  4. [Gelöst] Nach MotionEye Installation nur Probleme
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @sushibomba ok und der Rest der Ausgabe?
    Sushibomba
    @crunchip
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.3
    v14.19.3
    6.14.17
    pi
    /home/pi
    • S Sushibomba
      @crunchip
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      @sushibomba
      Da sollte eigentlich noch mehr kommen.
      Noch
      sudo apt update && apt policy nodejs
      nachreichen. Und bitte in </> CodeTags einbetten.
        @sushibomba
        Noch
        Sushibomba
        @thomas-braun Nutze Putty... Wie kopiere ich das denn am besten dann hier rein?
          Sushibomba
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Reading package lists... Done
          29 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          • S Sushibomba
            nodejs:
              Version table:
            @sushibomba sagte in Nach MotionEye Installation nur Probleme mit ioBroker:
            Falsche Quelle. Muss auf 'bullseye' lauten.
            Und den Motioneye hattest du auch in einer Version für 'buster' installiert.
            Das geht nicht. Muss auch die Version für 'bullseye' sein.
            • S Sushibomba
              Nachdem ich gestern MotionEye auf meinem Pi4 installiert habe gibt es jede Menge Probleme mit meinen ganzen Adaptern im ioBroker und ich weiß nicht wie ich die Adapter wieder reparieren kann.
              Ein löschen und neu installieren der Adapter löste die Probleme leider nicht.
              Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen, meine ioBroker Installation wieder zu reparieren.
              Bitte habt Nachsicht mit mir. Bin noch am lernen :)
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Sushibomba wenn beides auf einem pi läuft wirst du kein spass haben.. sag ich dir jetzt schon
                Sushibomba
                Ok und was mache ich jetzt am besten? :-/
                • arteckA arteck
                  Sushibomba
                  @arteck
                  Was wäre denn eine alternative?
                  Möchte meine rstp von meiner Außencam in die VIS einbinden und habe es nur deshalb installiert
                  • S Sushibomba
                    @sushibomba
                    Die richtigen Quellen und Versionen installieren?
                    Aber der Einwand von @arteck dürfte auch nicht von der Hand zu weisen sein.
                    • S Sushibomba
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @sushibomba wenn nur eine ist.. dann evtl. wenn du mehrer hast dann brauchst du eine extra maschine die performanter ist..vor allem wenn du mit bewegungserkennung arbeiten willst.
                      • arteckA arteck
                        Sushibomba
                        @arteck
                        Ne ist nur eine Cam im Gartenhaus von unserem Kater :)
                        Die anderen Cams laufen über Synology oder über einen anderen PI der an meinem 3D-Drucker angeschlossen ist.
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          Ok und wie mache ich die Installation rückgängig oder wie lösche ich es alles wieder davon?
                          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sushibomba
                            Das weiß ich nicht. Hab mich mit motioneye noch nie beschäftigt.
                            • S Sushibomba
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @sushibomba wie hast du es installiert?
                              • arteckA arteck
                                Sushibomba
                                • S Sushibomba
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @sushibomba das ist fully..stoppe den adapter lösche alle objecte von dem und starte den neu
                                  danach sollte es wieder ok sein.. ausser du hast eine uralte version..dann nerstmal adapter update
                                  • arteckA arteck
                                    Sushibomba
                                    @arteck
                                    Ok Adapter löschen ist klar aber was meinst du mit lösche alle Objekte konkret? Also wie gehe ich da vor?
                                    • S Sushibomba
                                      @arteck
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @sushibomba von Adapter köschen war nicht die Rede. Du sollst unter Objekte den fullybrowser Ordner löschen und dann instanz neu starten.
                                      Welche Version hast du denn laufen?
                                      • S Sushibomba
                                        Sesamstrasse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
                                        @sushibomba nur ins blaue geraten. Motioneye benutzt den selben port per default wie vis. Die muss man bei motioneye neu konfigurieren, sonst beisst sich das mit den iobroker.
                                        Ich benutzte motioneye mit 2 cams + Bewegungserkennung auf einem rasp 4 mit 4gig. Das geht so noch von der last. Ne 3. würde ich aber auch nicht mehr dazu packen.
                                        Selber use case, katzen Erkennung :)
                                          Sushibomba
                                          @crunchip
                                          Ah sorry falsch gelesen. Habe die 2.1.2 am laufen.
