  4. Sonos - Blockly
Sonos - Blockly
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    Ich Habe ein Sonos Lautsprecher den ich gerne einschalten möchte und das er dann gleich einen sender abspielt. Hier die Sreenshots.
    • T TimoWald
      @timowald warum 2x?
      https://forum.iobroker.net/topic/55896/sonos-über-blockly-steuern/1
        @timowald warum 2x?
        TimoWald
        @paul53 Ich habe mal eine Logik versucht zu bauen die aber nur bei jedem 3ten mal funktioniert. Kann mir jemand sagen was ich anders machen sollte.
        Ich möchte nachdem die Sonos box strom die Lautstärke auf 10 setzen und den Favorit auswählen zum abspielen. Dies funktioniert auch aber immer nur jedes 3te mal.
        paul53P DJMarc75D FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
        • T TimoWald
          @timowald
          Da ich angesprochen werde: Ich kenne das Verhalten von Sonos nicht.
          • T TimoWald
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @timowald schaltest Du die SONOS Box per Steckdose aus und an ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              TimoWald
              @djmarc75 ja ich schalte den Sonos per Steckdose ein und aus. Ist das verkehrt, kann man es anders machen?
              • T TimoWald
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @timowald sagte in Sonos - Blockly:
                Ja, kann man. Man trennt diese Geräte nicht vom Strom. Auch HUE Lampen trennt man nicht vom Strom... diese Geräte wollen dauerhaft Strom und WLAN.
                • T TimoWald
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @DJMarc75
                  Es geht schon, das ein Sonos vom Netz getrennt werden kann. Braucht halt enstprechende Verzögerung, die @TimoWald schon eingebaut hat....
                  @TimoWald
                  IMHO musst du den rot markierten grünen Text Baustein gegen einen blauen Mathebaustein austauschen:
                  Edit:
                  Weil es sich bei Volume um einen Datenpunkt vom typ number handelt. Beispiel:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "level.volume",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "desc": "State and control of volume",
                      "name": "Player volume"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.sonos.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1646659571634,
                    "_id": "sonos.0.root.192_168_10_28.volume",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • FredFF FredF
                    @DJMarc75
                    @TimoWald
                    Edit:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @fredf sagte in Sonos - Blockly:
                    Macht keinen Sinn... Alexas sollten auch nicht vom Strom getrennt werden.
                    Wenn es um Stromersparnis geht dann - naja - verstehe ich die Welt nicht wenn man Smarthome in jeglicher Form nutzt.
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      @djmarc75 Stimmt schon... Strom läppert sich aber auch zusammen. Und jeder wie er mag 😊
                      • FredFF FredF
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Klar, aber bei 3,7 Watt im Standby sind das knapp 9 Euro pro Jahr...je nach Anbieter halt ( bei mir ists so ) ...
                        Wenn das Device ausgeschaltet ist dann braucht es natürlich nix. Aber jedes Device vdrbraucht beim Einschalteprozess immer mehr Strom als im Standby. Egal, ich denke da halt etwas anders 😀
                          TimoWald
                          @djmarc75 habe es jetzt hinbekommen indem ich die Befehle nochmal 10 Sekunden später nachschicke.
                          • T TimoWald
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @timowald Supi, aber denk nochmal über das Abschalten des Sonos nach, macht eigentlich wenig Sinn und Du kannst Dir auch für künftige Skripte viel Aufwand sparen. Aber super dass es jetzt funktioniert 👍
                              TimoWald
                              @djmarc75 was gäbe es denn noch für sinnvolle skripte? Würde damit auch gerne mehr machen. (Habe ich jetzt jemanden gefunden der Sonos kennt und Skripte erstellt?)
                              BBTownB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TimoWald
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @timowald
                                bringt dich dies hier vielleicht auf Ideen?
                                Link Text
                                • T TimoWald
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Ich hab nur einen SONOS One, daher ist kennen übertrieben.
                                  Blockly ja, aber ich bin da auch erst seit 2 Jahren dran zu lernen.
