  3. Off Topic
  4. [erledigt] Updates der Adapter schlagen fehl
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @erl sagte in Updates der Adapter schlagen fehl:
    gar nicht sagen ob es ein Raspberry 3 oder 4 ist
    dein ernst?
    Normalerweise rege ich mich auch über denjenigen auf der sein Passwort nicht kennt.
    Na dann gibs Dir selber 😂
    Erl
    @djmarc75 said in Updates der Adapter schlagen fehl:
    dein ernst?
    Also gut ... laut meinen Bestellungen ist es ein Raspberry 4
    und laut meinen Downloads habe ich "2021-05-07-raspios-buster-armhf-lite" installiert.
    Und jetzt gebe ich es mir selber!!!!!
    • E Erl
      @thomas-braun said in Updates der Adapter schlagen fehl:
      Probiert habe ich: Nutzer: root PW: raspbian
      bzw.: Nutzer: raspberry PW: ioBrokerRoot
      Der Zugang via SSH hat nichts mit dem iobroker zu tun.
      Was hast du denn da genau installiert?
      Bei Standard-Raspbian ist der Zugang vom root eh gesperrt.
      Versuch es mit
      pi und raspberry (oder raspberrz)
      Wenn du da selber was angelegt hast musst du dich dran erinnern, was das war.
      Negativ! Auch hiermit werde ich abgewiesen.
      Dann hast du es selber mal geändert.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Erl
        dein ernst?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Ändert jetzt nix dran dass Du nicht auf Dein System kommst. 😜
        mit welchem Tool ? 😸
        u.U. kann Dir Google helfen weil hier im Forum werden Passwortsachen nicht diskutiert. Heikles Thema !
        Lehrling seit 1975 !!!
          Erl
          Vielleicht können wir noch mal von vorne anfangen !?
          Ich habe mich geknackt (Passwort erraten).
          pi@broker:~ $ uname -a
          Linux broker 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l GNU/Linux
          pi@broker:~ $ cat /etc/issue
          Raspbian GNU/Linux 10 \n \l
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Erl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @erl Na dann ist Dein Post quasi gelöst ... Glückwunsch 👍
              Erl
              der war gut! 😬
              Aber recht hast du...ich schaue mir jetzt mal entsprechende posts an, ob ich mir jetzt selbst helfen kann.
              Diesen Post lasse ich erstmal auf !?
              • E Erl
                @erl
                Dann fang von vorne an:
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                iobroker update -i
                  @erl
                  iobroker update -i
                  Erl
                  pi@broker:~ $ iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  Used repository: sudo
                  failed to download new sources, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 4.2.2 [Updateable]
                  Adapter    "backitup"      : 2.4.9    , installed 2.1.13 [Updateable]
                  Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "influxdb"      : 2.6.3    , installed 1.9.5 [Updateable]
                  Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.1.3 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.2.16 [Updateable]
                  Adapter    "mqtt"          : 3.0.6    , installed 2.4.0 [Updateable]
                  Adapter    "terminal"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                  Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "xterm"         : 0.3.2    , installed 0.3.2
                  pi@broker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.2
                  v12.22.2
                  6.14.13
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Aktualisierung für 97 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       12.22.12-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   *** 12.22.2-1nodesource1 100
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Used repository: default
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  • E Erl
                    update done
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.2
                    v12.22.2
                    6.14.13
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    update done
                    @erl
                    Das was du da eingetippt hast habe ich nicht geschrieben!
                      @erl
                      Erl
                      @erl
                      pi@broker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@broker:~ $ name -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /
                      -bash: name: Kommando nicht gefunden.
                      pi@broker:~ $ name -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      update done
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.2
                      v12.22.2
                      6.14.13
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      update done
                      pi@broker:~ $
                      Ich dachte jede Zeile sei ein Befehl...habe dann alle 3 Zeilen komplett abgeschickt
                      • E Erl
                        @erl
                        update done
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.2
                        v12.22.2
                        6.14.13
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        update done
                        pi@broker:~ $
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @erl stretch und buster verquirrlt... node auch falsch... 97 Pakete verfügbar, WOHOOOO....
                          Erl
                          Danke für die Info.
                          Ja ich habe lange keine updates gefahren, aber warum Stretch und bester "verquirlt" sind Weißich nicht. ich habe das System nur einmal aufgesetzt und dann ioBroker benutzt. das war alles stressfrei...
                          • E Erl
                            Danke für die Info.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            ich auch nicht 😬 aber da hast Du iwann mal was verbogen... seis drum... musst halt korrigieren😳
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @djmarc75 node ist auch krumm (alt)
                                Erl
                                Wie kann ich das fixen "node" und "influxdata"?
                                Bzw.: Kann ich das fixen?
                                • E Erl
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  influxdata
                                  Das vergiss mal hier bitte in diesem Thread... hat hier nix zu suchen (wenn dann eigenen influx Thread aufmachen - offtopic)
                                  Um dein System zu korrigieren gibts bei @thomas-braun in der Signatur perfekte Anleitungen.
                                    ich hatte diesen schon in OffTopic geschoben, weil es zuerst nur ims Passwort für SSH ging.
                                    und zwar sehr lange. Inzwischen gibt es Bei Updates Versionen, die nur noch unter einem höheren Node und höheren Controller laufen.
                                    ich an deiner Stelle würde eine neue Karte nehmen, neu installieren und Backup einspielen.
                                    dann hast du dein altes System noch als Hardware backup auf der alten Karte
                                    • E Erl
                                      Ja, kann man alles fixen. Die Frage ist eher, lohnt es sich nicht hier einen Schnitt zu machen und einen frischen 'Bullseye' (64bit - Lite) neuaufzusetzen. Der 'Buster' wird in wenigen Wochen ohnehin sein End-of-Life erreichen.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @thomas-braun sagte in Updates der Adapter schlagen fehl:
                                        'Buster'
                                        da ist sogar noch STRETCH im Einsatz ....
                                          'Buster'
                                          @djmarc75 sagte in Updates der Adapter schlagen fehl:
                                          Nein, da ist nur die .list-Datei für Grafana falsch.
                                          Die hätte auf buster eingestellt sein müssen.
