  3. Off Topic
  4. [erledigt] Updates der Adapter schlagen fehl
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @erl Na dann ist Dein Post quasi gelöst ... Glückwunsch 👍
    Erl
    @djmarc75 said in Updates der Adapter schlagen fehl:
    der war gut! 😬
    Aber recht hast du...ich schaue mir jetzt mal entsprechende posts an, ob ich mir jetzt selbst helfen kann.
    Diesen Post lasse ich erstmal auf !?
    • E Erl
      @thomas-braun said in Updates der Adapter schlagen fehl:
      @erl sagte in Updates der Adapter schlagen fehl:
      Negativ! Auch hiermit werde ich abgewiesen.
      Dann hast du es selber mal geändert.
      Vielleicht können wir noch mal von vorne anfangen !?
      Ich habe mich geknackt (Passwort erraten).
      pi@broker:~ $ uname -a
      Linux broker 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l GNU/Linux
      pi@broker:~ $ cat /etc/issue
      Raspbian GNU/Linux 10 \n \l
      @erl
      Dann fang von vorne an:
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker update -i
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @erl
        iobroker update -i
        Erl
        pi@broker:~ $ iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        Used repository: sudo
        failed to download new sources, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 4.2.2 [Updateable]
        Adapter    "backitup"      : 2.4.9    , installed 2.1.13 [Updateable]
        Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "influxdb"      : 2.6.3    , installed 1.9.5 [Updateable]
        Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.1.3 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.2.16 [Updateable]
        Adapter    "mqtt"          : 3.0.6    , installed 2.4.0 [Updateable]
        Adapter    "terminal"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
        Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "xterm"         : 0.3.2    , installed 0.3.2
        pi@broker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.2
        v12.22.2
        6.14.13
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Aktualisierung für 97 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           12.22.2-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         *** 12.22.2-1nodesource1 100
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Used repository: default
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        • E Erl
          update done
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.2
          v12.22.2
          6.14.13
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          update done
          @erl
          Das was du da eingetippt hast habe ich nicht geschrieben!
            @erl
            Erl
            @erl
            pi@broker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@broker:~ $ name -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /
            -bash: name: Kommando nicht gefunden.
            pi@broker:~ $ name -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            update done
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.2
            v12.22.2
            6.14.13
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            update done
            pi@broker:~ $
            Ich dachte jede Zeile sei ein Befehl...habe dann alle 3 Zeilen komplett abgeschickt
            • E Erl
              @erl
              update done
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.2
              v12.22.2
              6.14.13
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              update done
              pi@broker:~ $
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @erl stretch und buster verquirrlt... node auch falsch... 97 Pakete verfügbar, WOHOOOO....
              Lehrling seit 1975 !!!
                Erl
                Danke für die Info.
                Ja ich habe lange keine updates gefahren, aber warum Stretch und bester "verquirlt" sind Weißich nicht. ich habe das System nur einmal aufgesetzt und dann ioBroker benutzt. das war alles stressfrei...
                • E Erl
                  Danke für die Info.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  ich auch nicht 😬 aber da hast Du iwann mal was verbogen... seis drum... musst halt korrigieren😳
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @djmarc75 node ist auch krumm (alt)
                      Erl
                      Wie kann ich das fixen "node" und "influxdata"?
                      Bzw.: Kann ich das fixen?
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Erl
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        influxdata
                        Das vergiss mal hier bitte in diesem Thread... hat hier nix zu suchen (wenn dann eigenen influx Thread aufmachen - offtopic)
                        Um dein System zu korrigieren gibts bei @thomas-braun in der Signatur perfekte Anleitungen.
                          ich hatte diesen schon in OffTopic geschoben, weil es zuerst nur ims Passwort für SSH ging.
                          und zwar sehr lange. Inzwischen gibt es Bei Updates Versionen, die nur noch unter einem höheren Node und höheren Controller laufen.
                          ich an deiner Stelle würde eine neue Karte nehmen, neu installieren und Backup einspielen.
                          dann hast du dein altes System noch als Hardware backup auf der alten Karte
                          • E Erl
                            Ja, kann man alles fixen. Die Frage ist eher, lohnt es sich nicht hier einen Schnitt zu machen und einen frischen 'Bullseye' (64bit - Lite) neuaufzusetzen. Der 'Buster' wird in wenigen Wochen ohnehin sein End-of-Life erreichen.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @thomas-braun sagte in Updates der Adapter schlagen fehl:
                              'Buster'
                              da ist sogar noch STRETCH im Einsatz ....
                                'Buster'
                                @djmarc75 sagte in Updates der Adapter schlagen fehl:
                                Nein, da ist nur die .list-Datei für Grafana falsch.
                                Die hätte auf buster eingestellt sein müssen.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Wenn Profis online sind, dann leg ich meine Brille lieber weg 😁 😂 👍
