  3. Einsteigerfragen
  4. Suche einfachen Regensensor
    5.6k
87 Beiträge 13 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Wildbill
    @bananajoe Nix für ungut, das mit den 230V stammt ja nicht von mir. Das schrieb @Gonzokalle oben, als er auf das Video hinwies, dass dies wohl für die Heizung nötig sei. Da dachte ich mir, was für ein Schrott, da lohnt der Nachbau ja eh nicht, das brauche ich nicht anschauen.
    Das Video habe ich vorhin nur angeklickt, den Shelly gesehen und da die 230V abgeleitet. Angeschaut habe ich es immer noch nicht und sehe auch keinen Bedarf. Ob da jetzt im Video 230V erwähnt werden oder nicht ist da auch egal. Der Sensor taugt. Und ob da jetzt einer damit einen ESP, einen Fenstersensor, einen Shelly schaltet oder seiner Frau in die Hand drückt, damit die meldet wenn er nass wird, ist dann auch voll egal. 😊
    Gruss, Jürgen
    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    #77
    @wildbill
    Ja, die 230 Volt versorgen den Trafo in einem wasserdichten Gehäuse. Regensensor und Shelly arbeiten mit 12 Volt.
    Wollte mit den 230 Volt klar machen, dass der Regensensor nicht so mobil ist und am Einsatzort eine Steckdose erforderlich ist.
    Kann man in dem Video gut sehen, wenn man es sieht. 😀
    Habe jetzt Kemo Sensor, Shelly und Gehäuse bestellt.
    Die HM Schiene wäre für einen Sensor zu aufwendig.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @wildbill
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #78
      @gonzokalle Also statt die 230V in ein wasserdichtes Gehäuse nach draussen zu bringen habe ich einfach ein vieradriges Kabel von drinnen zum Sensor gelegt. Zwei als Schaltkontakte, die auf einen ESP8266 gehen und zwei, die die 12V nach draußen bringen. Die hängen mit auf einer 12V-Batterie, die von einem Solarpanel mit kleinem Regler für die Amateurfunkanlage versorgt wird.
      Das Gehäuse des Kemo ist eh wasserdicht und so habe ich nicht irgendwo unnötig 230V verlegt, vielleicht noch in zweifelhafter Ausführung.
      Statt des ESP hätte sich hier auch jeder batteriebetriebene Fenstersensor oder sonstiger Sensor mit Eingang für einen Schließerkontakt geeignet, dann hätte man ebenso nix programmieren oder flashen müssen.
      Klar, die 12V für die Heizung sollten aus einer stabilen Quelle kommen. Also entweder Netzteil oder eben wie bei mir. Mit Batterie alleine wird das nicht lange reichen.
      OK, Vorteil „Deiner“ Lösung wäre, Du kannst den Sensor schnell umziehen und überall aufbauen, wo es eine 230V-Steckdose und Empfang für den Shelly gibt. Aber meiner hängt frei auf der Südseite des Hausdachs, da war nie Bedarf den woanders unterzubringen.
      Gruss, Jürgen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        #79
        Hier ist noch mal der alte Regensensor ohne Heizung.
        Hier der aus dem Video mit Heizung. Die ersten Ergebnisse sind gut.
        Das wird das nächste Projekt. Die Regenmenge messen.
        BananaJoeB joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #80
          @gonzokalle was sagt denn Anleitung wie man den Sensor ausrichten soll? So platt hinlegen wie auf deinem Bild oder eher auch mit 45° Winkel?
          W G 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #81
            @bananajoe Eigentlich so wie jeden Regensensor abgeschrägt damit das Wasser trotz Heizung schnell abfliessen kann und sich nicht irgendwo Tropfen stauen. Ich zitiere mal für den oben von mir verlinkten M152K:
            Der Regensensor hat an der Unterseite in
            den Ecken jeweils eine Bohrung. Mit diesen 4 Löchern kann er
            auf einen Metallwinkel, an eine Markise o.ä. angeschraubt werden. Die Montage muss so erfolgen, dass die Sensorfläche leicht
            geneigt ist in Richtung der Spitzen auf der Sensorfläche, damit
            das Wasser ablaufen kann und nicht auf der Sensorfläche stehen bleibt.
            Gruß, Jürgen
              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              #82
              @bananajoe
              Die Sensorfläche soll leicht geneigt in Richtung der Spitzen angebracht werden. Spitzen? Ich sehe da höchstens die Lötpunkte. Baue da noch ein Gefälle ein.
              • G Gonzokalle
                @bananajoe
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                #83
                @gonzokalle
                Da warst du wohl schneller.
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #84
                  @gonzokalle Wenn Du den normalen (nicht kapazitiven) anschaust, dann sieht man die Spitzen gut:
                  HIER
                  Die im Bild rechte Seite sollte also etwas tiefer liegen, damit das Wasser dorthin abläuft.
                  Beim kapazitiven Modell gibt es in der Tat keine Spitzen, auch wenn es so in der Anleitung steht, da habe ich mich daran orientiert, dass Wasser eben auch entlang der "Sensor-Kanäle" ablaufen kann, also im Vergleich zum nicht-kapazitiven Modell dann um 90° gedreht mit der längeren Seite nach unten und die beiden LED seitlich.
                  Wird aber vermutlich nicht so die Rolle spielen beim kapazitiven Modell, solange er nur irgendwie angewinkelt ist. Nur ganz flach, wie auf Deinem Foto, sollte es nicht sein.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    HIER
                    Gruss, Jürgen
                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    #85
                    @wildbill
                    Ich sehe es genau so wie du, werde den Sensor noch etwas neigen.
                    • G Gonzokalle
                      @wildbill
                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      #86
                      Jetzt sollte es passen. Sind circa 30 Grad geworden. Fängt gerade an zu regnen.
                      • G Gonzokalle
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        #87
                        @gonzokalle
                        Bzgl. Regenmenge messen, kannst Du Dir ja mal meine Umbauten ( Beheizung und Genauigkeitserhöhung) eines ällteren Regenmessers ansehen:
                        http://joergeli.de/regenmesserheizung.php
                        http://joergeli.de/trichter.php
