  4. [Gelöst] Nach MotionEye Installation nur Probleme
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Ok und wie mache ich die Installation rückgängig oder wie lösche ich es alles wieder davon?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @sushibomba wie hast du es installiert?
    • arteckA arteck
      Sushibomba
      • S Sushibomba
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @sushibomba das ist fully..stoppe den adapter lösche alle objecte von dem und starte den neu
        danach sollte es wieder ok sein.. ausser du hast eine uralte version..dann nerstmal adapter update
        • arteckA arteck
          Sushibomba
          @arteck
          Ok Adapter löschen ist klar aber was meinst du mit lösche alle Objekte konkret? Also wie gehe ich da vor?
          • S Sushibomba
            @arteck
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @sushibomba von Adapter köschen war nicht die Rede. Du sollst unter Objekte den fullybrowser Ordner löschen und dann instanz neu starten.
            Welche Version hast du denn laufen?
            • S Sushibomba
              Nachdem ich gestern MotionEye auf meinem Pi4 installiert habe gibt es jede Menge Probleme mit meinen ganzen Adaptern im ioBroker und ich weiß nicht wie ich die Adapter wieder reparieren kann.
              Ein löschen und neu installieren der Adapter löste die Probleme leider nicht.
              Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen, meine ioBroker Installation wieder zu reparieren.
              Bitte habt Nachsicht mit mir. Bin noch am lernen :)
              Sesamstrasse
              schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
              @sushibomba nur ins blaue geraten. Motioneye benutzt den selben port per default wie vis. Die muss man bei motioneye neu konfigurieren, sonst beisst sich das mit den iobroker.
              Ich benutzte motioneye mit 2 cams + Bewegungserkennung auf einem rasp 4 mit 4gig. Das geht so noch von der last. Ne 3. würde ich aber auch nicht mehr dazu packen.
              Selber use case, katzen Erkennung :)
                Sushibomba
                @crunchip
                Ah sorry falsch gelesen. Habe die 2.1.2 am laufen.
                • S Sesamstrasse
                  Sushibomba
                  schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                  @sesamstrasse
                  Ja ich habe nur die eine Cam dort am laufen und es sollen vermutlich auch keine dazu kommen.
                  Habe die Qualität auch auf 50% im Stream gedrosselt und die Auflösung ist auch nur 1280x720. Habe ja auch nur den Pi4 mit 2GB Ram.
                  Da du ja auch Katzenbesitzer bist, könnten wir uns ja vielleicht mal per DM austauschen was du sonst noch so für nette Spielereien für die Katzen hast :)
                  Kannst mir ja mal ne DM schicken wenn du magst.
                  • S Sushibomba
                    @sesamstrasse
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @sushibomba sagte in Nach MotionEye Installation nur Probleme mit ioBroker:
                    Das nutzt nur bedingt etwas, die Auflösung und Frames müssen mit dem Stream von der Kamera übereinstimmen, genauso ist es sinnvoll, bitrate auf auf festen Wert zu stellen, anstatt automatisch ( falls es die Einstellung in der cam gibt.
                    Hintergrund ist der, das motion deinen stream sonst "umrechnen" muss und es zu höherer CPU Auslastung kommt.
                      Sushibomba
                      @crunchip
                      OK also du meinst doch lieber so einstellen wie es von der Cam vorgegeben wird?
                      • S Sushibomba
                        @crunchip
                        @sushibomba
                        Ja, denn die Konvertierung von Bildmaterial, noch dazu bewegtes, ist sehr aufwendig.
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          Alles klar. Herzlichen Dank Thomas für deine Hilfe
