                                             <block type="variables_get" id="eO()T`SZ`)]65-N:^XKk">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="L7;^Cn;lH5YJcZ{l)cw4">
                                               <field name="DELAY">30</field>
                                               <field name="UNIT">min</field>
                                                 <block type="variables_set" id="(pB_C43#)[3V~O]!2?NU">
                                                     <block type="logic_null" id="E)0|^qoF,*tk8jzot]Pk"></block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
          Gezi70
          @homoran Hier nochmal als Bild:
          • G Gezi70
             <variables>
             </variables>
                   <value name="OID">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     </shadow>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF2">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF2">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            nutzt mir am Handy nix, aber das Bild
            warum nicht dafür auch ein falls mit Zeitbereich, bzw zwei mit einem sonst falls für den anderen Zeitabschnitt?
            • G Gezi70
              Vielen Dank
              @gezi70 sagte: von April bis Mitte Juni und wieder von September bis Oktober, und eines für die Sommermonate
                @homoran sagte in Bestimmter Zeitabschnitt als Bedingung für Blockly - Wie?:
                @Gezi70
                @paul53 hat es dir jetzt für
                gezeigt, jetzt musst du nur noch selber
                ein weiteres sonst falls einbauen
                • G Offline
                  Gezi70
                  Ich danke euch von ganzem Herzen.
                  Ich liege leider bereits im Bett und bin nochmal mit dem Tablet fix online gegangen. Morgen mache ich mich dann drüber.
                  Vielen Dank nochmal!
                    @Gezi70
                    @homoran sagte: für die Sommermonate, ein weiteres sonst falls einbauen
                    Das ist bereits enthalten.
                      @paul53 sagte:
                      und ich hab extra dreimal hingesehen!
                      da hab ich ja doppelt falsch gelegen 😧 Natürlich ist der Sommer drin
                      Das Blockly steigt ja aus, wenn die erste Bedingung (Sommer) erfüllt ist.
                      und der sonst falls Teil braucht ja den Sommer dann nicht mehr explizit auszuschließen
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @paul53 sagte:
                        Gezi70
                        @homoran und @paul53
                        Ich habe das Skipt von paul53 1:1 übernommen und an die Stelle bevor die Zeiten ins Spiel kommen eingebaut.
                        Jetzt bin ich gespannt was in den nächsten Tagen passiert (denn es regnet gerade und das Fenster muss zu bleiben). :)
                        Ich setze den Status mal auf "gelöst",, in der Hoffnung dass ich es richtig eingesetzt habe. Vielen Dank euch beiden nochmal!
