  4. iobroker startet alle 30 Sekunden neu
    5.8k
83 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    daza04
    schrieb am zuletzt editiert von daza04
    Hallo, trotz langer Suche bin ich noch keiner Lösung gekommen.
    Der iobroker startet ständig alle 30 Sekunden neu. Die Hardware ist bereits angepasst worden. Mehr RAM, mehr CPU und so weiter...
    Das Ganze läuft auf einem Promox Container (LXC) getrennt von allem anderen.
    Ein Bild mit "top" füge ich noch hinzu.
    Hat jemand eine Idee was man noch prüfen könnte wo das Problem liegt?
    In der Vergangenheit hatte ich dieses schonmal, Backup des Dockers eingespielt, den Speicherplatz erhöht und es lief wieder.
    Jetzt leider nicht.
    D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daza04
      Jetzt leider nicht.
      daza04
      • D daza04
        @daza04
        Leg einen user an und spazier mit dem durch das System.
        Da scheint aber ein skript quer zu schießen.
          @daza04
          daza04
          @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort.
          Klar, das macht Sinn. Allerdings mache ich in dem System ja nichts anderes als iobroker.
          Andere Scripte oder so werden dort generell nicht ausgeführt. Klar, Scripte im iobroker schon, aber so einen meinst du nicht oder?
          • D daza04
            @daza04 sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
            doch
              doch
              daza04
              Hmm, okay.
              Warum läuft der Spaß dann eine gewisse Zeit?
              Bis zu einem Restart des iobroker, dann nicht mehr. Auch das Backup vom Vortag läuft nicht mehr.
              • D daza04
                Jetzt leider nicht.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                Promox Docker
                ? entweder VM, oder LXC.
                wozu dann Proxmox?
                • da_WoodyD da_Woody
                  Promox Docker
                  wozu dann Proxmox?
                  daza04
                  @da_woody
                  Ja, LXC...
                  Klar, läuft auf dem Rechner noch mehr LXC´s und VM´s. Mit System meinte ich den LXC für den iobroker.
                  • D daza04
                    Wurscht, ganz grundsätzlich hampelt man nie dauerhaft als root durch sein System.
                    Man legt einen user für den täglichen Betrieb an.
                    • D daza04
                      @da_woody
                      Ja, LXC...
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @daza04 warum schreibst du dann das nicht so? docker ist was anderes.
                        daza04
                        Ok, ok. Wird gemacht...
                        Löst aber vermutlich nicht mein Problem.
                        • D daza04
                          lösen vielleicht nicht, aber verursachen!
                          Was du unter root machst ist möglicherweise/ wahrscheinlich für iobroker nicht zugreifbar
                          • D daza04
                            Nein. Ist aber grundsätzlich der richtige Weg mit dem System zu hantieren.
                            Prozesse, die im User-Kontext laufen können auch nicht alle Systemressourcen klauen, da wird immer noch ein Notausweg für den root vorgehalten, damit der immer handlungsfähig bleibt.
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Also von der CPU her: Du hast ein Skript am laufen welches das System zu Tode strapaziert. Habe ich auch schon ein paar mal hinbekommen, also z.B. eine Endlosschleife die ständig neue trigger oder timer startet.
                              Stoppe mal am besten alle Skripte. Und dann Stück für Stück wieder einschalten. Ich bin mir Sicher da hast du eines mit einem Logischen Fehler drin.
                              Am besten das SSH-Fenster daneben mit der CPU Auslastung (auch wenn ich htop statt top bevorzugen würde), Skript starten und 30 Sekunden warten
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                daza04
                                @bananajoe
                                Ja, okay.
                                Aber ich komme ja nicht mal auf die Oberfläche.
                                Die Frage, warum sind da so viele "iobroker.js-controller" Instanzen?
                                Und kurz vor dem Restart kommt der Eintrag "...iobroker.js _restart"
                                BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D daza04
                                  @bananajoe
                                  Ja, okay.
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @daza04 öhm,
                                  iobroker stop javascript.0
                                  könnte klappen. Dann müsstest du in der GUI alle Skripte ausschalten können und den Adapter über die Instanzen wieder starten können.
                                  Oder du musst bei Restart eben sehr schnell sein bevor der Adapter anspringt :-)
                                  • D daza04
                                    @bananajoe
                                    Ja, okay.
                                    @daza04
                                    Nur einen CPU-Kern zugewiesen? Wird wohl zuwenig sein.
                                    BananaJoeB D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @daza04
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @thomas-braun sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
                                      @daza04
                                      Das könnte natürlich auch sein (so ein Grund das ich htop bevorzuge, da fällt mir das dann auch auf).
                                        @daza04
                                        daza04
                                        Crashed dennoch.
                                        Ist das mit den vielen iobroker.js-controller Instanzen so i.O.?
                                        Das ist übrigens die HW:
                                        Thomas BraunT BananaJoeB da_WoodyD HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • D daza04
                                          Crashed dennoch.
                                          Natürlich.
                                          Was sagt denn jetzt die Ecke 'skripte'?
