  4. JavaScript
  5. Wie bekommt man Änderung mit on function und Array mit?
9 Beiträge 2 Kommentatoren 407 Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    IDs stehen in einem DP. Daraus soll eine Subscription gesetzt werden, um die Änderungen bei allen DPs mitzubekommen.
    javascript 5.6.0, admin 6.1.2
    Mein Versuch, so funktioniert es nicht.
    let iDs =JSON.parse(getState(dpListDPs).val);
    for (let i=0;i<iDs.length;i++){
        log(iDs[i]);
        on({id: iDs[i] , change: "any"}, function (obj){
            log(obj.channelId+' geändert')
    Ergebnis:
    16:17:12.998	info	javascript.0 (1684) Start javascript script.js.JARVIS.JSONtable.JSONTable_mit_Türen_mehrfach
    16:17:13.641	info	javascript.0 (1684) script.js.JARVIS.JSONtable.JSONTable_mit_Türen_mehrfach: zigbee.0.00158d00025ea1d6.temperature
    16:17:13.642	info	javascript.0 (1684) script.js.JARVIS.JSONtable.JSONTable_mit_Türen_mehrfach: registered 27214 subscriptions and 0 schedules
    @paul53 ?
    Vielen Dank.
    EDIT: mit diesem funktioniert es bei admin 5.2.3 , javascript 5.2.21
    Diese Version funktionierte beim admin 6.1.2, javascript 5.6.0 nicht.
    let iDDPs =JSON.parse(getState(dpListDPs).val);
    on({id:iDDPs, change:"ne"}, function (obj){
    • M MCU
          log(iDs[i]);
      Ergebnis:
      @paul53 ?
      Vielen Dank.
      @mcu sagte: funktionierte beim admin 6.1.2, javascript 5.6.0 nicht.
      Das kann ich mit Javascript 5.7.0 nicht nachvollziehen.
      Was ergibt?
      log(iDDPs);
        Was ergibt?
        log(iDDPs);
        M Online
        M Online
        MCU
        @paul53 Komischerweise läuft es jetzt mit admin 5.2.3.
        Bekomme jetzt die logs nur 2x?
        17:53:20.454	info	javascript.0 (1804) script.js.JARVIS.JSONtable.JSONTable_mit_Türen_mehrfach: zigbee.0.00158d00025ea1d6.temperature geändert auf 27.33 °C
        17:53:20.455	info	javascript.0 (1804) script.js.JARVIS.JSONtable.JSONTable_mit_Türen_mehrfach: zigbee.0.00158d00025ea1d6.temperature geändert auf 27.33 °C
        17:53:20.518	info	javascript.0 (1804) script.js.JARVIS.JSONtable.JSONTable_mit_Türen_mehrfach: zigbee.0.00158d00025ea1d6.humidity geändert auf 60.03 °C
        17:53:20.519	info	javascript.0 (1804) script.js.JARVIS.JSONtable.JSONTable_mit_Türen_mehrfach: zigbee.0.00158d00025ea1d6.humidity geändert auf 60.03 °C
        17:53:26.060	info	javascript.0 (1804) script.js.JARVIS.JSONtable.JSONTable_mit_Türen_mehrfach: zigbee.0.00158d00025ea1d6.temperature geändert auf 26.88 °C
        17:53:26.089	info	javascript.0 (1804) script.js.JARVIS.JSONtable.JSONTable_mit_Türen_mehrfach: zigbee.0.00158d00025ea1d6.humidity geändert auf 80.05 °C
        ['zigbee.0.00158d00025ea1d6.temperature','zigbee.0.00158d00025ea1d6.humidity','zigbee.0.00158d0004607e34.opened']
        Habe den admin wieder auf stable gesetzt?
        • M MCU
          @mcu sagte: Habe den admin wieder auf stable gesetzt?
          Der Javascript-Adapter funktioniert unabhängig vom Admin.
          @mcu sagte in Wie bekommt man Änderung mit on function und Array mit?:
          Skript? Laufen 2 gleiche (ähnliche) Skripte parallel?
            M Online
            M Online
            MCU
            if (existsState(dpListDPs)){
                let iDDPs = JSON.parse(getState(dpListDPs).val);
                log(iDDPs);
                    log(obj.id+' geändert auf ' +getState(obj.id).val +' °C');
            Jetzt nur noch eine 1. Also irgendetwas war faul?
            Hat der Admin Einfluss auf javascript?
            • M MCU
                  log(iDDPs);
              @mcu
              Weshalb getState(obj.id).val und nicht obj.state.val? Der Zugriff auf eine existierende Variable ist effizienter als der Funktionsaufruf.
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                @paul53 Stimmt, korrigiere ich, danke.
                • M MCU
                      log(iDDPs);
                  @mcu sagte: Hat der Admin Einfluss auf javascript?
                  Auf die Skriptabarbeitung nicht, höchstens auf die Log-Darstellung.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @paul53 Dann war bei mir irgendetwas nicht ok. Nach Neustart funktioniert es. Danke.
                    82.7k
