  4. Tankerkönig lässt sich nicht installieren
    5.8k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 586 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens KatheJ Offline
    Jens KatheJ Offline
    Jens Kathe
    ich habe heute versucht den Adapter Tankerkönig zu installieren, was ich auf einem anderen System bereits erfolgreich gemacht habe. Nun bricht die Installation mit dem Fehler ERROR: Process exited with code 25 ab. Andere Adapter lassen sich weiterhin sauber installieren. Waran kann das liegen?
    crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens KatheJ Jens Kathe
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jens-kathe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        haus-automatisierungH Offline
        @jens-kathe sagte in Tankerkönig lässt sich nicht installieren:
        Gib das mal in die Suche ein… Gibt ganz viele Threads dazu
        📚 Meine Dokumentation
        Jens KatheJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Jens KatheJ Offline
          Jens KatheJ Offline
          Jens Kathe
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Kathe
          @haus-automatisierung
          Ich habe jetzt mein nodejs und npm geupdated, so wie ich es in einigen Beiträgen bzw. in der Anleitung zur vernünftigen Installation von nodejs gelesen habe. Auch die Pfade mit /usr/bin für nodejs, node und npm passen. Trotzdem erhalte ich die Fehlermeldung
          $ iobroker add tankerkoenig --host raspberrypi
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.tankerkoenig@2.1.1... (System call)
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.tankerkoenig@2.1.1: 217
            NPM version: 8.11.0
            @jens-kathe Dann mal ein debug anhängen auf der CLI:
            iobroker add tankerkoenig --debug
              Jens KatheJ Offline
              Jens KatheJ Offline
              Jens Kathe
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker add tankerkoenig --debug
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T09_16_49_858Z-debug-0.log
              Was sagt mir das jetzt alles? Warum kann ich andere Adapter trotzdem installieren?
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! errno -39
                Verzeichnis wie oben erwähnt umbenennen.
                Wie schaut es bei nodeJS jetzt aus bei dir?
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                    Jens KatheJ Offline
                    Jens KatheJ Offline
                    Jens Kathe
                    @thomas-braun Jetzt hat es geklappt. Vielen Dank!
                      was?
                      die ausgabe bitte
                      @thomas-braun sagte in Tankerkönig lässt sich nicht installieren:
                        was?
                        die ausgabe bitte
                        Jens KatheJ Offline
                        Jens KatheJ Offline
                        Jens Kathe
                        Nach dem rename des Ordners ließ sich der Tankerkönig Adapter nun installieren und funktioniert einwandfrei. Der Vollständigkeit halber die gewünschte Ausgabe
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
