  4. Sonos - Blockly
    5.8k
Sonos - Blockly
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TimoWald
    @djmarc75 ja ich schalte den Sonos per Steckdose ein und aus. Ist das verkehrt, kann man es anders machen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @timowald sagte in Sonos - Blockly:
    Ja, kann man. Man trennt diese Geräte nicht vom Strom. Auch HUE Lampen trennt man nicht vom Strom... diese Geräte wollen dauerhaft Strom und WLAN.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • T TimoWald
      @paul53 Ich habe mal eine Logik versucht zu bauen die aber nur bei jedem 3ten mal funktioniert. Kann mir jemand sagen was ich anders machen sollte.
      Ich möchte nachdem die Sonos box strom die Lautstärke auf 10 setzen und den Favorit auswählen zum abspielen. Dies funktioniert auch aber immer nur jedes 3te mal.
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @DJMarc75
      Es geht schon, das ein Sonos vom Netz getrennt werden kann. Braucht halt enstprechende Verzögerung, die @TimoWald schon eingebaut hat....
      @TimoWald
      IMHO musst du den rot markierten grünen Text Baustein gegen einen blauen Mathebaustein austauschen:
      Edit:
      Weil es sich bei Volume um einen Datenpunkt vom typ number handelt. Beispiel:
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "level.volume",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "desc": "State and control of volume",
          "name": "Player volume"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.sonos.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1646659571634,
        "_id": "sonos.0.root.192_168_10_28.volume",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • FredFF FredF
        @DJMarc75
        @TimoWald
        Edit:
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 100,
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @fredf sagte in Sonos - Blockly:
        Macht keinen Sinn... Alexas sollten auch nicht vom Strom getrennt werden.
        Wenn es um Stromersparnis geht dann - naja - verstehe ich die Welt nicht wenn man Smarthome in jeglicher Form nutzt.
        • DJMarc75D DJMarc75
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @djmarc75 Stimmt schon... Strom läppert sich aber auch zusammen. Und jeder wie er mag 😊
          • FredFF FredF
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Klar, aber bei 3,7 Watt im Standby sind das knapp 9 Euro pro Jahr...je nach Anbieter halt ( bei mir ists so ) ...
            Wenn das Device ausgeschaltet ist dann braucht es natürlich nix. Aber jedes Device vdrbraucht beim Einschalteprozess immer mehr Strom als im Standby. Egal, ich denke da halt etwas anders 😀
              TimoWald
              @djmarc75 habe es jetzt hinbekommen indem ich die Befehle nochmal 10 Sekunden später nachschicke.
              • T TimoWald
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @timowald Supi, aber denk nochmal über das Abschalten des Sonos nach, macht eigentlich wenig Sinn und Du kannst Dir auch für künftige Skripte viel Aufwand sparen. Aber super dass es jetzt funktioniert 👍
                  TimoWald
                  @djmarc75 was gäbe es denn noch für sinnvolle skripte? Würde damit auch gerne mehr machen. (Habe ich jetzt jemanden gefunden der Sonos kennt und Skripte erstellt?)
                  BBTownB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TimoWald
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @timowald
                    bringt dich dies hier vielleicht auf Ideen?
                    Link Text
                    • T TimoWald
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Ich hab nur einen SONOS One, daher ist kennen übertrieben.
                      Blockly ja, aber ich bin da auch erst seit 2 Jahren dran zu lernen.
