  5. Automatisch Instanz aktivieren
7 Beiträge 3 Kommentatoren 422 Aufrufe 3 Beobachtet
    Ich habe eine Daikin Multisplit Anlage mit 4 Inneneinheiten. Dazu entsprechend 4 Instanzen angelegt.
    Läuft auch alles prima.
    Zum Monitoring hängt das ganze System an einem Messaktor. Der hat mir leider verraten, dass die Anlage je nach Umgebungsbedingungen doch einiges an Leistung im Standby verbraucht.
    Also habe ich die gesamte Anlage über den Aktor vom Strom abgeklemmt.
    Leider spammen mir jetzt die Instanzen das log zu, dass sie die Inneneinheiten nicht erreichen, da die WLAN Module natürlich ohne Strom sind.
    Jetzt möchte ich die Instanzen bei Umschalten des Aktors automatisch (de-) aktivieren.
    welchen Datenpunkt muss ich nehmen?
    alive und connected klingen am besten, aber sind die dafür geeignet?
      @homoran sagte: Instanzen bei Umschalten des Aktors automatisch (de-) aktivieren.
      Das Beispiel zu extendObject() zeigt, wie man eine Instanz deaktiviert.
        Danke!
        ja enabled hatte ich gesucht und nicht gefunden.
        Muss ich das also mit js oder js-Funktion machen :-(
          Danke!
          @homoran sagte in Automatisch Instanz aktivieren:
          Expertenmodus an beim Datenpunkt und dann unten System, dein Adapter und dann alive.
            @brainbug sagte in Automatisch Instanz aktivieren:
            der ist nicht readonly?
            Edit: ist er nicht!
              "_id": "system.adapter.daikin.0.alive",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "daikin.0 alive",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "indicator.state"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.daikin.0",
              "ts": 1656014626259,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin"
            dann versuch ich es damit
              Edit: ist er nicht!
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Frag mich doch nicht solche Sachen, ich weis nur das ich den LG Adapter so per Blockly starten und stoppen kann wenn man die Steckdose der Waschmaschine schaltet.
              Edit
              Ja es geht ja auch bei mir.
                bei mir auch!
                Danke!
                Wenn ich jetzt oben den Strom abschalte, gehen alle 4 Instanzen aus.
                Dann geht das Warndreieck bei den Konfig der Klimaanlagen an.
