<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tankerkönig lässt sich nicht installieren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe heute versucht den Adapter Tankerkönig zu installieren, was ich auf einem anderen System bereits erfolgreich gemacht habe. Nun bricht die Installation mit dem Fehler ERROR: Process exited with code 25 ab. Andere Adapter lassen sich weiterhin sauber installieren. Waran kann das liegen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55852/tankerkönig-lässt-sich-nicht-installieren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 18:54:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55852.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 25 Jun 2022 21:53:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sun, 26 Jun 2022 10:08:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Nach dem rename des Ordners ließ sich der Tankerkönig Adapter nun installieren und funktioniert einwandfrei. Der Vollständigkeit halber die gewünschte Ausgabe</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ uname -m &amp;&amp; which nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v16.15.1
v16.15.1
8.11.0
pi
/home/pi
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
All packages are up to date.
nodejs:
  Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
  Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
  Version table:
 *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819265</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819265</guid><dc:creator><![CDATA[Jens Kathe]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2022 10:08:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sun, 26 Jun 2022 09:30:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jens-kathe" aria-label="Profile: jens-kathe">@<bdi>jens-kathe</bdi></a> sagte in <a href="/post/819250">Tankerkönig lässt sich nicht installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Jetzt hat es geklappt. Vielen Dank!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">was?</p>
<p dir="auto">die ausgabe bitte</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/819247">Tankerkönig lässt sich nicht installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wie schaut es bei nodeJS jetzt aus bei dir?</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819252</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819252</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:30:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sun, 26 Jun 2022 09:29:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Jetzt hat es geklappt. Vielen Dank!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819250</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819250</guid><dc:creator><![CDATA[Jens Kathe]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:29:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sun, 26 Jun 2022 09:22:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jens-kathe" aria-label="Profile: jens-kathe">@<bdi>jens-kathe</bdi></a> sagte in <a href="/post/819246">Tankerkönig lässt sich nicht installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">RR! ENOTEMPTY: directory not empty, <strong>rename</strong> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -&gt; '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819248</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819248</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:22:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sun, 26 Jun 2022 09:23:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jens-kathe" aria-label="Profile: jens-kathe">@<bdi>jens-kathe</bdi></a> sagte in <a href="/post/819246">Tankerkönig lässt sich nicht installieren</a>:</p>
<pre><code>rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -&gt; '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
</code></pre>
<p dir="auto">Verzeichnis wie oben erwähnt umbenennen.</p>
<pre><code>sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819247</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819247</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:23:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sun, 26 Jun 2022 09:20:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ iobroker add tankerkoenig --debug
NPM version: 8.11.0
Installing iobroker.tankerkoenig@2.1.1... (System call)
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! syscall rename
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -&gt; '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-26T09_16_49_858Z-debug-0.log
host.raspberrypi Cannot install iobroker.tankerkoenig@2.1.1: 217
</code></pre>
<p dir="auto">Was sagt mir das jetzt alles? Warum kann ich andere Adapter trotzdem installieren?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819246</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819246</guid><dc:creator><![CDATA[Jens Kathe]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:20:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sun, 26 Jun 2022 09:04:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jens-kathe" aria-label="Profile: jens-kathe">@<bdi>jens-kathe</bdi></a> Dann mal ein debug anhängen auf der CLI:</p>
<pre><code>iobroker add tankerkoenig --debug
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819243</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819243</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:04:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sun, 26 Jun 2022 09:03:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a><br />
Ich habe jetzt mein nodejs und npm geupdated, so wie ich es in einigen Beiträgen bzw. in der Anleitung zur vernünftigen Installation von nodejs gelesen habe. Auch die Pfade mit /usr/bin für nodejs, node und npm passen. Trotzdem erhalte ich die Fehlermeldung</p>
<pre><code>$ iobroker add tankerkoenig --host raspberrypi
NPM version: 8.11.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819241</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819241</guid><dc:creator><![CDATA[Jens Kathe]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:03:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sun, 26 Jun 2022 06:27:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jens-kathe" aria-label="Profile: jens-kathe">@<bdi>jens-kathe</bdi></a> sagte in <a href="/post/819189">Tankerkönig lässt sich nicht installieren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ERROR: Process exited with code 25 ab.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Gib das mal in die Suche ein… Gibt ganz viele Threads dazu</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819202</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819202</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Jun 2022 06:27:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tankerkönig lässt sich nicht installieren on Sat, 25 Jun 2022 21:59:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jens-kathe" aria-label="Profile: jens-kathe">@<bdi>jens-kathe</bdi></a> <a href="https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge">https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/819190</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/819190</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jun 2022 21:59:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
