  5. Blockly: Schwierigkeiten mit ids vom Selektor. Hilfe
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @timur Zeig mal bitte das Blockly, insbesondere den Teil mit dem Selektor.
    Timur
    @mcu
    Ich will dieses Blockly in mein Telegram Menü integrieren.
    Das Telegram Menü ist folgendes:
    https://www.youtube.com/watch?v=f8ctnGvOjy4
    hab hier mal den kompletten code:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="l~kx5xEl-%MMHnfa.TaQ" x="818" y="1318">
      <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="x^/0MF`^EZkZz}imyQcM">
          <field name="OP">AND</field>
          <value name="A">
            <block type="logic_compare" id="bjXN2%Z]wN`0(BHGK}LF">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="variables_get" id="!,/Cz7{s}?/tZ%/u*$l$">
                  <field name="VAR" id="a9h)UZ|],hqN;oj`fd7X">Letzter_Text</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="text" id="R4/1]N2V54%A;to#BHvy">
                  <field name="TEXT">Status Licht</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_compare" id="o?2(JZ?nK%*6K]1+@eOa">
              <value name="A">
                <block type="selector" id="pWsum_AdF5zhQzP=HqC#">
                  <field name="TEXT">state[id=*](functions=Licht)</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="variables_get" id="j6+)4sok@]FAk8h,0-uP">
                  <field name="VAR" id="2${EGY?eCd=rH;)e9AdL">true</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="!t*VO#C1!lc[`.{}DO{x">
          <mutation name="Telegram senden">
            <arg name="Telegram_Text"></arg>
            <arg name="Telegram_Empfaenger"></arg>
          </mutation>
          <value name="ARG0">
            <block type="text_join" id="80a|-(:.K=n#p!m1Q|Ri">
              <mutation items="4"></mutation>
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="L`g|QTh(SHQ^pA^GR^6q">
                  <field name="TEXT">Folgende Lichter sind an:</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
                <block type="text_newline" id="@e%X2%Y;Gg+ykaW[2BNM">
                  <field name="Type">\n</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
                <block type="variables_get" id="TKY2PoYaEfqg4*c|Z1%l">
                  <field name="VAR" id="~p(6qF0+Yy+W1Sh~]I=q">Name</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG1">
            <block type="variables_get" id="5AKDyISXLQ(c|(}!w!II">
              <field name="VAR" id="L#n#5zKW!1k8ZVbiWR!$">Letzter_Absender</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Für jede Hilfe bin ich dankbar;)
    paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      @timur sagte: "Küchen Licht " angezeigt.
      Timur
      Hab mittlerweile auch einen Fehler gefunden. Ich dachte immer ich kann auch zwei Trigger in einem blockly einbauen, aber wenn ich den Baustein "Name" setze, dann kommen natürlich immer die falschen Werte. Weiß nun nicht wie ich es anderst lösen kann.
      • T Timur
        @mcu
          <value name="IF0">
              <value name="A">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="ARG1">
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        @timur
        Vorschlag:
         <variables>
           <variable id="U^f.Q]W(BbC=F2W;ljM^">ids</variable>
           <variable id="|D3HNigZ*(E%?2orSB)(">id</variable>
           <variable id="L`alSVO=rKsqKa{{wx6P">lichterEin</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="lz^+x`c:NwA2(M,(eSnx" x="838" y="1213">
           <field name="VAR" id="U^f.Q]W(BbC=F2W;ljM^">ids</field>
           <value name="VALUE">
               <field name="TEXT">*(functions=Licht)</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="sNCknG@JZ$2dolRxUf)V">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="xM!]f4P@14ijBq7e%OQ|">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="g8Q4]7_WH!}`y~suy!K0">
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="ne]Q*S-h-_CXW9-MC@4Y">
                   <field name="VAR" id="L`alSVO=rKsqKa{{wx6P">lichterEin</field>
                     <block type="lists_create_with" id="1l;Vr@dEf}{A{3=.a.0b">
                       <mutation items="0"></mutation>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_forEach" id="z;=/E*|*RUI9Ov^7`(j|">
                       <field name="VAR" id="|D3HNigZ*(E%?2orSB)(">id</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="vp_q4OTO~xpw{u(]TG2E">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="controls_if" id="-KwO+%$}EU(T)x5zA96w">
                           <value name="IF0">
                             <block type="get_value_var" id="BxZZ)(hBi0,iCi4#/[)@">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="text" id="tcd)f?ccZ0KW83}M|kuP">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="{_V{Ed:$9]g|eeh_1[pt">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="lists_setIndex" id="L1vLPyA3kGD.)$R5P?~,">
                               <mutation at="false"></mutation>
                               <field name="MODE">INSERT</field>
                               <field name="WHERE">LAST</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="w;}L$v]OiIp`jGi3)F%$">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="TO">
                                 <block type="lists_getIndex" id="Y8E4#JIFMh)oH}HmR~07">
                                   <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                   <field name="MODE">GET</field>
                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                     <block type="lists_split" id="x:if)T%x_VfZ9`8rbvc-">
                                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                                       <value name="INPUT">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="iFI7y8q5xUy|^jutSM:y" inline="true">
                                           <mutation name="getName">
                                             <arg name="id"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="variables_get" id="4o3v7?#azr_]Z:`|Ulx]">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELIM">
                                         <shadow type="text" id="@o=*0)ABq@5W3|6bwX_L">
                                           <field name="TEXT">.</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="math_number" id="f^?gwkzRQv!(@E!C9!Wg">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="K6D0Cyg9[U-vGi,I9*Cp">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="rrp/aQY[:_01`3F6F|*r">
                               <field name="OP">GT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="lists_length" id="ot`ocn{Xc-|HrEy~eZ4M">
                                     <block type="variables_get" id="`dr?:?%K`79%1|3V9u1?">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="]OkRffi_hr.G`ZO9$C6r">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="telegram" id=":x0%(%m?SyicHmitB!BO">
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="p9NOgU-OdPpunJ32q!Sk">
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="lists_split" id="DXb]h{P)}WRp/wSG(^^s">
                                       <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                       <field name="MODE">JOIN</field>
                                         <block type="variables_get" id="R4Jv/.`|fFe%YLsVOPBi">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="text" id="o6PoM,+*D/8D!HC)snJ=">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_newline" id=".3Cd=:!gLez1KOXq!oR6">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="a)y0K.$CGJt/7fdQ_#)Q" x="1437" y="1362">
           <mutation statements="false">
             <arg name="id" varid="|D3HNigZ*(E%?2orSB)("></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">getName</field>
           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7</field>
         </block>
        </xml>
        • T Timur
          @mcu
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG1">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @timur sagte in Blockly: Schwierigkeiten mit ids vom Selektor. Hilfe:
          Das wage ich mal stark zu bezweifeln........
          Lehrling seit 1975 !!!
            @timur
            Vorschlag:
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
               </mutation>
             </block>
            </xml>
            Timur
            Hab das jetzt mal so umgesetzt, aber leider funktioniert es nicht.
            Hab nur einen Baustein hinzugefügt, damit die Nachricht verschickt wird.
            Woran könnte es liegen?
            Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen!👍
            DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Timur
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Nein, Du hast wieder Trigger in Trigger gesetzt. Da kann das nur schiefgehen.
              Warum nicht einfach die Vorlage von @paul53 verwenden?
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Timur
                @djmarc75
                Achso....also dafür einen separaten blockly....ich dachte ich kann das so in mein Telegram Menü einbinden, aber stimmt...ist wieder trigger in trigger.
                Aber wie kann ich die 2 sachen miteinander verbinden? Damit ich im Telegram Menü abfragen kann welche Lichter eingschaltet sind?
                  Timur
                  @djmarc75
                  Möchte später auch gerne damit von verschiedenen Geräten die Batteriestände abrufen.
                  • T Timur
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Das weiss ich nicht aber ich glaub dass ein Menu in Telegram wenig mit Blockly zu tun hat. Wird das nicht über den Adapter Text2Command erstellt?
                      Timur
                      @djmarc75
                      Ja so hatte ich es zuvor. Man kann es aber auch nur mit Blockly machen und mehrere Menü`s für verschiedene Personen erstellen. Damit bin ich bisher super zufrieden! Finde es auch angenehmer, wenn man nur mit einem Adapter alles realisieren kann. Jetzt muss nur das noch funktionieren und ich bin happy :-)
                      • T Timur
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Da bin ich dann leider raus, sorry 😬
                        • T Timur
                          @timur sagte: Hab das jetzt mal so umgesetzt
                          Du warst zu schnell: Ich habe die Sache mit dem Namen noch geändert: Funktion getName(id), weil sonst nur der Name des Trigger-Datenpunktes verwendet wird (siehe oben).
                          Inhalt der Funktion:
                          return getObject(id).common.name;
                          Ja, und keinen weiteren Trigger drum herum!
                          • T Timur
                            @djmarc75
                            @timur sagte: im Telegram Menü abfragen kann welche Lichter eingschaltet sind?
                            Davon habe ich keine Ahnung! In meinem Vorschlag wird getriggert, wenn ein Licht geschaltet wird. Vielleicht kann dieser Trigger durch einen anderen Trigger (Telegram Menü) ersetzt werden? Das Programm innerhalb des Triggers würde gleich bleiben.
                            EDIT: Wie werden die Variablen Letzter_Text und Letzter_Absender gesetzt?
                              Timur
                              Ich habs nun geschafft. Hat etwas Zeit und Nerven gekostet. :-)
                              Hab ein script von folgender seite übernommen und etwas verändert.
                              https://www.machs-smart.de/iobroker-offene-fenster-zaehlen-blockly/
                              Nochmal vielen Dank für eure Hilfe!!!👍 👏
                              Hier nun mein script, falls es jemand benötigt.
                                <variables>
                                  <variable id="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T">ObjectID</variable>
                                  <variable id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</variable>
                                  <variable id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-Licht-An</variable>
                                  <variable id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-Licht-Aus</variable>
                                  <variable id="9sl@{VQ/amrd~ZTB}e/O">i</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-112" y="-887">
                                    <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">Name</field>
                                  <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lOwovL2lmKHR5cGVvZiByb29tID09ICdvYmplY3QnKSByZXR1cm4gcm9vbS5kZTsKcmV0dXJuIG5hbWU7</field>
                                </block>
                                <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu" x="-112" y="-862">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT">
                                    </shadow>
                                    <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%[">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="EaZb.Nmx4%jg9Z;%%B!-">
                                      <field name="VAR" id="cTIvd#0frb]}?DN^7oUd">Liste-komplett</field>
                                        <block type="text" id="Wh^sL0z$W-HIc=.KAWpS">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="SS-}=kJy|nP`aiAV1-xb">
                                          <field name="VAR" id="MLrrG!H:mqglsc.Y_Ljh">Liste-Licht-An</field>
                                            <block type="lists_create_with" id="$AFtq:sq?.LYHWTSs$x|">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="o_#fa#./grwL0VYZXhV1">
                                              <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste-Licht-Aus</field>
                                                <block type="lists_create_with" id="P~^2(u_E4rR`PYMfolf}">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                                                  <field name="VAR" id="9sl@{VQ/amrd~ZTB}e/O">i</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="-3J;6~}7Ac!D}IR`/Dr1">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="get_value_var" id=")kSAuROX6lA-U2N,FJ1Q">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="text" id="e+?Z+-m0_DLYGl{zT3ix">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="!fALmmY3PSF+?rGHUXQ,">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx" inline="false">
                                                          <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="TO">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="2fUjFt9g8rVF/XheoN.x">
                                                              <mutation name="Name">
        <arg name="ObjectID"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="k:Is?gkGPl/=r1X^,k3K">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="lists_setIndex" id="-jTzj32XiFWfi?n1Y/LN" inline="false">
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="variables_get" id="2~tv/YW~42Q$E*%G;Pqi">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="TO">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="`Zdw5Kh*[(IY72pyr_o(">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="dTq}?1$ruG%K+237sR}z">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="%xroGCihVu8$~$xQ{]ke">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_negate" id="u(+LUZ2=D}K8JRKt()tg">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="lists_isEmpty" id="zS,AjUzHt0uWh$(li$,h">
        <block type="variables_get" id="b),0*5k:oMF~4H^Xx.Hw">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="text_append" id="xgCK}K@KSx){tg%A(xl5">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id="-HV%tM;_jbL/K_)=V78_">
                                                              <field name="TEXT">Licht An: </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="text_append" id="mQWs]oKZy!!UBi#)2pN:">
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="lists_split" id="vo;Gre#7RVr3M6$mk7E:">
        <block type="variables_get" id="o(LRYzD:?:_v5aTHyYuJ">
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="lIp}_n+[0|`={eJh]aEe">
        <field name="TEXT">, </field>
        </shadow>
        <block type="text_newline" id="3VGu|;nAg9JYe;6n*G8Q">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="text_append" id=":+)c7I}{1/nyEBI7mJJ{">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="33ABK`PY}NDK3PSrP/}e">
        </shadow>
        <block type="text_newline" id="o(@3V35-R{~llLN+.p?K">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="L!}N25QKJ[D61;a?bf%?">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_negate" id="P#;v$=eLxCHvoTF^|O)k">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="lists_isEmpty" id="7GdP`ErgKtT#V1*MU9gK">
        <block type="variables_get" id="T`YMrp]-^RFDhRULk,7z">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="text_append" id="rr-Lu!{,+|n3Pz}r,/|q">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="u#~AR/M~-4pVtl1Oc_:7">
        </shadow>
        <block type="text" id="rHg4[Q1;k=YZ/r;j3e$B">
        <field name="TEXT">Licht Aus: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="text_append" id="(`NHR}HYpw]:P`ZNgy6X">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="LHw-8A|w9lQp3_kLp8XM">
        </shadow>
        <block type="lists_split" id="s{W^YIjtci(NGf{R![Df">
        <block type="variables_get" id="u4US1gL%m8Myl{MI]BFp">
        </block>
        </value>
        <shadow type="text" id="),t^.5%yN_V(;k~5h}?^">
        </shadow>
        <block type="text_newline" id="gTATzQaSaQpWZDg1}MY(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="on_ext" id="Q:@R}~bt`:M4%+)V6`zJ" x="538" y="-837">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="z%tb_ZB,HVK@M.K^TYt=">
                                      <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="H~Dx_I9YlQNeP;w^aiZ~">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="3PgRt8mZnR2mBU:S1I+t">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="n0f(7]0?,_9%b8tB9.P*">
                                              <field name="OID">telegram.0.communicate.request</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="8Ar66k/.ZtW0`)*%umv]">
                                              <field name="TEXT">[Timur]Status Licht</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="telegram" id="ys1J1;eU^O3UbQr1SxTa">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="(2UX:[,PkWn9*/xyCX:G">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
